> Opel calibra C20xe - 4x4, Modyfikacja napędu
senso
post Fri, 27 Oct 2023 - 13:18
Pewnie powiecie, że słabo szukałem ale nie potrafiłem doszukać się konkretów.
Jestem w posiadaniu calibry od kilkunastu juz lat, SWAP z C20NE na C20XE i F18 zrobiony kilka lat temu.
Plany szerokie i długie ale chce zacząc od zmiany na 4x4.
Nie chcę pchać się w typowy napęd z let'a bo mało tego w użytecznym stanie.
Koledzy i koleżanki z czego VW/Skoda można zaadoptować skrzynię, wał, półoski, sanie jeśli konieczne, dyfer /haldex/ oraz resztę gratów do konwersji na 4x4?
Tylne sanie będą do wymiany czy starczy zaadoptować wspornik pod haldexa?
Może nakierujecie i podzielicie się swoją wiedzą, gdzie szukać?
Będę wdzięczny za informacje.
aaaa i nie mówcie mi daj se spokój kup let'a bo nie chcę.
pozdrawiam senso
Dziku
post Mon, 30 Oct 2023 - 06:04
Nie ten dział, tu są opisywane projekty gotowe/w trakcie, takie pytania to na głównym albo w gm power corner.
Co do napędu to prosto nie będzie.
Nie wiem czy awd ma inną podłogę niż fwd, po drugie potrzebujesz tylne zawieszenie z 4x4, do do tego przerobić belkę pod dyfer vw, dorobić custom półosie. Punkt kolejny custom wał, bo na długość raczej nic nie siada. Sanki z przodu pewnie też będą wymagały modyfikacji, do tego skrzynia vw, czyli flansza albo spawanie obudowy, znowu custom półosie, łapy skrzyni, wybierak. Jak masz sygnał na licznik z impulsatora nie z abs’u to jeszcze jeden problem. Sterowanie sprzęgłem też pewnie będzie wymagać modyfikacji.
A na koniec jeszcze jakoś musisz to uruchomić elektrycznie, być może sterownik haldexa z ecumastera da radę, jeśli się nie okaże że potrzebuje np sygnału z czujnika wychylenia kolumny kierowniczej…
O takich pierdołach jak niepasujący zbiornik czy wydech nie ma co pisać bo to oczywiste…
Nie chcę cię zniechęcać, ale beż dużego skilla, albo dużej kasy to się nie uda. A na koniec będziesz miał c20xe które jest wolniejsze od serii fwd. Jak masz problemy z trakcją to zainwestuj w opony i zawias, jak chcesz mieć 4x4 dla „mienia 4x4” to załóż seryjny napęd z opla i tyle.
gicy
post Mon, 30 Oct 2023 - 09:14
Sprobuj tu https://mickey-garage.com/ , ten gość o calibrach wie wszystko.
soltyk
post Mon, 30 Oct 2023 - 11:45
Podłoga i zbiornik wyglądają na takie same w 4×4 i FWD, ale to niewiele pomoże przy takiej rzeźbie. Mickey dobrze doradzi. Kiedyś sam wrzucił do Cali napęd z Audi, bo ten Oplowski jest z plasteliny.
Dziku
post Wed, 01 Nov 2023 - 07:54
Jakbyś się czegoś ciekawego w temacie dowiedział, od mickey’a albo skądkolwiek to napisz, przy da się komuś kiedyś…
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 09:58
