> Podłączenie prędkościomierza w aucie bez sygnału z abs po swapie silnika
dawid9613
post Wed, 01 Feb 2023 - 23:01
Witam mam problem ,przełożyłem silnik w fiacie ze zwykłego diesla na jtd wszystko już w miarę ogarnięte silnik odpala i wgl,ale mam problem z prędkościomierzem bo auto(stilo) z którego był wyjety silnik czytał sygnał z absu do prędkościomierza ,a w tym do którego włożyłem jest sygnał ze skrzyni w której jest czujnika 3 pinowego(skrzynia została ta co była w aucie przy starym silniku).Potrzebuje przekazać sygnał z tego czujnika na liczniki.Po paru próbach skończyły mi się pomysły jak to poprawnie podpiąć żeby działało ,może tutaj ktoś coś doradzi
Nanab
post Thu, 02 Feb 2023 - 03:40
A z abs nie możesz pobrać? Nie działa po prostu podłączony sygnał prędkości do wejścia na licznikach?
dawid9613
post Thu, 02 Feb 2023 - 08:29
No właśnie auto do którego przełożyłem nie ma abs ,być może że po podaniu sygnału bezpośrednio na licznik by to zadziałało tylko jak odszukać na który pin podać
post Thu, 02 Feb 2023 - 10:19
Rozumiem, ze zmieniles tez zegary? Chyba latwiej będzie pozostac przy starych zegarach
post Thu, 02 Feb 2023 - 10:25
GPS-owy prędkościomierz nie wchodzi w grę?
jabcok20
post Thu, 02 Feb 2023 - 10:49
Speedohealer może brać sygnał z różnych układów, jest tam impulsator prędkości w skrzyni? Może kwestia dobrania modelu. Fajny gadżet u mnie w mercu ogarnia abs bez problemu po dobraniu modelu do czujników indukcyjnych.
Mercedes W201 M104
dawid9613
post Thu, 02 Feb 2023 - 14:11
Ma czujniki w skrzyni,poszukam tego urządzenia
dawid9613
post Thu, 02 Feb 2023 - 14:14
To urządzenie odbierze sygnał z czujnika i przekaże na licznik tak?
done4
post Thu, 02 Feb 2023 - 15:45
Ten licznik który masz teraz nie potrzebuje komunikacji po CAN?
dawid9613
post Fri, 03 Feb 2023 - 13:41
Potrzebuje właśnie
Nanab
post Fri, 03 Feb 2023 - 23:02
Bo to nie podłączysz, musiałbyś sobie zbudować translator, najprościej będzie wrzucić stare zegary, to nie vw
dawid9613
post Sat, 04 Feb 2023 - 20:13
Kurde właśnie na starych zegarach nie będzie mi działał obrotomierz i kontrolki , zresztą stare zegary też chyba są na can , tylko że tam jakoś sygnał szedł do bcm i z tamtad na zegary i nie wiem czy tutaj nie da się tak samo tego ogarnąć, tylko próbowałem go podpiąć tak ale też to nie rusza
Dziku
post Sat, 04 Feb 2023 - 21:59
Co jest dawcą a co biorcą?
dawid9613
post Sun, 05 Feb 2023 - 09:24
W sensie jaki samochód? To dawca jest Fiat Stilo a biorca Fiat Doblo
Driftman
post Tue, 07 Feb 2023 - 15:12
A niema piasty do Doblo z wersją z ABS ? Komp się nie pruje że niema sygnału z ABS ? Nie masz zamalowanego check engine ? biggrin.gif wczoraj miałem pacjęta Forester. Grzebie i grzebie a pytałem trzy razy właściciela czy na pewno działa czek. Okazało się że prześwituje dosłownie taka igiełka światła pomarańczowego wink.gif biggrin.gif
Hondy i Mercedesy
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
Elektronika Diagnostyka i Serwis Mechaniczny.
Współpraca z Monster Garaż-kompleksowe remonty silników.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 15:57
