> Podniesienie mocy Seat Leon 1M 1.8T
m4roco
post Tue, 05 May 2020 - 17:51
Posiadam Seat Leon 1.8T 180KM 4x4 (kod silnika ARY) i chcę zwiększyć w nim moc. To mój pierwszy taki projekt, potrzebuję paru rad. Może ktoś akurat przerabiał temat w tym samym samochodzie. Chciałbym uzyskać jakieś 230-250KM.
Turbo: zregenerowana seria rozwiercona, więcej łopatek.
Wydech: w planach downpipe 3', a dalej 2,75' do końca. Pytanie, czy zrobić full przelot? Czy zakładać kata, czy może dać strumienicę, jeśli tak to w którym miejscu?
Rozważam też filtr stożkowy K&N.
Dodatkowo intercooler. W tej kwestii orientuję się najmniej tongue.gif . Przeglądałem w necie zestawy od fmic. Nie wiem tylko jaki rozmiar i jaki model, najlepiej tak, żeby zamontować to bez większych modyfikacji, a żeby było wydajne. Może jakaś inna firma godna uwagi? smile.gif
Na koniec chcę zrobić program.
Chętnie dowiem się jakie jest Wasze zdanie,
Pozdrawiam,
Kacper!
gość_nba_*
post Tue, 05 May 2020 - 21:49
Wystarczy 2,75 downpipe i 2,5 reszta, najlepiej przelot bez kata, żadnych strumienic.
Filtr tylko oryginalny, stożek nic nie da a pogorszy filtracje.
FMIC może być chinol, orurowanie najlepiej wyspawane z nierdzewki przez spawacza. Są zakłady które oferują komplet FMIC.
Zapomniałeś o wtryskach, potrzebne są co najmniej wtryski z S3. Mogą być też wydajniejsze Bosch 430cc tanio dostępne u SIDa. Ori wtryski ogarną zakładaną moc tylko z użyciem 4 barowego regulatora, ale to jest rozwiązanie niepolecane z powodu dużego obciążenia pompy i różnych niefajnych zagrożeń z tym związanych. Sama pompa pewnie też nie pierwszej młodości i swoje przechodziła.
post Tue, 05 May 2020 - 22:54
Jeszcze TIP dorzuć do tej kolekcji, bo fabryka może Ci się zassać do środka na tej mocy.
Odnośnie turbo to gruszka seryjna czy mocniejsza?
m4roco
post Wed, 06 May 2020 - 02:14
CYTAT(nba @ Tue, 05 May 2020 - 21:49) *
Dzięki za wskazówki, pomyślę jeszcze o wtryskach.
m4roco
post Wed, 06 May 2020 - 02:17
CYTAT(Mis @ Tue, 05 May 2020 - 22:54) *
Dzięki za radę!
Jeśli chodzi o turbo to seria, tylko tak jak napisałem wyżej - przy regeneracji powiększony otwór i więcej łopatek jest.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 29 June 2025 - 11:06
