User Dołączył: Mon, 25 July 2016 ![]() |
Siema wszystkim!
Mam problem z Pasaciokiem, dokładniej brak ESP i ABS. Cała historia w skrócie: Pierwotnie Passat 2000r 1.6r ESP abs na pokładzie. Silnik jadł niezliczone ilości oleju. Decyzja swap na 1.8t Dawca Passat 2000r 1.8T ANB bez ESP sam ABS. Swap poszedł git. Po uruchomieniu auta okazało sie że nie reaguje na pedał gazu. 3 błędy : - 18044 - 18020 - 17925 Głowiliśmy się z ziomkiem co jest pięć, w końcu włożyliśmy kompa od A4 1.8t ANB Automat auto od razu reagowało na gaz. Udało się przeprowadzić adaptacje. Wiszą tylko te błędy: -18034 -18084 No i na zegarach choinka. Kontrolka EPC abs i esp Nr ECU obecny 4B0 906 018 L Nr Licznika 3B0 920 822 Nr pompy ABS/ESP 8D0 907 389 D W sterowniku Abs wisi błąd od braku komunikacji z ECU Da rade to jakaś ogarnac? Czy występowały 1.8t ANB z ESP na pokładzie? |
Super User Dołączył: Tue, 21 January 2014 ![]() |
Zobacz co bedzie sie dzialo jak odepniesz kostke od czujnika prędkości przy skrzyni
Podaj kodowania wszystkich tych modułów.
Kodowanie ABS/ESP 04175
Kodowanie ECU 05552 Kodowania licznika narazie nie jestem w stanie podać :/ Edit: Kodowanie licznika 05035 |
Sprawdz jeszcze raz numer ECU bo nie potrafie takiego znaleść
ECU 4B0 906 018 AG - nie działa w nim przepustnica
Obecne ECU włożone od automata z Audi a4 4B0 906 018 L |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 06:00 |
