> Passat B6 2.0tdi swap 1.9tdi 105km
MączeK
post Tue, 02 Oct 2012 - 10:50
Panowie sprawa jest nastepujaca Pacjent to Passat B6 2.0 tdi w ktorym pekla glowica, czy jest mozliwosc swapa na 1.9tdi oraz czy jest to oplacalne i ile jest przy takim zabiegu zabawy?
gość_ROB_555_*
post Tue, 02 Oct 2012 - 12:40
Jest o do zrobienia. Bierz sobie motor 1.9tdi 105KM (tylko bez DPF) z wiazka komputerem turbina pierwszym odcinkiem wydechu z pasata anglika i przeszczep do Twojego.
Bedziesz mial mocne sprzeglo 6bieg skrzynie i w miare bezawaryjny silnik (nie liczac zamkow na panewkach smile.gif ).
A co do kosztow to wszystko zalezy za ile caly zestaw wyrwiesz...
specu
post Tue, 02 Oct 2012 - 14:25
Nie taniej głowice zmienić / naprawić ?
MączeK
post Tue, 02 Oct 2012 - 15:52
Może i taniej, lesz usterkowość tego motoru już mnie delikatnie mówiąc przeraża dla tego pytam o swap na mniej awaryjne 1.9 TDI
peter22
post Tue, 02 Oct 2012 - 18:55
jak kupisz silnik od mitsubishi 2.0 tdi (jest to silnik w pełni poprawiony z grupy VW) to bedziesz miał problem z glowy , zalety to ze sa ze swiezych roczników z małymi przebiegami . ja rok temu dałem za słupek zalany olejem 2,500 zł z 2010 roku z przebiegiem 8000km bez DPF-a, tylko nie mów że szukasz do VW bo cena wzrośnie .
ctv
post Wed, 03 Oct 2012 - 00:49
CYTAT(peter22 @ Tue, 02 Oct 2012 - 18:55) *
hahahaha ,mamy taki na warsztacie smile.gif glowica peknieta na kazdym cylindrze smile.gif
Słonik
post Wed, 03 Oct 2012 - 08:46
Silniki 2.0TDI miedzy VW a Mitsu sie niczym nie różnią, to jakas sciema ze sa poprawione.
B4 Competition quattro 1.8 20VT
kompot
post Wed, 03 Oct 2012 - 09:13
W każdym razie może będzie świeższy i tańszy. W Chryslerach też są 2.0 TDI PD, można poszperać.
2024 F-Pace D300
2011 E90 330d
2000 W210 E55
BTG 9:49 (IS200)
peter22
post Wed, 03 Oct 2012 - 11:08
w mitsubishi masz juz poprawiony naped pompy olejowej
Feno
post Wed, 03 Oct 2012 - 14:40
W VW od '09 też.
F32 alpine white
tdik
post Wed, 03 Oct 2012 - 15:31
kup glowice w aso i niech ci zaloza bedziesz mial na nia gwarancje 2 lata
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
peter22
post Wed, 03 Oct 2012 - 18:21
CYTAT(peter22 @ Wed, 03 Oct 2012 - 11:08) *
A od 09r to już nie szły czasem CR???
stefdeath
post Thu, 04 Oct 2012 - 09:27
CYTAT(tdik @ Wed, 03 Oct 2012 - 16:31) *
swego czasu Intercars sprzedawał podobno bardzo dobre glowice AMC w cenie ok 2,5k
specu
post Thu, 04 Oct 2012 - 10:05
Pompa oleju to nie jest problem...
kiwi
post Thu, 04 Oct 2012 - 12:50
Podłącze się pod temat ....jak to jest z tym silnikem w mitsu outlanderze ...jest poprawiony czy nie ...auto w produkcji od 2007 roku ....ze względu na oplaty skarbowe łatwiej będzie mi coś takiego znaleść( i taniej ) niż 2,2 HDI ??
quattro
peter22
post Thu, 04 Oct 2012 - 22:08
jaro4444 pisał ze poprawione i w outlanderze nie masz Dpf-a
peter22
post Thu, 04 Oct 2012 - 22:10
a z tego co czytałem gdzieś jesli na głowicy jest oznaczenie v230 i wyższe to juz tez jest poprawiona
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 16 July 2025 - 11:58
