> PRZEŁOŻENIA TYLNIEGO MOSTU
porscheee
post Sun, 29 Aug 2004 - 16:39
WITAM
CZY KTOS MOZE MI WYTŁUMACZYC NA CZYM POLEGA ROZNICA W PRZELOZENIACH ?
CZY TAKIE SAMO AUTO Z INNYM MOSTEM POWIEDZMY 3.15 A DRUGIE 3.25 BEDZIE LEPIEJ PRZYSZPIESZAC CZY NA ODWROT,CZY ODBIJA SIE TO NA PREDKOSC MAKSYMALNA?
keyser
post Sun, 29 Aug 2004 - 16:59
przełożenie w moście 3.15 oznacza iż na każde 3.15 obrotu wału przypada 1 obrót kołami
czyli zmieniając na dyfer z przełożeniem 3.25
będziesz musiał szybciej kręcić wałem aby jechać z tą samą prędkością
czyli:
przy przełożeniu 3.25 w porównaniu do 3.15 będziesz miał "KRÓTSZE" BIEGI (lepiej będzie przyspieszał), ale MNIEJSZĄ PRĘDKOŚĆ MAX
mam nadzieję, że w miare zrozumiale napisałem
PS: mowa o wale napędowym, nie korbowym , choć w większości BMW, na piątym biegu można by to odnieść do wału korbowego hehe
Smasher E30
post Sun, 29 Aug 2004 - 19:38
Keyser nie zapominaj że w sumie mało kto ma skrzynię 6cio biegową. W 6tce przełożenie bezpośrednie czyli 1:1 jest na piątce. w skrzyni 5cio biegowej jest na czwórce.
Ogólnie to temat już był.
w skrócie:
Im wyższy numerek na dyfrze tym krótsze będziesz miał biegi. Jeśli natomiast na ostatnim biegu silnik nie odciął ci paliwa, to może się zdarzyć, że po zmianie dyfra na nieco krótszy nie dość że wóz będzie lepiej przyspieszał to jeszcze osiągnie wyższą prędkość maksymalną.
Pamiętaj o przebiegu krzywej momentu obrotowego i jego wartości. Może się tak zdarzyć że wóz będzie lepiej przyspieszał na ciut krótszym moście niz na bardzo ktrótkim ... no ... może przesadzam
This post was sponsored by letter ///M like Maciek!
>>> smasher.bloog.pl <<<
atur
post Sun, 29 Aug 2004 - 19:45
Chiba nie... wydaje mi się, że w nowszych modelach, (powiedzmy od E36 i E34 z silnikami 24V) piątki miały przełożenie 1. Tak jest w mojej skrzyni, tak samo było też np w 325 tds. Natomiast moja oryginalna skrzynia E30 318 musiała mieć piątkę "dłuższą"niź 1 (tzn i<1)
Pozdro, Alek
Sprzedam E90 335i. Wiadomośc PW.
porscheee
post Sun, 29 Aug 2004 - 19:50
krotszy znaczy ze cyfra mniejsza czyli np2.79 jak alpina b6 czy 3.73 jak alpina b3?
moze inaczej chce miec lepsze przyspieszenie v-max mnie nie interesuje?jaki polecasz most do e30?
a jaki to najkrotszy aby nie przesadzic jak napisales?
moze w tym tkwi tajemnica przyspieszania nizej wymienionych aut:
e36 m3 3.0 3.15
e36 m3 3.2 3.23
e46 m3 3.2 3.62
atur
post Sun, 29 Aug 2004 - 19:55
Im wyższa cyfra, tym krótsze przełożenie. A optymalny most zależy od tego jaką masz skrzynie i jak mocny silnik.
Pozdro, Alek
porscheee
post Sun, 29 Aug 2004 - 19:57
silnik i skrzynia od e36 m3 3.0 i zastanawiam sie jaki most mam wsadzic?
to wszystko w e30 jest
Smasher E30
post Sun, 29 Aug 2004 - 20:29
Tam seryjnie jest 3.15. Wsadx taki sam. E30 to lekka buda. Przyspieszac będzie supr a most jest przystosowany do charakterystyki silnika. Ewentualnie któryś z tych krótszych jak nie znajdziesz tego 3,15 (czyli np. 3,23 czy 3,62)
Atur ... piątka w piątkach (normalnych) jest 0,81. Tak na prawdę nie wiem jak jest w 6tkach (brałem to na chłopski rozum )
porscheee
post Sun, 29 Aug 2004 - 20:43
moze pojsc na calosc i wsadzic od m5 e34 przelozenie 3.91
Smasher E30
post Sun, 29 Aug 2004 - 20:47
jak lubisz utylizowac opony w kazdych warunkach to prosze bardzo, ale to będzie przypominało jazde e30 v12 i się szybko zmęczysz w codziennym uzytkowaniu, chyba że to będzie autko tylko do szaleństw. Jeśli chcesz osiągnąć optymalne przyspieszenia to nie polecam tego 3,91 bo skończysz jak TT
porscheee
post Sun, 29 Aug 2004 - 20:56
to ma byc auto tylko na 1/4 mila!!!!!!!!
tt chodzi o twin turbo czy co?
Smasher E30
post Sun, 29 Aug 2004 - 21:04
tak chodzi o pana od Supry Kameleon (no grip)
m-powerek
post Mon, 30 Aug 2004 - 11:12
Trochę nie na temat ale...
Może ktoś mógłby mi podać jakie prędkości na poszczególnych biegach osiągało m3 e30, najlepiej wersja 195/200KM
dzięki
Torsen
post Mon, 30 Aug 2004 - 12:14
CYTAT("m-powerek":3dpk3z1x)
dzięki
M3 E30 - 200KM (prz. mostu 3,25) :
67/104/141/198/241
M3 E30 Evo - 220KM (prz. mostu 3,15) :
69/107/146/205/238 (oraz 248 SPORT EVO - 238KM)
Think different, think power ! <!-- s:) --><!-- s:) -->
atur
post Mon, 30 Aug 2004 - 12:28
Przy jakich obrotach to auto miało odcinkę?
Pozdro, Alek
Torsen
post Mon, 30 Aug 2004 - 16:17
CYTAT("atur":3olgqg08)
7300
Arczi
post Mon, 30 Aug 2004 - 19:39
a jaki most polecacie do 1,8i m10 zakładając ze chodzi o lepsze przyspieszenie??
Smasher E30
post Mon, 30 Aug 2004 - 20:43
4,45
rennen
post Tue, 31 Aug 2004 - 00:26
CYTAT("porscheee":lwcz4ma2)
e36 m3 3.0 3.15
e36 m3 3.2 3.23
e46 m3 3.2 3.62
Pamietaj tez, ze M3 E46 kręci wyżej (obroty silnika) niż E36 także potrzebuje "krótszego" przełożenia, żeby biegi kończyły się przy podobnych prędkościach
'94 e34 v8
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 02 October 2025 - 20:42
