> Podatek od garażu
kamil7s
post Tue, 07 Mar 2017 - 23:15
Czesc, chciałem sie dowiedzieć czy na ta chwile płaci sie podatek za garaż blaszany. Chciałbym wstawić auto bo szkoda zeby gniło ale jak juz mam zamawiać blaszaka to chętnie wziąłbym takiego na dwa auta zeby czasem cos tam pogrzebać bo jednak w swoich czterech ścianach najlepsze projekty wychodzą.
lukfk
post Wed, 08 Mar 2017 - 09:48
CYTAT(kamil7s @ Tue, 07 Mar 2017 - 23:15) *
Jeżeli garaż nie jest trwale związany z podłożem czyli niema fundamentów i nie prowadzisz w nim działalności gospodarczej to jest zwolniony z podatku
Jeżeli prowadzisz w nim działalność do 2% od wartości garażu w skali roku
Do 35m2 wystarczy zgłoszenie, powyżej 35m2 trzeba wystąpić w normalnej procedurze pozwolenia na budowę
W0 LNES4 1000hp+ 0-100 2,3s 100-200 4,1s 9s car www.facebook.com/s4turbo
Andrzej87
post Wed, 08 Mar 2017 - 11:41
Te 35m2 to powierzchnia wewnętrzna, powierzchnia jaką zajmuje budynek czy powierzchnia jaką zajmuje budynek z elementami wystającymi jak rynny czy końcówki dachu?
Sprzedam części do E36, E39.
zmoświ
post Wed, 08 Mar 2017 - 11:44
Powierzchnia zabudowy
laleka
post Wed, 08 Mar 2017 - 14:58
eMpowered
ale to jest chyba cos nie halo z tym podatkiem ...
_Adres www
kamosor
post Wed, 08 Mar 2017 - 18:33
,,ale to jest chyba cos nie halo z tym podatkiem ..." , a z jakim jest ?
O tym to już Robin Hood wiedział.
kamil7s
post Thu, 09 Mar 2017 - 02:12
Dzięki za odpowiedz, działalności prowadzić tam nie bede, po prostu go przykręcę i ocieplę bo w upały i mrozy mnie trafi w środku.
killme
post Thu, 09 Mar 2017 - 12:11
Weź podwójnego, ale bez przegrody w środku - robi się dużo więcej miejsca. Ja ociepliłem styropianem co mi został z budowy(1-2cm), usczelniłem spoiny silikonem i na mrozach to ogrzewając butlą gazową po kilkunastu minutach robi sie +5-10 stopni i można spokojnie parę godzin popracować.
Skoda 120 1.4T
525d F11
gajos
post Fri, 10 Mar 2017 - 09:07
CYTAT(killme @ Thu, 09 Mar 2017 - 12:11) *
Czym kleiłeś styropian na blachy ?
Jeżeli chodzi o ocieplenie ja też mam 2cm i potwierdzam przy mrozach +10 smile.gif druga kwestia, styropian na dachu rozwiązał problem skraplania się pary.
Pzdr.
Misior
post Fri, 10 Mar 2017 - 11:26
CYTAT(gajos @ Fri, 10 Mar 2017 - 09:07) *
Klej (piana) do styropianu załatwia sprawę.
hatsan
post Sun, 12 Mar 2017 - 14:21
Ja kleilem zwykla pianka montazowa to po roku odpadl... potem kupilem specjalna pianke do styropianu czyli klej ten co Misior wspomnial i narazie sie trzyma prawie rok zobaczymy jak dlugo,ale w blaszaku przy zmianach temperatur sie skrapla woda,wakiec najlepiej zrobic cos w stylu podbitki, najpierw folia pod dachem lub najlepiej membrana dachowa po ktorej splynie woda i na nią przykrecic plyte osb lub gipsowa.ogolnie w gołym blaszaku trzymac cos to i tak samo pordzewieje jak na zewnatrz.
kamil7s
post Mon, 13 Mar 2017 - 16:10
Myśle kolego że bardzo dużo daje taki blaszak. Może i temperatury zmieniają sie jak na dworze ale unikasz deszczu, wilgotnego parującego podłoża i promieni uv. Dzięki temu pod autem jest sucho a uszczelki gumowe są w lepszej kondycji.
gajos
post Mon, 13 Mar 2017 - 16:19
CYTAT(kamil7s @ Mon, 13 Mar 2017 - 16:10) *
Mam blaszak dość spory od 5 lat i niestety potwierdzam co pisze hatsan. Teraz jest ocieplony i mam nadzieję, że będzie lepiej. Żeby zmniejszyć problem ze skroplinami i wilgocią to albo grzać codziennie albo wentylacja mechaniczna.
OT: Ja przetestowałem kilka wynalazków do klejenie styropianu i za każdym razem odpadało (raz 44m2 dachu w jedną noc) teraz mam klej gwóźdź w płynie i trzyma wink.gif.
W sumie można by było temat blaszaków/garaży wydzielić bo walczyłem z ociepleniem sporo a na forach budowlanych znikąd pomocy wink.gif
Pzdr.
killme
post Tue, 14 Mar 2017 - 07:27
CYTAT(gajos @ Mon, 13 Mar 2017 - 16:19) *
Pzdr.
Ja styropian na suficie kleiłem mamut glue z castoramy - drogi jak cholera ale po 5 latach poodpadały kawałki tylko te gdzie dałem go po prostu za mało. Potem przykleiłem na zwykłej piance niskoprężnej, dając podporę z dołu na pół godziny i sie trzyma. Z skraplaniem nie mam problemu, na podłożu zrobiłem sobie wylewke betonową, a na tym mam gumę które pochodzi z kopalnianych taśmociągów. Podstawa to wentylacja - zamontowałem po przekątnej kratki wentylacyjne które można zamykać.
Skoda 120 1.4T
525d F11
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 09:12
