Mam obecnie opony 255/35 i felgi 19x9 cala.
Chce kupić opony 255/40 i felgi 18x8 cala. 1 cal = 25.4 mm wiec to jest 12.7 mm na stronę czy felgi nie będą za wąskie dla opon ? Poniżej moje obliczenia z których wychodzi że powinno być ok http://www.wheelsmaster.com/rt_specs.jsp?i...xt1=&text2= Foto Na fotach tak tego dobrze nie widać ale wydaje mi się że dodatkowe 13 mm szerokości nie powinno być problemem. -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
![]() User Dołączył: Thu, 21 April 2005 Skąd: Wawa ![]() |
Tu masz fotkę moich felg, 225 na 8 calach.
![]() jak widać opona ledwo wystaję za felgę. Przy 255 było by jeszcze po 15 mm na stronę. Seryjnie (np. w paskach) często są montowane opony 225 na felgi 7 cali, więc od moich felg węższe 13 mm na stronę i wygląda to wtedy tak: ![]() ![]() IMO u Ciebie opona powinna wyglądać jak na tych zdjęciach wyżej -------------------- O3 1.8 TSI + Monterey 3.1 LTD
zdecydowałem się jednak na 9 x 18
kilka osób odradzało -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Miałem 245/45R16 na 8J16 i było całkiem OK. Teraz jest 225/50R16 i opona jest "równo" z felgą. Myślę że nie będzie problemów
![]() EDIT Dopiero zauważyłem że już się zdecydowałeś na 9J18 - czyli, nie ma tematu... -------------------- #włoszczyzna
Chętnie posłucham dlaczego nie powinno się zakładać szerszych opon do węższych felg (takich jak w przykładzie 255 na 8 cali) tzn. jakie są zalety założenia szerszych felg, mniej się opona będzie kładła?
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 18 October 2002 Skąd: Warszawa ![]() |
W subaru mamy felgi 18x9 i szerokość opony 24.
Slicki są zazwyczaj szersze od "zwykłych" opon. -------------------- 1:41,519 - Tor Poznań - Subaru Impreza - małymi krokami do przodu
Na 9-tkach moze być mocno naciągnieta 9 bedziesz "bokami" jezdził, nie bieżnikiem. Najlepszy wybór to 8,5.
Nie powinno się zakładać za szerokiej opony na felgi ponieważ przekrój zaczyna przypominać romb/trójkąt i opona traci swoją sztywnośc boczną i zaczyna pływac (jak byś ramiona trójkata wciskał do środka). Idealny przekrój opony to kwadrat/prostokąt. -------------------- 5L -> 5P // 30 6L 120
H 3P 20 1L # 80 4-P |
oponę 255/40/19 audi zakłada fabrycznie na felgi 9 cali i taki setup mam teraz na aucie. Wygląda to tak jak na fotkach z pierwszego postu.
![]() User Dołączył: Thu, 21 May 2009 Skąd: Łódź ![]() |
witam
ja na przykład mam 18x8 felge i na to mam założoną oponę 225/40/18 (Toyo R1R)... i powiem wam że jest prostokąt... w tamtym roku miałem Yokohame Parada spec II i była lekko pod kątem. Więc zależy też od opony jaka naciągniesz....różnica jakieś 4mm......wczesniej w innym aucie mialem ten sam rozmiar felgi i gum ...ale z przodu conti sport 2 był prostokąt a z tyłu pilot sporty i było pod kątem |
Bo opony pomimo niby ustandaryzowanych szerokosci roznia sie. Nie bez wplywu jest tez sztywnosc scianek.
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
![]() User Dołączył: Fri, 09 March 2007 ![]() |
Czy na felge 18x9 wejdzie opona 285 ????
gość_k-meal_* |
wejdzie. choc 18x10 bylaby lepsza.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 06 September 2025 - 22:29 |
