> Opel Vectra B 3.0 V6 sedan z Mickey Garage, 245KM 299Nm
Mickey
post Mon, 28 Nov 2011 - 22:29
Chciałbym przedstawić kolejnego Opla smile.gif tym razem znowu Vectra B i znowu 3.0 v6
MODEL: Opel Vectra B sedan
Modyfikacje: swap z 2.0 eco na 3.0 v6 z omegi B
Silnik:
Modyfikacje głowicy: seria
Modyfikacje bloku: seria
Układ dolotowy: krótki dolot a'la mantzel by Mickey Garage
Układ wydechowy: seria vectra b 2.5 v6
Układ wtryskowy: seria omega b
Elektronika: seria omega b
Układ chłodzenia: STATUS
Układ napędowy: seria vectra b 2.0 eco
Zawieszenie: jakieś obniżone smile.gif
BODY KIT: seria
kilka zdjęć z prac:
link do tematu o tym aucie: http://www.mickey-garage.pl/projekty/28/op...6---223km-276nm
oraz wynik z hamowni:
skok jak w poprzedniej vectrze nie jest przypadkiem przy hamowaniu, tylko wynikiem braku strojenia przy zastosowaniu któtkiego dolotu, nie mniej jednak mimo niesprzyjającego wydechu jest 11 na plus.
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
GIB
post Mon, 28 Nov 2011 - 23:25
Hamowaliście może kiedyś 2.5 z takim dolotem?
Jeśli stan tego 3.0 jest taki sam jak tego z zielonej to wydech daje 30 KM i 40 Nm smile.gif
cztery koła i silnik
Mickey
post Mon, 28 Nov 2011 - 23:41
CYTAT(GIB @ Mon, 28 Nov 2011 - 23:25) *
właśnie doszliśmy do tego samego wniosku smile.gif oba silniki zakupione z allegro i przyleciały na palecie kurierem, wiec ich stan można nazwać "handlowy" robiliśmy też wydech do silnika 3.0 na dolocie z 2.5 w calibrze oraz ecu 2.5 i tam wyszło z tym wydechem 222KM ale to była inna hamownia więc cięzko porównać (choć 3.0 na dolocie z calibry 2.5 wypluwały 190koni wiec 30różnicy jest) heh jakie domniemania mi wyszły smile.gif
peerbe111
post Tue, 29 Nov 2011 - 00:46
GIB chodziło o to czy hamowaliście kiedyś 2.5 litra z takim dolotem jak w tej tutaj tongue.gif
Rijndael
post Tue, 29 Nov 2011 - 01:43
Skąd się bierze ten dołek przy 5500 rpm na wykresie, a potem nagły skok momentu?
peerbe111
post Tue, 29 Nov 2011 - 01:52
GIB
post Tue, 29 Nov 2011 - 09:27
Tak właśnie chodzi mi o możliwe plusy kolektora z omegi i tego powerboxa w 2.5 L, bo mam właśnie bardzo zdrowe X25XE którego żal wywalać.
torek
post Tue, 29 Nov 2011 - 10:00
fajne fajne... mam jedno pytanko, dlaczego zostawiliście tyle miejsca za ostatnią rurą do przepustnicy? nie można było na równo tego zrobić jakimś kolankiem a czujnik dać od czoła?
Mazda 6Speed - jest
specu
post Tue, 29 Nov 2011 - 10:01
Nie wiem co da Ci kolektor w od 3.0 w 2.5 ale napewno da w 3.0 daje 30 koni względem kolektora 2.5
Średnica kanałów przpaść.
Mickey
post Tue, 29 Nov 2011 - 10:35
CYTAT(torek @ Tue, 29 Nov 2011 - 10:00) *
chodzi o to żeby nie kierunkować powietrza w tą tylko jedną przepustnice, nie z lenistwa czy braku kolanka smile.gif
niehamowalismy 2.5 z tym dolotem nigdy
torek
post Tue, 29 Nov 2011 - 10:58
Mazda 6Speed - jest
GIB
post Tue, 29 Nov 2011 - 11:42
Czy kolektor omegi 2.5 ma mniejszą średnicę kanałów? rozumiem że są też mniejsze kanały w głowicy i żeby poprawnie zamontować kolektor z omegi 3.0 trzeba by rozportować kanały w głowicy vectry 2.5?
specu
post Tue, 29 Nov 2011 - 12:38
Nie wiem jak jest z głowicami bio nigdy nie miałem 2.5
kuki_VU
post Sat, 03 Dec 2011 - 12:30
glowice od omegi 2.5 jak i kolektor maja kanaly odpowiednio mniejsze niz glowice i kolektor od 3.0
sprawdzone naocznie
wiec zeby byl sens zakladac kolektor od omy 3.0 do vectry 2.5 to najlepiej porting kanalow albo zmiana glowice na te z 3.0 zeby kanaly idealnie w siebie pasowaly wink.gif
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
kurpiu
post Sat, 03 Dec 2011 - 14:51
Z ego co pamietam to glowice z 3.0 ladnie odprezaja 2.5 bo jest wieksza komora spalania.
http://www.facebook.com/gekon.garage
Oficjalna dystrybucja podtlenku azotu.
ddziaduch
post Sat, 03 Dec 2011 - 15:01
Gość który ma Astrę 2.5 z dwoma Turbo , wavesound, ma wsadzony kolektor z 3.0. Zresztą nie tylko on biggrin.gif
Było:
Jest:
Volvo V70 '98 T5
Mickey
post Sun, 04 Dec 2011 - 20:24
bo to tam sie da przykrecic, ale z tego co tu czytam, poprostu kanal w głowicy jest ciaśniejszy (kanaly z kolektora z omegi 2.5 i 3.0 tez porównywałem i te z 2.5 są węższe, głowic nieporównywałem)
post Sun, 04 Dec 2011 - 21:08
Swojego czasu miałem okazję stroić VECTRE B z tym samym silnikiem 3.0 z Omegi ale kolektor ssący pozostał z 2,5...
Efekt był taki że bardzo mocny był dół do 3000obr.min było ok 280Nm a po przekroczeniu tych obrotów wszystko spadało na łep na szyję czego efektem było bodajże 193Km...
Tak wiec widzę że fajna sprawa ten kolektor ssący z Omegi z dwiema przepustnicami - można by je jeszcze powiększyć smile.gif
GIB
post Sun, 04 Dec 2011 - 22:33
W takim razie może warto by przejść po prostu na kolektor z omegi 2.5 żeby nie ruszać głowic a mieć krótki kolektor i dwie przepustnice.
Co do mocy to 190 KM mam po samych wałkach, ale niuton słaby.
@Coobcio, stroiłeś na jakim sterowniku z VB czy z Omegi?
post Mon, 05 Dec 2011 - 00:09
Z VB 2,5 V5, wydech seria.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 09:38
