Rookie Dołączył: Wed, 01 December 2021 ![]() |
Pacjent leon 1 moc 178km 380nm sprzeglo ori zaczęło się slizgacz. Teraz pytanie czy wymienić na oryginalny zestaw. Czy nowy zestaw a tarcza w kevlar. Gdzie rzeszow okolice mogę nabić kevlar jak coś. Chyba że wysyłkowo.
Jeśli to sprzęgło 240mm ASZ/ARL to wymień na nowe oryginalne i jeździj bez kombinacji.
Przy 240mm i 400Nm zdecydowanie kevlar nie jest konieczny
Sprzeglo 228mm skrzynia 5 silnik axr
To pakujesz 240mm i po kłopocie
Skrzynia plus reszta gratów. Sprzeglo Ok 4500zl?
User Dołączył: Fri, 02 October 2020 ![]() |
miałem w 1.9 TD tarcza 228 sachs z t4 i do tego docisk z VR6
pompa 11 była do tego dmuchałem w piec 2.5b i sprzęgło do końca nic się nie uślizgiwało więc u Cb spokojnie styknie taka kombinacja, albo jak koledzy wyżej 240 |
A sprzęgło z AWX 230mm nie podejdzie?
Tam 380nm to na mięciutko znosi długi czas w fwd. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Tam chyba jest 23 a umnie 28 zębów. Sprawa już ogarnięta wylatuje luk 8090s organiczne i domieszką kevlary do 450nm ponoć daje rade.....
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 13 November 2010 Skąd: Łódź ![]() |
Tam nie ma żadnej domieszki. To zwykła organiczna tarcza tylko trochę lepsza od zwykłej.
-------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
Tam nie ma żadnej domieszki. To zwykła organiczna tarcza tylko trochę lepsza od zwykłej. 1. Materiał gat.: B-4088 (LUK) podstawowy organiczny wyplatany- wszystkie osobówki, ciężarówki, maszyny rolnicze itp. 2. Materiał gat.: B-8090S (LUK) najlepszy luk organiczny wyplatany- do mocnych diesli- nie tuningowanych 3. Materiał gat.: JK102 KEVLAR auta tuningowane i terenowe Ja mam oryginalne tarcze z b-4088 myślisz że ten b-8090S nie da rady? W AWX jest materiał B-8080....... |
Da radę, to dobry materiał ale nie jest to kevlar po prostu. Polski urban legend i tyle
![]() -------------------- E46Turbo || M50TUB25 @ 1.25bar
ok dzieki. Jeszcze dodam ze w pasacie tez jest silnik 101 km avb i tez ma tarcze luk 8080. to takie samo sprzeglo jak do awx......
No może po prostu dopadło Cię zużycie albo tarcza nasączona olejem ze skrzyni/silnika (nie zawsze podcieka dzwon)?
AWX 380nm na mięciutko znosi w fwd ponad 60-100tys km dynamicznej jazdy. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
No może po prostu dopadło Cię zużycie albo tarcza nasączona olejem ze skrzyni/silnika (nie zawsze podcieka dzwon)? AWX 380nm na mięciutko znosi w fwd ponad 60-100tys km dynamicznej jazdy. Pewnie ze ma dość ori sprzeglo na liczniku 290tys( z VCDS wyczytany przebieg 340tys). W AWX tarcza obita jest mieszanką LUK-8080 natomiast u mnie LUK-4088 dużo gorszą. Zrzucę skrzynię będę wszystko wiedział. Obije tarcze LUK-8090S i się podzielę wrażeniami. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 08 August 2025 - 08:09 |
