> Peugeot 206 2.0 S16 Turbo 300KM 400Nm RC Jak NOWY, 23.900 PLN
sebomaster
post Sat, 17 May 2014 - 00:30
CENA : 23.900 PLN
Peugeot 206 S16 Turbo 300KM / 400Nm !
2001 rok / Przebieg 99.000km
Przyspieszenie 0-100km/h to 5,5s !
Auto bardzo zadbane i mocno doinwestowane !
Auto posiada ubezpieczenie OC ważne do LISTOPADA 2014r.
Termin następnego badania technicznego przypada na GRUDZIEŃ 2014r.
Masz więcej pytań ? Dzwoń 514-107-108
DANE TECHNICZNE :
SILNIK:
- Oznaczenie silnika 2.0 16V EW10J4 (seria 138KM)
- Silnik po kompleksowym przeglądzie
- Głowica po kompletnym remoncie
- Korbowody i tłoki seria
- Stopień sprężania 8,8 : 1 (przekładka pod głowicę)
- Olej silnikowy Xado RS 10W60
UKŁAD DOLOTOWY:
- Turbosprężarka Garrett GT28R
- Termoizolacyjna osłona turbosprężarki
- Downpipe custom 3"
- Orurowanie malowane na czarno
- Turbo > IC 2,5" > Przepustnica 2,5"
- Intercooler 550 x 140 x 65 mm
- Profesjonalne łączniki silikonowe
- BOV Turbosmart Megasonic
- Filtr powietrza gąbkowy Simota Jauws Red
- Dolot zimnego powietrza do filtra
- Kolektor ssący Citroen Xsara VTS
- Przepustnica Peugeot 406 3.0 V6 na customowym adapterze
UKŁAD WYDECHOWY:
- Kolektor wydechowy DP Engineering
- Układ wydechowy ze stali kwasoodpornej 2,5"
- Usunięty katalizator
- Czujnik temperatury spalin EGT
- Podwójne końcówki układu wydechowego (EL-TEC)
UKŁAD WTRYSKOWY:
- Pompa paliwa Walbro 255
- Wtryskiwacze Bosch 380cc
- Regulator ciśnienia paliwa Bosch 4 bar
ELEKTRONIKA:
- Wskaźniki EGT, Boost, Oil Temp, Water Temp AutoGauge SM
- VEMS (EGT, knock, wideband, EBC)
UKŁAD CHŁODZENIA:
- Chłodnica oleju Mocal
- Podstawka pod filtr oleju z termostatem
- Przerobiony termostat i węże nagrzewnicy oraz chłodnicy
UKŁAD NAPĘDOWY:
- Skrzynia biegów Peugeot 407 2.2 16V 6-biegowa
- Sprzęgło Sachs Performance
- Odchudzone i wyważone koło zamachowe
- Przerobiony mechanizm wybierania biegów
- Olej w skrzyni Motul Gear 300 75W90
- Wzmocnione półosie napędowe
ZAWIESZENIE:
- Amortyzatory Bilstein B6
- Sprężyny obniżające -30mm
- Rozpórka kielichów przednich
- Nowa obniżona belka tylnego zawieszenia (Gropro)
HAMULCE:
- Zaciski hamulcowe przód 4-tłoczkowe Brembo Peugeot 406 3.0 V6
- Klocki Ferrodo DS2500
- Tarcze EBC Ultimax (Przód 283mm ; Tył 247mm)
- Przewody w stalowym oplocie Goodridge
- Płyn hamulcowy Motul RBF660
KOŁA:
- Oryginalne felgi aluminiowe Peugeot 206 RC 17''
- Opony Yokohama S-Drive 205/40/17 (Nowe)
INNE:
- Oil Catchtank by ITAL Performance
- Wskaźniki zabudowane na słupku we flokowanych panelach
- Akumulator w bagażniku (Optima Red AGM 50Ah/1000A)
- Większość detali odświeżona i pomalowana proszkowo
- Poprawione przepływy powietrza w komorze silnika
WNĘTRZE :
- Fotele i kanapa Peugeot 206 RC (Odnowione i wzmocnione)
- Elementy wnętrza 206 RC
- Lusterko fotochromatyczne Citroen C5
- Podajniki pasów bezpieczeństwa Peugeot 106 3d
AUDIO :
- Głośniki przód Focal PS 165 Performance
- Radio Alpine CDA-117Ri
- Wygłuszenie drzwi Dynamat Xtreme
- Pierścienie głośnikowe MDF
PALIWO :
- Orlen Verva 98
- Shell V-Power 100
Auto serwisowane w profesjonalnych warsztatach:
MOTOPRACOWNIA Jabłonna i MOTOKLINIKA Legionowo
Zapraszam !
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 29 September 2025 - 20:33
