> Problem z silnikiem w VW T-4 2.5 TDI 88km
Tomx
post Wed, 28 Jul 2004 - 23:47
problem wyglada w ten sposob ze:
- auto strasznie powoli wchodzi na obroty
- wiecej jak 130kmh nie pojedzie
- ogolnie zamulone
- rano po odpaleniu puszcza niebieskie baczki,pozniej to troche ustaje ale na wolnych obrotach i tak zadymia
- jestem zalamany
ktos pewnie napisze: "jedz chlopie do serwisu i tam ci powiedza!" prawda jest taka ze ostatnio nie stac mnie na wywalenie klocka dla panow w serwisie
kazdego kto moze pomoc prosze o pomoc
z gory dziekuje za wszystkie wskazowki
pozdrawiam
Bullitt
post Thu, 29 Jul 2004 - 00:15
A powiedz jak tam jest rozwiązany dopływ paliwa do silnika? Pompa? jesli tak to być może (jeśli silnik ci się nie rozpadł) wystarczy oddać pompe do przeglądu i ustawienia dawki paliwa... (sam bedę to we wrzesniu ćwiczył) Potem ustawia się kąt wtrysku pompy i powinno działać....
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
Master/s
post Thu, 29 Jul 2004 - 00:37
ech tam Kuba...wybiegasz zbyt daleko z ta pompą.
ja bym filtr paliwa wymienił i sprawdził czy czasami przewód paliwowy nie jest załamany przypadkiem . także te nadmiarowe przewody trzeba sprawdzić.
Dzisiaj robiłem LT-35. Facet natankował na stacji paliw jakiegoś ....dosłownie kleju....i spritzpumpe wysrała się natychmiast.
W tym wypadku motor nie dawał sie uruchomić
http://www.tdi-tuning.pl
Profesjonalny Chiptuning. Hamownia Podwoziowa Maha LPS3000 4x4
Bullitt
post Thu, 29 Jul 2004 - 00:42
tak mi się skojarzyło- bo mniej więcej objawy jak u mnie- rane dymienie, nierówne obroty i słabe przyspieszanie......
Tomx
post Thu, 29 Jul 2004 - 09:14
wymienilem juz filtr paliwa, filtr powietrza i wogole wszystkie filtry
koles co mi wymienial filtr paliwa mowil ze ten stary byl tak zapchany ze paliwo z niego nie lecialo! to sobie mysle wymienie na nowy i bedzie za...c , wymienilem i dalej lipa
nie wiem jakie jest zasilanie paliwem ,moze symbol silnika cos pomoze: AHJ
pozdrawiam
Matschke
post Thu, 29 Jul 2004 - 09:45
a padnieta przeplywka nie moze byc przyczyna takich problemow ?
730KM/970Nm i 585KM/750Nm
www.tdiracing.pl
www.ventumair.eu - Szkola Pilotow
koziol1
post Thu, 29 Jul 2004 - 09:58
a turbo padniete???
Fiat 126p, stan bardzo dobry
Murarz
post Thu, 29 Jul 2004 - 14:45
W T4 ojca tak się działo i był to przepływomierz. Był jeszcze objaw falowania obrotów, ale jak myślę to jest przyczyną.
tora
post Thu, 29 Jul 2004 - 22:51
CYTAT("Tomx":2m2g5c5e)
pozdrawiam
nie ma takiego silnika
CYTAT("Bullitt":2m2g5c5e)
wypowiedź bardzo fachowa rzekłbym hobbystyczna
dla mnie to najprawdopodobniej jest połączenie kilku usterek na raz, dlatego ciężko jednoznacznie stwierdzić co !!
napewno trzeba sprawdziś dyn kąt wtrysku , LMM, i powietrze w paliwie.
poranne bączki to złe nastawy kąta, brak mocy to LMM i tryb awaryjny od kąta.
no tak mi się zdaje
DRAGTRONIK
[url=http://www.diagtronik.pl:1xp1i8ed]DIAGTRONIK[/url:1xp1i8ed]
Tomx
post Thu, 29 Jul 2004 - 23:30
wszystko fajnie ale co to jest LMM ? i co to jest dyn kat wtrysku?
zajade do warsztata i powiem: "ustawcie mi LMM i dyn wtrysku" to pewnie chlopaki zrobia galy i kaza mi sie pi...c, ze niby sie chwale i wiem co mowie...
jak juz mam sie madrzyc to musze wiedziec o czym mowa
pozdrawiam
Zoltar
post Thu, 29 Jul 2004 - 23:46
LMM = Przepływomierz.
"Dyn kat wtrysku" = Sprawdzić i ewewntualnie skorygować kąt wtrysku
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 09:19
