> Porsche Boxster (profi+) jakie modyfikacje???
david
post Tue, 06 Sep 2005 - 13:46
Co zrobic w Boxsterze 1998, 150 kW, 204 PS, i gdzie?
hwojtek
post Tue, 06 Sep 2005 - 13:50
test driver
Żeby zawalczyć w Profi+, to zaturbić silnik.
tery
post Tue, 06 Sep 2005 - 13:55
drift freak
Profi Plus - RWD lub AWD, WOLNOSSĄCE , pojemność silnika powyżej 1550 cm, rotary engine
chyba wtedy bedzie T+...
_http://www.drifters.pl
_http://www.kterej.pl
david
Z tego co sie orientuje to klasa Profi+ w SSS to samochody napedzane na tylne lub na cztery kola bez doladowania. Chyba ze sie myle.
marty
post Tue, 06 Sep 2005 - 14:01
Startuj dla czystego fun'u, bo akurat tym autkiem klasy nie zawojujesz. Możesz ewentualnie pójść w redukcję masy, żeby poprawić nieco czasy.
ml2210
post Tue, 06 Sep 2005 - 14:21
CYTAT("hwojtek":142i88dq)
Chyba "Diesel"
http://www.mlautobroker.pl
Pierwszy w pełni profesjonalny Broker Samochodowy.
rennen
post Tue, 06 Sep 2005 - 15:02
W niemczech swapowali większe wolnossące silniki do boxsterów również (vide ruf 3400S) ale o koszt nawet nie chce pytać . Nie ma co się spinać te auta ciężko się modyfikuje, zawsze można zrobić kosmetyke w stylu wydech, dolot , ECU. Ale ja myśle że zamiast tego jak ci mało to lepiej kupić boxstera S. Wtedy zrobić wydech, dolot, ECU, powinno być pod 300 KM. Ale boxster to trudne auto do modyfikacji silnika, jest bardzo zasłonięty i w ogóle nie wiadomo jak się tam dobrać . Boxster S+ podstawowe mody (wydech, ecu, dolot)+ slicki , ewentualnie redukcja masy tam gdzie się da i dałoby to niezły efekt pewnie, ale wg mnie niewarto raczej.
'94 e34 v8
spoon
post Tue, 06 Sep 2005 - 15:16
Zejsc z masy o jakies 200kg (minimum), zalozyc dobre opony, rozwiercic do 2.8-3.0 litra, zmienic oprogramowanie, walki, dolot, wydech, pompe, wtryski, doprezyc, skrocic skrzynie, potrenowac starty, pomodlic sie, liczyc na cud.
Reasumujac-jak wyjmiesz ponad 100kg gratow ze srodka, podkrecisz silnik do 270-300KM i kupisz dobre opony, to masz szanse na pudlo. Tzn. 3 miejsce jak sie uda.
hellord
post Tue, 06 Sep 2005 - 15:21
Lubie ten samochodzik, ale na zwojowanie klasy szans żadnych...seria kręci średnie 14...Ale po modach zaproponowanych przez rennen'a (wydech , dolot, ecu +slicki i redukcja masy) można liczyc na wysoka 13.
Podstawowe modyfikacje mogą urwać z sekundę do 100 i zawsze bedzie już przyjemniej:)
Pozdrawiam.
http://www.stormriders.pl
BLF-juz nie aktualne
Nie sa tak wygodne, oszczędne i tanie jak skoda fabia 1,2 htp ale lubimy je bardzo
hwojtek
post Tue, 06 Sep 2005 - 15:24
test driver
Fu, ale grzmotnąłem byka Przepraszam.
Oczywiście, nie zaturbiać. Nie wiem jakie są możliwości tego silnika, ale bez swapa to nie powalczy.
FilipN
post Tue, 06 Sep 2005 - 17:29
żadne mody nie dadzą Boxterowi szans na walkę w profi+... nie wygra z pojemnością Corvett czy Camaro...
nawet jak zejdziesz do średnich trzynastek to od dłuższej chwili czasy obowiązujące w tej klasie to 12.4-12.8 a od pojawienia się dragstera 11.x s.....
we ride together, we die together...
spoon
post Tue, 06 Sep 2005 - 18:05
CYTAT("FilipN":3jpoun5l)
A Corvette czy Camaro nie beda mialy trakcji i masy wyjsciowej Boxstera (1260kg). Dragster na przyklad wazy 1700kg.
Zreszta moza Mortenem w tej klasie liczy sie tylko 964 i Vette. Pierwsze robi czasy 12.6-12.9, drugie 12.5-12.8.
Jesli seryjny Boxster rzeczywiscie robi niskie 14, mysle ze po odciazeniu i podkreceniu silnika o jakies 70-80KM, mozna bedzie powalczyc o pudlo (oczywiscie w tym sezonie, a czasu juz niewiele).
hellord
post Tue, 06 Sep 2005 - 19:22
CYTAT("spoon":2nei8u59)
CYTAT("FilipN":2nei8u59)
Seria , kręci od 14,9 do 14,5...204KM
Jak by go odciązyć i podnieś moc o 70-80 KM to moze robic niską 13...
Przy sporym szczęściu szansa na pudło.
Ostatnio delikatnie zmodyfikowane Camaro z 13,6 było 3...
Corvette FS pomogło ,ale pudło było.
Tylko czy warto dla 3 miejsca robic ten samochód w ten sposób...
Wydaje mi sie , że dużo łatwiej bedzie go uturbic, wiekszosc firm niemieckich zajmujacych sie porsche oferuje zestaw turbo do boxstera
np. gembala oferuje 480KM i 600NM dla wersji S
W turbo + tez nie zawalczy ,ale śmigać bedzie przyzwoicie.
rennen
post Tue, 06 Sep 2005 - 19:47
Jak masz boxstera to radze wybrać się na jakieś "zakręty" bo to jest żywioł tego auta. Nie było projektowane żeby "dmuchać" innych na prostej. Oczywiście to nie znaczy, że jest wolne, ale dla mnie boxster i 1/4 to bez sensu troche. Ale centralnie umieszczony silnik, napęd na tył, niska masa (jak na dzisiejsze auta), bardzo przyjemnie się tym skręca, szczególnie nowe modele 987 bardzo mi sie podobają pod względem prowadzenia.
'94 e34 v8
caro
post Tue, 06 Sep 2005 - 21:04
Innymi słowy: jedź na kjs. Ja na twoim miejscu bym odchudzał i startował w ALT. Jak pisze spoon podium w tej klasie jest na jakiś czas obstawione, nie ma co liczyć na FS-y itp.
hellord
post Tue, 06 Sep 2005 - 22:14
CYTAT("caro":382r8igp)
Nie zgodzę się , że podium jest obstawione, ale Boxster nie jest bazą do wygrania tej klasy...
david
post Tue, 06 Sep 2005 - 22:31
Dziekuje za rady.
caro
post Tue, 06 Sep 2005 - 22:38
A mi się wydaje, że będzie mu bardzo ciężko, na falstarty bym nie liczył, a awarie tym autom zdarzają się w sumie raczej rzadko. Poza tym szykuje się kolejna Vette i z tego co pamiętam to będzie startować w tej samej klasie... W każdym razie powodzenia w projekcie.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 04:26
