> Peugeot 407, Program i DPF out
PiurielSR
post Mon, 01 Oct 2012 - 19:47
Panowie,
Zakładam w offtopic, bo nie racingowo.
Ktoś ogarnia programy w Peugetoach?
Model to 407 SW z biednym 1.6 tdi. Seria 110KM i 260NM z funkcją overboost na 280NM.
Ktoś wie co tu program da i kto go zrobi?
Ktoś w Łodzi wywali mi DPF i zrobi powyższe?
Auto ma Nowy silnik ok 5kkm przelotu więc zdrowe.
PS. I czy warto?
Warpi
post Mon, 01 Oct 2012 - 19:54
puki się nic nie dzieje z DPF-em to nie zaczepiaj, jak będą cyrki to wtedy będziesz się martwił.
CCWA i ARX
CZUCZU
post Mon, 01 Oct 2012 - 21:09
tja, olej prawie darmo przeciez do silnika. Usuwaj i tyle
Marlon
post Mon, 01 Oct 2012 - 21:50
@Czuczu - źle usunięty DPF potrafi powodować rozcieńczanie oleju paliwem (z powodu dodatkowych dotrysków paliwa). Z drugiej strony jeśli masz szansę nie widywać osławionego napisu "depollution system faulty", to warto
ale ja bym się w program nie bawił, nawet 2.0HDI dupy nie urywa przyspieszeniem, a sądzę że po programie, jak dobrze pójdzie, 1.6 będzie porównywalne miało osiągi
Terror
post Mon, 01 Oct 2012 - 22:05
sam mam w 407 wywalony DPF, ale bez programu
opcja rozcienczania oleju nie wchodzi w rachube opcja dotrysku paliwa usunieta serwisowym oprogramowaniem
1.6 hdi dupy nie urywa jedynie to malo pali, brak 6 biegu i tu lezy najwiekszy problem jak dla mnie
po programie twierdze tak samo jak Marlon - dupy urywac nie bedzie
DPF warto tak i tak usunac bo jeli auto w miescie uzytkowane to potrafi to cholerstwo napsuc zycia
Jesli cos moge dac namiar ale na czlowieka z poznania co za rozsadne pieniadze to zrobi w kilka godzin
Ford Fiesta MkIII N7A 238km 244 nm przeszlosc
Vauxhall Astra GTC
Vauxhall Vectra 1.9CDTI
PiurielSR
post Mon, 01 Oct 2012 - 22:30
DPF chcę usunąć, żeby nie musieć dopalać tego shitu po dojechaniu do pracy rano przez 5 min, bo jemu akurat się zachce.
Program dla satysfakcji. 130km i 300nm mi wystarczy w prawie nic nie palącym dupowozie a zakładam, że właśnie takie parametry by wyszły.
kenobi
post Mon, 01 Oct 2012 - 22:31
do wywalenia, tylko u kogos, kto pro ogarnia temat
torque ? no, thanks !
kiwi
post Tue, 02 Oct 2012 - 09:12
Witek Z przybyszewskiego ( dawny polmozbyt) ...od niego zacznij ...jak się nie podejmie to może coś pomogę wink.gif
Jak coś wal PW
quattro
ykS
post Tue, 02 Oct 2012 - 23:19
etatowo od PSA goodhope ale to pleszew- na stronie jest galeria wykresow, i to raczej nie jest tdi w tym peżocie wink.gif mam 145k km w takim 1.6 hdi 110 i nie znam komunikatu depollution system faulty, a fap siedzi na swoim miejscu.
PiurielSR
post Wed, 03 Oct 2012 - 08:09
Właśnie czytałem na jakimś forum "Pługów" o goodhope.
Faktycznie godni polecenia?
Pytam, bo silnik jest fabrycznie nowy (ok 5kkm -poprzedni zwyczajnie zmielił się bez powodu) i nie chcę mu zrobić krzywdy na dzień dobry.
