> Pełne slicki, kilka pytań.
igor.ostrowski
post Sat, 27 Feb 2021 - 12:49
Witam, kupiłem opony slick na 400 km fwd. Do tej pory miałem doświadczenia tylko z semi slickami. Mieszankę w oponie mam średnia, dziś przy 8 stopniach i suchym asfalcie miałem gorsze czasy niż na semi slicku. I teraz moje pytanie, jakie ciśnienie nabijacie w slickach żeby dobrze startować, ale żeby też nie prowadzalo przy końcówce 400 m, żeby auto było stabilne przy wyższych prędkościach i jaka temperatura otoczenia musi być minimalna żeby opona miała swoje parametry
post Sat, 27 Feb 2021 - 13:05
CYTAT(igor.ostrowski @ Sat, 27 Feb 2021 - 12:49) *
Kupiłeś slicka wyścigowego ? Jeśli tak, to producent podaje zakresy temperatury mieszanki. Dla przykładu hankook c52 (średnia) ma 65-105 stopni zakres pracy.
post Sat, 27 Feb 2021 - 13:58
Na slicka sredniego na 1/4 to nie pora, chyba że przed zrobisz ostre palenie gumy. Na cwiare jak slick to tylko w mieszance super miękkiej.
post Sun, 28 Feb 2021 - 14:39
I zagrzany nie powierzchownie przez "palenie" ale od środka - pracując i hamulcami przez felgę, przynajmniej taki wyścigowy, nawet miękki.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 10:13
