> Pompa powietrza wtórnego - usunąć
MemQ
post Tue, 18 Oct 2016 - 19:20
Hej,
Od długiego czasu świeci mi się check, a vag pokazuje błąd : 16795 - P0411 - Secondary Air Injection System. Co jakiś czas usuwam sobie ten błąd ale zawsze wraca po jakimś czasie. Czy mogę po prostu usunąć ten błąd z tablicy błędów (czy jak się to nazywało) w ecu i zostawić to ustrojstwo lub w ogóle wyjąć spod maski?
post Tue, 18 Oct 2016 - 19:35
Jeśli umiesz usunąć na stałe DTC to pewnie wiesz, że możesz usunąć pompę powietrza wtórnego na stałe bez konsekwencji w zmianie kultury pracy/spalania/mocy itd.
MemQ
post Tue, 18 Oct 2016 - 21:17
Wiem tylko że się da usunąć dany błąd, ale to by robił zaufany spec. Wolałem się tylko upewnić że nie wpłynie to na nic smile.gif
post Tue, 18 Oct 2016 - 21:47
To taki wymysł ekologiczny, żeby świeże powietrze pakować do wydechu, by emisja spalin była lepsza na zimnym silniku.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 16:50
