Frequent User Dołączył: Fri, 19 June 2015 ![]() |
Witam, zakupiłem 6 kpl pierscieni do audi 2.8 (aqd) i zastanawia mnie duzy luz na zamku pierscienia sprezajaco-zgarniajacego (nawet 0.7mm) i zgaeniajacego (nawet 0.6) , w instrukcji pisze ze do 1mm moze byc co mi sie nie podoba bo to granica zuzycia.piezone w 3punktach na tulei. te luzy sa z miejsca gdzie pierscienie nie pracuja, no i produkcja w Brazyli
No dobra ale cylindry mierzyłeś wogóle ?
-------------------- Renault Clio Sport 2 - rajdówka w ciągłej budowie ....
No dobra ale cylindry mierzyłeś wogóle ? tak. srednicowka max 0.03 wydarcia a srednica cyl.82.5 ale a starych pierscieniach sa takie same przerwy a nawet mniejsze na sprezajaco-zgarniajacych slinik zostal rozebran ze wzgl na ubytki oleju przy agresywniejszej jezdzie, oczywiscie bylo sporo wyciekow z uszczelek ale głownie to uszc.zaworowe i pospiekany nagar na sprezynkach pierscieni olejowych blokowal przepływ . mialem zamowic goetze ale patrze ze mahle sa w tej samej cenie i chyba to był zly wybor |
Frequent User Dołączył: Tue, 23 June 2009 ![]() |
Cos jest nie tak, zazwyczaj luz wstępny jest od 0 do 0,20 jesli silnik zużyty to nawet do 0,5 i to jest Max granica do jakiej zakładam pierścienie.
Cos jest nie tak, zazwyczaj luz wstępny jest od 0 do 0,20 jesli silnik zużyty to nawet do 0,5 i to jest Max granica do jakiej zakładam pierścienie. Witam. Tak napewno 0.00. Nie moze byc, bo na zamku musi byc luz na rozszerzanie term.,w wiekszosci podaja od 0.2 do nawet 0.5 ale te 0.7 to mi sie nie podoba gdzie granica zuzycia jest 1mm. Mierzone zostalo w miejscach tulei gdzie pierscienie nie pracuja. Stare pierscienie sprezajaco-zgarniajace maja mniejsze luzy na zamku ,dlatego zastanawiaja mnie mimo ze orginaly(w sumie na aftermarkiet) mozna sie wszystkiego spodziewac |
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 25 August 2015 Skąd: 3miasto ![]() |
Jak dla mnie wszystko się zgadza, spotkałem się z serwisówkami, które mówiły o max luzie zamka do 1mm. U siebie robiąc niedawno remont miałem luzy na zgarniającym w okolicach 0,5-0,6mm i to są wartości całkowicie normalne. Weź serwisówkę w rękę i wszystko będzie jasne.
0.5 jest ok. I nie mierzy sie w miejscach gdzie pierscienie nie pracują tylko kolo 15mm od gory po poprzednim sprawdzeniu srednic tulej.
Zdarzyło sie ze nowe pierścienie przed doszlifowaniem zamka nie miały luzu, widze ze niektórzy spisku szukają wszedzie.
