> Padła skrzynia Fiat Punto na jaką wymienić
rychuslu89
post Sun, 23 Oct 2011 - 14:35
Padła mi skrzynia od Punto 1.2 16v bo takowy mam silnik , chciałbym wymienić skrzynie ale na inną niż tą co mam napewno któryś co ma CC/SC bawili się w swapy tych silników to wiedzą jakie skrzynie pasują do tego silnika P&P
Alfa Romeo 156 1.9 16v 162KM 353NM by TUNEFORCE
Alfa Romeo 156 1.9 16v 165KM 368NM tune by TCperfomance
Alfa Romeo 156 1.9 8v 120KM 281NM
Fiat Punto 1.2 86KM 114NM > 1/4 mili 17s09
Lesiu.Z
post Sun, 23 Oct 2011 - 15:12
Pasuje sporo skrzyń, prawie wszystkie c514 z 1.1 spi, mpi, 1.2 8v, 16v, 1.4 8v i 16v.
Różnice pojawiają się delikatnie w osprzęcie, w sterowaniu sprzęgłem linka/hydraulika i mocowaniem łapy bocznej (aluminiowey banan) U Ciebie sprzęgło jest na linkę? A łapa aluminiowa... Jak masz możliwość i chęci to szukaj 6biegów skrzyni ze STILO 1.2 16v. Jak masz sprzęgło na linkę to trzeba będzie przełożyć wachę do linki, jak masz hydraulikę to powinno wszytko pasować...
Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
rychuslu89
post Sun, 23 Oct 2011 - 15:48
Sprzęgło mam na linke raczej , chodzi mi o tańsze rozwiązanie niż te ze stilo , a co ze sprzęgłem zostaje te co mam czy musi być inne
chodzi mi o taką skrzynie żeby była P&P nie chce mi się dłubać w niej , czyli od 1.2 8v 60hp/75hp pasuje ?
Lesiu.Z
post Sun, 23 Oct 2011 - 21:56
CYTAT(rychuslu89 @ Sun, 23 Oct 2011 - 15:48) *
tak od punto pasuje, sprzęgło zostaje takie same. Wszystkie te skrzynie są na cienkim wałku.
kiwi
post Sun, 23 Oct 2011 - 22:38
A co Ci padło w tej skrzyni....bo może wystarczy wymienić łożysko wałka sprzęgłowego - 80pln ASO lub mocniejsze rolkowe ( z doblo) za 150 w ASo i po sprawie wink.gif
Doblo z 1,2 ma wg mnie fajną krótką skrzynie ...jak bym miał zmieniać to na taką ...lub jak przedmówcy pisali stilo 6speed wink.gif
quattro
rychuslu89
post Mon, 24 Oct 2011 - 05:44
A skrzynia od Uno 1.0 podejdzie bo jest w miare tania i do tego ppowinna byc na grubym wałku , tylko nie wiem jak tam półosie pasują
Łukasik
post Mon, 24 Oct 2011 - 20:01
od malucha kup bo najtansza... to nie to forum kolego
Rene
post Mon, 24 Oct 2011 - 20:05
tylko zabieraki zalać betonem i będzie dobrze
rychuslu89
post Mon, 24 Oct 2011 - 21:04
Nie to forum bo napisałem że tańsza skrzynia może być gorsza ? mimo że może być bardziej wytrzymalsza od mojej ?
Jest dużo fajnych krótkich skrzynek Fiatowskich lecz nie wiem która była by dobra i w miarę nie przekraczała mojego budżetu
chcę się zmieścić w 1000zł z skrzynią olejem i sprzęgłem
a jeżeli uważasz że od malucha będzie pasować skrzynia do punto to niestety Kolego nie to forum takie bzdury możesz pisać sobie na swoim jakimś osiedlowym forum
adrian055
post Mon, 24 Oct 2011 - 21:37
bierz taka jak miales.... niemozliwe ze w seryjnym puncie Ci sie rozleciala... albo bez oleju albo bez sprzegla biegi wkladales... mialem punto 1.2 i 0 problemow ze skrzynia teraz 1.4gt i tez ... wiec zakaldaj orginalna i tyle unikniesz kupowania niepotrzebnych czesci itd jesli na to kasy poprostu nie masz... a ew miales pecha do tej skrzyni i tyle
Lesiu.Z
post Mon, 24 Oct 2011 - 22:23
Jak chcesz krodsza niz miales to albo z punto 55 albo z palio 1.2 75. obydwie sa 5cio biegowe i powinny spasowac bez komplikacji. jedyni paliowa moze miec inna lape boczna, ale jak ktos kumaty bedzie to przekladal to sobie poradzi.
tomekp
post Tue, 25 Oct 2011 - 00:16
CYTAT(Lesiu.Z @ Mon, 24 Oct 2011 - 22:23) *
Skrzynia od punto 55 jest niezbyt krótka, miałem to auto, więc rada nietrafiona. Jak już Punto, to musisz szukać wersji 6 biegów, tylko po co.. ?
