> Pomoc BMW E36 323i nie da się wyłączyć kontroli trakcji
jarek323
post Sun, 28 May 2006 - 14:43
czesc wszystkim mam taki problem z moją e36 323i sedan 96rok 170 KM non stop mi świeci na liczniku kontrolka od ASC na zapłonie jak przycisnę przycisk ASC to kontrolka gaśnie ale po odpaleniu świeci ponownie i się nie da pożadnie przypalić gumy wie ktoś co to może być
petey
post Sun, 28 May 2006 - 16:38
do "Dowcip - Rewela" z tym
krzysztof325
post Sun, 28 May 2006 - 17:19
Jak kontrolka się świeci, to znaczy, że ASC nie działa i można palić gumki
jarek323
post Sun, 28 May 2006 - 17:33
a jak chcę mieć włączone ASC to powinna kontrolka nieświecić ? ale coś z tym jest nie tak bo na zapłonie jak wciskam przycisk to gaśnie kontrolka a jak zapalę silnik to świeci kontrolka i tak .......... a kiedy wy włanczacie ten system przed czy po zapłonie ? chodzi betka zajebiście tyłeczkiem zarzuci bączka wykręci ale jak tak pożadnie przysmażyć gumę? bo puszczam ze sprzęgła przy 4 tysiącach obrotów zostawi gumę max na metrze i łapie przyczepność no M3 to nie jest ale 170 koni powinno już coś działać a przy pięciu osobach wewnątrz to praktycznie nie zapiszczy wasze też tak chodzą ?
Chris320
post Sun, 28 May 2006 - 18:06
CYTAT("jarek323":72tkymwi)
U mnie piszczą tylko pasażerowie
E31
E36 Jegermaister
F150
yanaki
post Sun, 28 May 2006 - 18:10
masz do wymiany czujnik/czujniki abs w tylnej osi, paląca się kontrolka oznacza, iż asc jest wyłączone, jeśli po wciśnięciu przycisku asc kontrolka nadal jest zapalona, najczęściej oznacza to uszkodzenie czujnika abs, sprawdź na kompie, i bedziesz wiedział, co jest przyczyną.
...nie zapiszczy, bo za mało mocy w stosunku do wagi, brak szpery,..., końcówka sprzegła.
dostałem drugą szansę :-)))...
525/24V
post Sun, 28 May 2006 - 21:33
CYTAT("jarek323":2yu5fksx)
Mi by bylo zal sprzegla, skrzyni, walu, krzyzakow, dyfra, polosi. Biedny ten twoj samochod
Lybra 2.4 jtd
97 YZF 750R 125 hp (4HD)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 05 August 2025 - 07:58
