Forum Killer Dołączył: Sat, 12 November 2016 Skąd: Stolica ![]() |
Panowie i Panie,
Tak się zastanawiam... Jak zmierzyć łatwo i szybko EMP bez rozbebeszania połowy auta u siebie bo: Do sondy EGT brak dostępu, żeby w jej miejsce dać czujnik. Dostęp będzie po rozbebeszeniu auta czego chce uniknąć. Kolektor jest zrobiony twin-scroll więc w kolektorze nie będzie sumy, którą można by zmierzyć. W muszli turbiny boję się wiercić pod czujnik żeby nie zaczęła pękać potem. Niby głupi pomiar a nie mam na niego pomysłu... Ktoś coś? -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Wierć w muszli i wkręć stalową dyszę na gwint.
Frequent User Dołączył: Fri, 18 January 2008 ![]() |
Msz kanał "sai" w głowicy?
BAM'owska głowa nie ma tego kanału.
Stalowa dysza na gorąco nie uszkodzi muszli? Żeliwo ma mniejszą rozszerzalność cieplną ale raczej w żeliwie nie da rady dobrać jakiejś dyszy.... -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
W takim razie zmierz za turbiną. Najszybciej będzie stosując tulejkę pod sąde.
Super User Dołączył: Sun, 18 November 2018 ![]() |
jeśli turbo jest zamontowane i niema za bardzo możliwości go zdemontować do wiercenia, wierć na odpalonym silniku. Podobno wtedy wióry nie wpadają do środka, tylko są wypychane. Ja itak bym demontował i wiercił na zdjętym. nieno za turbo to niema sensu bo jak wydech jest rozsądny to tam niema decydującego ciśnienia.
Podobno wtedy wióry nie wpadają do środka, tylko są wypychane. Nie chciałbym być beta-testerem tej teorii ![]() Przegadam temat z Synkiem i coś się zadziała. Musimy ten pomiar zrobić żeby nie utopić 2-3k pln na hybryde ze strojeniem. A jeśli chodzi o odczyt, w jakich wartościach powinno być EMP aby był sens dłubać te turbo? W necie miliard opinii jest ile wynosi "odpowiednie" EMP. Boost 1.9B opadający na 1.6B. -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 15 August 2006 Skąd: POMORZE ![]() |
to suszarka puchnie jak nie utrzymuje doładowania, lub za słaba sprezyna w wg
No ale pomiar ma dać jasna odpowiedz czy dupa się nie zapycha.
Według mnie, za turbiną ( przy odcince rpm) 0,7bara to przyzwoity wynik, a 0,2bara to bardzo dobry. Oczywiście dążymy do zera...
A przed turbiną boost +1bar i tak samo czyli im mniej tym lepiej. Koenigsegg się chwalił że emp mają poniżej boostu.... |
gość_mat13por_* |
Ale za turbo to on zmierzy nie za mala sprezarke, tylko za ciasny wydech..
Ale za turbo to on zmierzy nie za mala sprezarke, tylko za ciasny wydech.. Przecież o to tu chodzi żeby "wymaxować" to turbo. Za ciasny wydech, tip czy intercooler na to nie pozwolą. Osobiście uważam ze 400+ będzie jeśli tylko będzie "swobodny" przepływ. Zmierzyć podciśnienie przed kompresorem, ciśnienie za sprężarką vs w kolektorze dolotowym i wydech jak wyżej... bar do bara i będzie gitara. To relatywnie prosty zabieg który zobrazuje co jest grane. Potem głowica i odprężanie. |
Będzie miał zdecydowanie więcej, niż 1bar w kolektorze wydechowym na tym setupie.
No w peaku przynajmniej 2 bary... Jeśli volski ma rację to może około 3 jeśli się nic nie zapycha. A 3" wydech raczej nie powinien być za ciasny ale cholera wie. Może DP trzeba będzie zrobić 3,5"
Bez pomiarów to sobie możemy wodę lać... -------------------- Sleeper R30T 744KM 789Nm
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 11:10 |
