> Oszukanie sondy lambda, po wymianie kolektora na 4-2-1
Tomk06
post Sun, 29 May 2011 - 12:20
Witam, mam pewien problem pacjent to golf 1.8 GX (czyli KE-Jetronic) został w nim założony kolektor 4-2-1 zamiast orginalnego 4-1 i w tym nowym niestety nie ma miejsca na sonde lambda. Do głowy wpadł mi pomysł by założyć jakiś emulator sondy lambda od LPG. Zda to egzamin ? Jak się do tego zabrać ?
marcinpsk
post Sun, 29 May 2011 - 12:35
Nie prosciej wspawac gniazdo na sonde do nowego kolektora ??
Tomk06
post Sun, 29 May 2011 - 12:45
a w ktorym miejscu ? tak na oko byle gdzie? nie bedzie przeklaman zadnych ?
Cieniu
post Sun, 29 May 2011 - 13:15
trochę dalej od połączenia wszystkich rur w jedną i sonde wkręć od góry i po zabawie a co ? skład mieszanki się zmieni jak ją dasz dalej smile.gif
Skiba
post Sun, 29 May 2011 - 13:42
skład mieszanki sie nie zmieni ale zmieni sie temp pracy sondy ;-)
Cieniu
post Sun, 29 May 2011 - 14:09
no racja w tej odległości przydała by się sonda z grzałką
Tomk06
post Sun, 29 May 2011 - 21:11
to temp. pracy ma wpływ jakiś ? czy kupować nową sonde z grzałką?
MaagiK
post Mon, 30 May 2011 - 19:39
Powyżej 300stopni, materiał użyty w sondzie zaczyna przewodzić, więc poniżej tej temp. Sonda nie działa.
Rijndael
post Mon, 30 May 2011 - 20:19
CYTAT(Tomk06 @ Sun, 29 May 2011 - 12:45) *
Pewnie nie będzie żadnych, a nawet jeśli to o niebo mniejsze niż z emulatorem, bo ten, jak sama nazwa wskazuje, nic nie mierzy, a tylko emuluje sygnał, który ecu uzna za w miarę poprawny.
toffic
post Tue, 31 May 2011 - 11:26
kup sonde z grzaniem, daj za łączeniem 2w1 i będzie działać
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 30 April 2025 - 05:47
