> Problem z S60 2.4D, Dymi i nie jedzie
maykel
post Wed, 05 Aug 2009 - 17:18
Mam nastepujacy problem z S60 2.4D (131 KM). Przedwczoraj zerwal sie pasek klinowy, na szczescie blisko domu i dalem rade dojechac bez ladowania. Na noc podlaczylem aku pod prostownik i z samego rana do mechanika na montaz paska. Auto od samego poczatku prawie nie jechalo i przez caly czas bardzo kopcilo na czarno. Przyspieszanie bylo na poziomie malucha i nie da rady rozpedzic sie powyzej 80 km/h. Jak jechalem do domu po zerwaniu paska jechalo normalnie. Na forum znalazlem ze moze to byc przeplywka, nieszczelnosc w dolocie albo problem z wtryskami. Czy po wyjeciu aku na noc moglo sie cos stac??
post Wed, 05 Aug 2009 - 18:31
najprawdopodobniej uszkodziles glowice
KaeS
post Wed, 05 Aug 2009 - 18:39
Jakim cudem?
CBR F4i & CRF250R
Pug 607 2.2 HDI
grzespe
post Wed, 05 Aug 2009 - 18:41
Gumowy waz do intercoolera przy montazu paska spadl i jest tam niszczelnosc
Data logging, race car engineering ,
maykel
post Wed, 05 Aug 2009 - 18:44
Przed odlaczeniem aku na noc jechalo normalnie. Dopiero rano jak jechalem do mechanika zaczelo dymic i nie mialo mocy
maykel
post Wed, 05 Aug 2009 - 18:46
CYTAT(flapjck1 @ Wed, 05 Aug 2009 - 18:31) *
Cos wiecej?? Mam nadzieje ze nie bo ceny czesci do tego samochodu zabijaja...
GR8-325tds
post Wed, 05 Aug 2009 - 20:06
Moze ci przeszedl komputer w stan awaryjny...
maykel
post Wed, 05 Aug 2009 - 20:46
W trybie awaryjnym silnik kreci sie do max 3000 obrotow ale do tej wartosci jedzie normalnie
maykel
post Wed, 05 Aug 2009 - 22:15
A czy w wyniku zerwania paska mogl jakos przestawic sie rozrzad?? Bo dostalem info(co prawda przez telefon i ten mechanik nie widzial auta po usterce) ze pasek lub napinacz przy zerwaniu mogl uderzyc w pasek rozrzadu i przestawic go o jeden zabek
Knutomaniak
post Thu, 06 Aug 2009 - 06:30
CYTAT(maykel @ Wed, 05 Aug 2009 - 20:46) *
Bzdura. Jedzie gorzej niz wolnossacy Diesel.
Nic Ci sie nie stalo, tylko to co pisza na forum: dolot, wtryski lub przeplywka. Ja stawiam na dolot lub przeplywke.
maykel
post Thu, 06 Aug 2009 - 11:06
Knutomaniak dzieki. Liczylem na Twoja odpowiedz. Co do trybu awaryjnego to mialem tak jak pisalem(no moze byl troche slabszy) jak mialem uszkodzona poduszke pod silnikiem
maykel
post Sat, 29 Aug 2009 - 20:55
A wiec tak: po zerwaniu paska klinowego rolka wbila sie w obudowe rozrzadu i przestawila go o 2 zabki na pompie wody... Podobno tak sie czesto zdaza bo podobno tak jest to wszystko umieszczone ze rolka musi uderzyc w obudowe(wg serwisu specjalizujacego sie w volvo). Tak jak pisal flapjck1 uszkodzona glowica(tloki prawdopodobnie tez-padla decyzja o wymianie calego silnika wiec nie bylo sensu rozbierac). To tak dla przestrogi dla uzytkownikow.
post Tue, 08 Sep 2009 - 19:40
przykro mi ze to wykrakalem, niestety te silniki maja kolizyjny rozrzad z napedem osprzetu i takie hocki sa dosc czeste
znajomy serwis w kraku trzyma takie silniki na polce
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 12:02