Krótka skrzynia była rzeczywiście w Palio/Siena 1.2.
Popieram kolegę wyżej - sprawdź co w tej skrzyni padło, u rozgarniętego mechanika. Pewnie jest do naprawienia. Jak naprawdę się nie da naprawić, to chyba większość skrzyń jest zamiennych od silników 1.1, 1.2 i 1.4 Palio/Siena, niestety nie wiem czy plug'n'play. Za to na pewno są tanie, tylko pytanie co uda Ci się kupić i w jakim stanie.
Lesiu.Z
post Tue, 25 Oct 2011 - 06:53
właśnie ze jest.
Jezeli wziąć pod uwagę [ięcio biegowe skrzynie c514 (czyli takie między innymi z punto 1.1 1.2 8 i 16v itp) to najkrótsza jest z palio/seicento abarth, następna w kolejności jest właśnie punto55/CCS/SCS. Kazda inna jest już dłuższą skrzynią :_
kiwi
post Tue, 25 Oct 2011 - 09:16
DO AUTORA TEMATU(n tak dużymi literami) napisz co się stało w tej skrzyni....bo może się okazać że naprawisz tą skrzynie za 1/4 ceny używki ,która może być równie zjechana jak Twoja ,
Tak jak pisałem najczęściej szlak trafia łożysko wałka sprzęgłowego ( 1 z 4 łożysk)..efekt chrobotanie wycie na 1 i 2 biegu ,,,łożysko w serii jest kulkowe i słabo radzi sobie z dżwiganiem całego momentu .
Doblo w tym miejscu ma łożysko wałeczkowe ( rolkowe)......i po problemie .
Najkrótszą skrzynie ma doblo 1,2 na 3 biegu na dużych seryjnych kołach nie osiągasz 100km/h dry.gif
quattro
rychuslu89
post Tue, 25 Oct 2011 - 20:43
Opiszę to tak na 1,2,3,4,5 wycie przy obrotach powyżej 3tyś , chrobotanie na tych samych biegach , no i auto stoi u mechanika bo niestety miałem masakrycznie wielki wyciek oleju ze skrzyni , także raczej nowa skrzynia , jak się trafi to ta sama a jak nie to szukam od punto 1.1 lub 1.2 8v mam nadzieje że będzie wszystko pasić
kiwi
post Tue, 25 Oct 2011 - 23:06
Pewnie poleciały wszystkie łożyska ...a to koszt ok 4x 80.....
Ja bym szukał od doblo 1,2 przynajmniej łożysko ,które najczęściej leci ma mocniejsze...a skrzynia jest bardzo krótka ..podobnie krótka była w 1,1 6speed wink.gif
quattro
bobr4
post Wed, 26 Oct 2011 - 10:25
podepne sie - pacjent to Punto 2 1.2 16V.
zgrzyta przy szybkim zapinaniu 2. powolutku jakos wchodzi.
Czy synchronizator to duzo roboty?
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
Lesiu.Z
post Wed, 26 Oct 2011 - 12:24
CYTAT(bobr4 @ Wed, 26 Oct 2011 - 10:25) *
tak, sporo.
rychuslu89
post Wed, 26 Oct 2011 - 15:42
Znalazłem skrzynkę od 1.1 CCS blisko mnie i gościu mówił że będę musiał zmienić wybierak i czujnik wstecznego , albo żeby jedną część z wybieraka okręcić do góry ? nie wiem o co chodzi....
Panowie się znacie to chciałbym żeby ktoś mi to wyjaśnił
tomekp
post Wed, 26 Oct 2011 - 16:43
CYTAT(rychuslu89 @ Wed, 26 Oct 2011 - 15:42) *
Nie wiem, czy wymiana skrzyni przez forum to najlepszy pomysł. Wypadałoby chyba mieć o tym pojęcie smile.gif przecież nie będziesz mechanikowi forum cytował.
Tak po mojemu, to słabo widzę aby skrzynia z CC była mało zużyta - toż to parę latek ma. Allegro na hasło "skrzynia punto" podaje ponad 600 przedmiotów, ceny zaczynają się od 500 zł, a pewnie i taniej sie trafi. Niech to kupi ten, co będzie montował. Jak sam kupisz to w razie kłopotów mechanik zwali na skrzynię, a sprzedawca skrzynki na mechanika...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 30 June 2025 - 09:12