Generalnie historia tego pługa jest dobra, bo teść go ma od nowości i wszystko poza budą ma max 2-3 miesiące (fap, turbo, dwumas, cały silnik) i dlatego się zdecydowałem na to auto.
Darójmy sobie pytania czemu silnik się rozpadł, bo nie wiadomo. Urwał się zawór a auto dalej jechało 30km bez dymu robiąc z siebie mielonkę.
Słonik
post Wed, 03 Oct 2012 - 08:44
W Łowiczu ogarną ci DPFa i program bezproblemowo, daleko nie masz z tego co widze.
B4 Competition quattro 1.8 20VT
dive_popo
post Wed, 03 Oct 2012 - 09:39
to nie DPF tylko FAP po pierwsze panowie tongue.gif 1.6 hDI po programie nawet do 150 koni dobije, spalanie podobnie ale turbina glosno pracuje, ile pociagnie to loteria na takiej mocy wink.gif
スープラ - for life !
kiwi
post Wed, 03 Oct 2012 - 11:11
W Łodzi co najmniej 2 osoby ogarniają FAP -off + program ( hamowanie na rolkach lub na drodze)
To ,że przyjmuje 150...to nic nie znaczy ...bo 2 mas tego nie lubi w tych autach .
Silnik konstrukcyjnie raczej bez wad ...raz na 100 tys...dobrze zdjąć dolną miske i luknąć czy smok jest drożny wink.gif
quattro
Luke555
post Wed, 03 Oct 2012 - 16:59
CYTAT(PiurielSR @ Wed, 03 Oct 2012 - 08:09) *
Ciekawe, że u mnie w 407 1,6 HDi silnik się zmielił bo ... urwał się zawór, tak o bez powodu dry.gif
Ja FAP wycinałem we Wrocławiu i od tej pory są ciągłe cyrki z tym. Słynny komunikat jak się wyświetlał tak nadal się wyświetla, auto bardzo dymi, szarpie itp.
Firma która to robiła twierdzi, że to przez uszkodzony EGR i za jego "wyłączenie" chce kasę angry.gif
Pozdrawiam,
[url]http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/479807_457585747604990_1581591468_n.jpg[/url]
Słonik
post Wed, 03 Oct 2012 - 17:04
Luke555, ta jaaasne EGR. A czasem jak dymi i szarpie to nie dopala FAPa, jakies bledy w ECU?
PiurielSR
post Wed, 03 Oct 2012 - 19:38
CYTAT(Luke555 @ Wed, 03 Oct 2012 - 16:59) *
Dokładnie to samo....
Ktoś może coś słyszał o innych przypadkach?
Luke555 przy jakim przebiegu miałeś tego pecha?
Marlon
post Wed, 03 Oct 2012 - 19:48
CYTAT(Słonik @ Wed, 03 Oct 2012 - 17:04) *
Szarpanie przy określonych obrotach to mogą być objawy zacinających się przepustnic
Ale jest wielu magików, którzy twierdzą, że umieją wyciąć FAP... a nie umieją. niektórzy twierdzą, że wystarczy zaślepić zaworek, wyciąć kata a do zbiornika eolys/infineum nalać ropy i będzie działało.
maron_d
post Thu, 04 Oct 2012 - 00:22
O Mariusza vel Goodhope martwić się nie musisz, jeśli nie masz w okolicy nikogo sensownego usuwającego FAPy lepiej kopsnąć się te 300km w obie strony. Nie spartoli sprawy.
29256
PiurielSR
post Thu, 04 Oct 2012 - 08:01
Dzięki za opinię.
kompot
post Thu, 04 Oct 2012 - 13:59
Są dwie możliwości wycięcia EGRu w programie, zmiana wartości w pewnych mapach lub tzw. wyłącznik programowy. Podejrzewam, że macie zastosowaną metodę nr 1, wyłącznik cięzko znaleźć i część tunerów tego nie robi z niewiedzy/lenistwa. WYDAJE mi się, że EGR też trzeba ruszyć po wywaleniu DPF, ale nie jestem pewien, nie zajmuję się tym.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 22:08
