> Pasta w cewce beru
bandyta928
post Wed, 08 Dec 2021 - 14:10
Cześć. Przy nowych cewkach beru w środku jest taka zielona pasta. Wie ktoś co to za pasta i jak się nazywa?
Ziuzio
post Thu, 09 Dec 2021 - 00:35
CYTAT(bandyta928 @ Wed, 08 Dec 2021 - 15:10) *
Jest to dokładnie pasta Hitachi 134097.
Beru też ma swoją, symbol ZKF 01, ale ta akurat jest taka bardziej biała.
Maxim555
post Thu, 09 Dec 2021 - 10:26
To nie jest przypadkiem pasta ceramiczna?
przemek1602
post Thu, 09 Dec 2021 - 18:28
Nie, to smar który przewodzi prąd, zapobiega korozji styków cewki- w oplu bez pasy ten problem jest nagminny.
bandyta928
post Thu, 09 Dec 2021 - 20:09
CYTAT(Ziuzio @ Thu, 09 Dec 2021 - 00:35) *
O to właśnie mi chodzilo. Widziałem że beru ma paste ale tak jak mówisz byla ona biala i coś mi nie pasowało bo z tego co widzęto stosuje się ja na ceramike jaki dielektryk. Teraz wszytko jasne, dzieki.
bandyta928
post Fri, 10 Dec 2021 - 16:11
Jezeli to smar dielektryczny to dziwne ze jest polozony na zlaczu cewka swieca. Dla mnie to nie ma sensu.
Maxim555
post Fri, 10 Dec 2021 - 17:06
Ma sens, nie pozwala powietrzu/wodzie na kontakt z metalem i zabezpiecza go przed utlenianiem się. Pod maską wszystkie wsuwki i wtyczki smaruję przed złączeniem. Parę lat temu musiałem zrobić instalację świateł na nowo, bo hąda poskąpiła kilka centów na przekaźnik, a to co było w manetce stopiło się. Słabej jakości wtyczki do żarówek H4 posmarowałem smarem grafitowym, dodam ze styki są odsłonięte, niedawno wymieniałem żarówkę i wtyczka jest jak nowa. Tylko że chciałbym coś lepszego niż smar, który akurat mam pod ręką kiedy zabezpieczam połączenia. Ta pasta wydaje się być zwykłą pastą ceramiczną, można ją kupić taniej w większej tubce albo sprayu. Dodatkowo wytrzymuje 1200C* i można jej używać np do gwintu sądy lambda, montażu wtryskiwaczy, czy świec żarowych. Dobre czyste smarowidło, nie znałem go wcześniej.
Grzesi(E30)k
post Mon, 13 Dec 2021 - 21:20
Akurat wsuwki i zlacza elektryczne mozna zabezpieczyc tradycyjna wazelina techniczna. Kosztuje grosze dziala znakomicie ,nie wiem dla czego jest taka niedoceniania.
bandyta928
post Mon, 13 Dec 2021 - 21:26
Tylko wszystkie te preparaty nie przewodzą prądu. Jak można tym smarować miejsce styku metal metal, np cewki swieca
jacog
post Mon, 13 Dec 2021 - 22:25
To jest pasta silikonowa (VW G052565A1) - taka jak na radiatory. Aby guma cewki nie przyklejała się do ceramiki świecy (i tak się przykleja wink.gif
post Mon, 13 Dec 2021 - 22:37
Ta pasta w tym miejscu wręcz nie może przewodzić prądu laugh.gif od przewodzenia prądu jest styk metal-metal który mimo tej pasty i tak wystąpi
Ziuzio
post Mon, 13 Dec 2021 - 22:53
CYTAT(bandyta928 @ Mon, 13 Dec 2021 - 22:26) *
Te smary są po to, aby zapobiegać przebiciu iskry na porcelance świecy(spark plug flashover), przy okazji ułatwiając montaż i troszkę demontaż kabla WN/fajki/cewki.
Tak jak tu: https://www.underhoodservice.com/the-effect...ignition-coils/
Styk źródło iskry-świeca zawsze powinien być czysty i na drodze mechanicznej, a ten smar przy okazji pomoże go odizolować od wilgoci.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 27 August 2025 - 20:45
