> Pomiar pojemności skokowej silnika - bez rozbierania
ju-by
post Wed, 08 Mar 2006 - 18:08
Witam!
Czy istnieje jakiś w miarę niezawodny sposób pomiaru pojemności skokowej silnika bez jego rozbierania? Byłbym wdzięczny za opis "how to do it".
Z góry dziękuję!
radar
post Wed, 08 Mar 2006 - 18:34
Tak na szybko pisząc to:
- ustawiasz tłok w GMP,
- wykręcasz świece,
- zalewasz oleju pod gwint,
- opuszczasz tłok do DMP,
- ponownie napełniasz pod gwint mierząc ilość wlanego oleju,
- odsysasz olej.
ps. oczywiście najprościej to wykonać w silniku 16v ze świecami u góry.
Added after 2 minutes:
edit2: oczywiście wynik mnożysz przez ilość cylindrów dla uzyskania pojemności skokowej całego silnika
Mofi
post Wed, 08 Mar 2006 - 18:46
CYTAT("radar":3j9v8y0r)
- wykręcasz świece,
- odsysasz olej.
edit: oczywiście wynik mnożysz razy 4 dla uzyskania pojemności skokowej całego silnika
a co to GMP ?
ale razy 4 to jak 4 cylindry
e-pincet
Marlon
post Wed, 08 Mar 2006 - 19:04
CYTAT("Mofi":2h6ymk9o)
a co to GMP ?
Górny Moment Pracy, DMP to Dolny Moment Pracy (tłoka oszwiście)
Eczydzieści
post Wed, 08 Mar 2006 - 20:36
chyba martwy punkt
IS
FilipN
post Wed, 08 Mar 2006 - 21:04
CYTAT("Marlon":104yx9ib)
CYTAT("Mofi":104yx9ib)
a co to GMP ?
Górny Martwy Punkt lub Górne Martwe Położenie tłoka... analogicznie Dolny/Dolne...
we ride together, we die together...
Marlon
post Wed, 08 Mar 2006 - 21:05
zwał jak zwał, na jedno wychodzi
radar
post Wed, 08 Mar 2006 - 21:16
z tymi 4 cylindrami to faktycznie nie pomyślałem, że może chodzić o inny silnik ale tak to jest jak się człowiek spieszy..
zaraz poprawie co by jakoś to wyglądało..
gondoljerzy
post Wed, 08 Mar 2006 - 22:31
CYTAT("radar":1k6hnybq)
- wykręcasz świece,
- odsysasz olej.
W DMP będzie już otwarty zawór wydechowy i w efekcie pomierzysz pojemność cylindra i prawdopodobnie sporego kawałka wydechu.
róbmy swoje.
Galancina 2.0 87r po reanimacji! Śmiga!
radar
post Wed, 08 Mar 2006 - 23:04
CYTAT("gondoljerzy":1cpnevnm)
CYTAT("radar":1cpnevnm)
- wykręcasz świece,
- odsysasz olej.
zawsze można przyjąc niższy punkt, np. GMP, od końca gwintu i problem z głowy..
np. można zrobić sobie coś cienkiego na kształt bagnetu do pomiaru stanu oleju i na podstawie tego dokonywać pomiarów.. zalejemy wtedy tylko faktyczną pojemność skokową cylindra..
pomiar wydłuży się o jakieś pięć minut, ale wyeliminujemy problem zaworów..
post Thu, 09 Mar 2006 - 08:56
Powedizcie mi prosze czy sposobem nalewania oliwy przy GMP mogę określi stopień spręzania silnika znając pojemność silnika ?
szaba
post Thu, 09 Mar 2006 - 13:36
możesz
Szabana_Design
Marlon
post Thu, 09 Mar 2006 - 13:44
CYTAT("szaba":3lcqy4cy)
możesz
pod warunkiem że olej nie wyleje się przez zawory (była o tym wcześniej mowa), bo trzeba dokładnie zmierzyć pojemność komory spalania
post Thu, 09 Mar 2006 - 13:58
Dziękuje za odpowiedzi
ju-by
post Fri, 10 Mar 2006 - 15:10
Jak dokładna jest ta metoda? Słyszałem, że błąd pomiaru może wynieść 20ml na cylinder...
PrOsIaQ
post Fri, 10 Mar 2006 - 15:16
mozesz zmierzyc pojemnosc komory spalania w GMP suwu sprezania danego cylindra. potem, znając srednice cylindra i skok tloka, bierzesz kalkulator i masz stopien sprezania.
k11
post Fri, 10 Mar 2006 - 19:44
CYTAT("ju-by":1mxyvh91)
Myślę, że wystarczająco niedokładna. Napełnisz najpierw komorę przy zamkniętych zaworach, potem opuścisz tłok do DMP, a w tym czasie zawory wydechowe już się uchylą i będziesz mierzył wraz kanałami wylotowymi.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
Marlon
post Fri, 10 Mar 2006 - 20:39
a nie ma jakichś tanich urządzeń nadających się do pomiaru przez otwór świecy? skok tłoka to żaden problem, można jakąś suwmiarką zmierzyć. gorzej ze średnicą, ale przypuszczam że są mądrzejsi ode mnie ludzie którzy znaja sposób...
gondoljerzy
post Fri, 10 Mar 2006 - 22:33
CYTAT("Marlon":u5qx55o8)
Suwmiarką to tylko w DOHC, a i to pewnie nie wszystkich.
Już kiedyś byłą na forum dyskusja o tym i najprostszym sposobem na pomiary jaki wtedy wymyślono było zdjęcie miski olejowej.
róbmy swoje.
MaxMat
post Sun, 12 Mar 2006 - 10:20
CYTAT("Marlon":2zpht4tk)
Z tego co wiem w rallycrosie pierwszą rzeczą jaką robią to właśnie pomiar pojemności specjalnym przyrządem .
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 13:18