Zdarzyło sie ze nowe pierścienie przed doszlifowaniem zamka nie miały luzu, widze ze niektórzy spisku szukają wszedzie. nie spisku tylko pierscien sprezajaco-zgarniajacy orginalny z tego silnika po przebiegu prawie 240tys ma mniejszy luz na zamku (0.45-0,5) niz nowy ktory ma 0,7 w tych samych 3 miejscach(gora, srodek,doł) na tej samej tulei i dlatego zastanawia mnie to czy materiał jest kija wart czy moze zwiekszono luz na zamku aby był bardziej doprezony i lepjej zgarnial olej ale to delikatnie zwieksza przedmuch, wiec pytam moze ktos mial stycznosc z taka sytuacja i jak spisywal sie silnik po dłuzszym uzytkowaniu codziennym ![]() |
User Dołączył: Tue, 04 December 2012 ![]() |
Kiedyś natknąłem się na info, jakoby producenci pierścieni z rozmysłem ustawiali większy luz na zamkach, m.in tu info między wierszami: http://motofocus.pl/technika/11618/luz-sty...a-zuzycie-oleju
Gdzieś jeszcze jakiś materiał z intercarsu (przypadkowo znaleziony) o tym mówił dosadniej.... Sam niedawno spotkałem się na własnym przykładzie, podczas rewizji seryjnego silnika (audi 2.3 NG), z takim samym zjawiskiem, gdy stare pierścienie miały taki sam luz na zamku co nowe Goetze. Wleciały oczywiście nowe pierscienie, na stary tłok i cylinder, który nie wykazywał zużycia (praktycznie żadnego). Z blokiem zrobione zostało tylko honowanie. |
Kiedyś natknąłem się na info, jakoby producenci pierścieni z rozmysłem ustawiali większy luz na zamkach, m.in tu info między wierszami: http://motofocus.pl/technika/11618/luz-sty...a-zuzycie-oleju Gdzieś jeszcze jakiś materiał z intercarsu (przypadkowo znaleziony) o tym mówił dosadniej.... Sam niedawno spotkałem się na własnym przykładzie, podczas rewizji seryjnego silnika (audi 2.3 NG), z takim samym zjawiskiem, gdy stare pierścienie miały taki sam luz na zamku co nowe Goetze. Wleciały oczywiście nowe pierscienie, na stary tłok i cylinder, który nie wykazywał zużycia (praktycznie żadnego). Z blokiem zrobione zostało tylko honowanie. Ok. Thx bardzo przydatna odpowiedz. wlasnie czegos takiego szukalem . powiedz ilejiz przekechales po rewizji silnika i jak siesprawuje? |
Niecałe 10kkm, więc niewiele. Generalnie silnik pracuje ok, poza pewną przypadłością. Potrafi zrobić 1000km i nie wziąć kropli oleju, a potrafi po 200km tym samym stylem jazdy wrzucić odmą do dolotu z 100-200 ml. Znakiem tego muszę tą odmę poprawić jakoś, raczej nie ma to związku z pierścieniami i przedmuchami, bo z odmy dmucha tyle co nic (dopiero jak na wolnych obrotach sie przytka palcem i odetka po 5 sekundach, to czuć leciutki podmuch), niezależnie od obrotów i temperatury silnika.
Niecałe 10kkm, więc niewiele. Generalnie silnik pracuje ok, poza pewną przypadłością. Potrafi zrobić 1000km i nie wziąć kropli oleju, a potrafi po 200km tym samym stylem jazdy wrzucić odmą do dolotu z 100-200 ml. Znakiem tego muszę tą odmę poprawić jakoś, raczej nie ma to związku z pierścieniami i przedmuchami, bo z odmy dmucha tyle co nic (dopiero jak na wolnych obrotach sie przytka palcem i odetka po 5 sekundach, to czuć leciutki podmuch), niezależnie od obrotów i temperatury silnika. wyglada na problem z sama odma. oil catch tank zalatwi sprawe |
Rookie Dołączył: Fri, 18 December 2015 ![]() |
tak. srednicowka max 0.03 wydarcia a srednica cyl.82.5 ale a starych pierscieniach sa takie same przerwy a nawet mniejsze na sprezajaco-zgarniajacych slinik zostal rozebran ze wzgl na ubytki oleju przy agresywniejszej jezdzie, oczywiscie bylo sporo wyciekow z uszczelek ale głownie to uszc.zaworowe i pospiekany nagar na sprezynkach pierscieni olejowych blokowal przepływ . mialem zamowic goetze ale patrze ze mahle sa w tej samej cenie i chyba to był zly wybor Dokładnie, na przyszłość postaw na Mahle - będziesz zadowolony. Jednak jakość robi dużą różnicę, szczególnie jeśli części są w podobnej cenie. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 05 July 2025 - 18:08 |
