> Omega B 2.5 V6 x25xe, swapować czy nie, ewentualnie na co x30xe czy y32se ?
noon69
post Sun, 22 Jan 2012 - 12:19
Witam serdecznie
Jestem nowy na forum takze proszę o wybaczenie jeśli coś będzie nie tak napisane...
Posiadam Omegę B kombi z motorem 2.5 V6 z manualną skrzynią.
Generalnie to szukałem przy zakupie 3.0 ale tak wyszło, że trafiła mi się ta i tak bujam się nią już od półtora roku. ( w tym czasie sprzedawałem ją 2 razy ale w końcu zrobiłem ją na bogato jeśli chodzi o wszelakie sprawy mechaniczno elektryczno estetyczne i obecnie auto zostaje ze mną na nieco dłużej)
Tyle wstępu - chciałbym po prostu mieć więcej mocy w aucie bo wiadomo, że omega w kombi i 2.5 nie jest demonem, z drugiej zaś strony nie myślę żeby to auto uturbiać czy montować jakiś kompressor póki co bynajmniej bo moja wiedza jeszcze nie sięga tak daleko, więc po kolei na spokojnie.
Pytanie jest następujące czy krzesać moc z x25xe jeśli tak to co trzeba by zmienić w serii?
z tego co ja się orientuję już to na pewno wałki ssące z x30xe na pewno, lżejsze koło zamachowe ale nie wiem z czego podejdzie aby to było plug&play do seryjnej skrzyni?
Dalej kolektor dolotowy i wydechowy też dać z x30xe? Puszka na pająk ten rezonator powietrza ala mantzel? co jeszcze? wywalenie egra? jakiś tuning odmy coby się nie zapychała?
Da to jakieś sensowne efekty? czy nie warto i po prostu wymienić silnik na x30xe, który podejdzie P&P z tego co się orientuję i w tym przypadku wymienić zamach na lekki (jaki?) i kolektory też bo 2.5 ma mniejsze chyba i będzie silnik zmulony więc wymieniam kolektory dolot i wydechowy? na te z x30xe czy komputer też muszę dać wówczas z x30xe?
A może walnąć y32se słupek dołożyć kolektory z x30xe pokrywy alu z vectry to już mam u siebie założone na 2.5 bo cewki bym zostawił te stare. Tylko teraz pytanie czy to się opłaca w ogóle? czy 3.2 na takim mixie z x25xe i kolektorach z x30xe (komputer jaki wówczas z x30xe tak? bo w y32se są 4 sondy to chyba nie będzie dobrze wówczas działało więc komp musi być z x30xe?) będzie chodziło dobrze? czy będzie zamulone to 3.2 do poziomu 3.0?
wiem, że się strasznie rozpisałem ale potrzebuję tych informacji a jestem jeszcze dosyć zielony w tym temacie forum czytałem ale jakby nigdzie znalazłem odp na wszystkie te moje pytania.
Pomóżcie powiedzcie co się najbardziej opłaca bo jeśli 3.2 będzie chodziło jak 3.0 to jaki sens jest wydawania +1000zl za sam motor?
tak samo jeśli z 2.5 nie wyciągnę tych min 210 koników to też lipa już wolę swapnąć wszystko w wersji P&P
aha dodam, że do zwykłej jazdy będzie tam sekwencja lpg w zasadzie jest cały czas ale w nowym motorze też będzie wink.gif
GIB
post Sun, 22 Jan 2012 - 15:28
temat wyżej masz modyfikacje 2.5 V6, jak motor zdrowy to 210 zrobić będzie łatwo i tanio wink.gif Natomiast czy w bardzo ciężkiej omedze te zmiany przyniosą zadowalający efekt to już inna sprawa, konie będą na górze moment okolo 250 Nm malejące na 230 Nm do końca wykresu. Natomiast dłubanie 3.0 czy nawet 3.2 to start z zupełnie innego poziomu, zobacz mickey-let zrobił z 3.0 na wydechu i dolocie 250 KM i 315 Nm zupełnie inna bajka tyle Nm do takiej masy.
Ja mam vectrę 1400 kg to waży i dopóki nie założyłem komputera aftermarketowego wink.gif to auto miało papierowe konie, wałki dały +20 KM ale cały przyrost się pojawiał dopiero ponad 5500 obr. Jakoś to jedzie ale nie wyobrażam sobie tego silnika w cięższej omedze.
cztery koła i silnik
noon69
post Sun, 22 Jan 2012 - 17:59
hmmm czyli nie ma się co nawet zastanawiać tylko walnąć coś mocniejszego pewnie najlepiej 3.2 bo to nowsza konstrukcja jak już mi ktos zdążył powiedzieć dzisiaj i lepiej zająć się tym motorem bo trwalszy ...
777gsi
post Mon, 23 Jan 2012 - 23:46
CYTAT(noon69 @ Sun, 22 Jan 2012 - 17:59) *
niee, lepiej powielić temat ctrl+c na jeszcze kilku forach, i poczekać na odpowiedzi w stylu zrób swap z monaro wink.gif
noon69
post Tue, 24 Jan 2012 - 14:31
Temat został w tym samym czasie założony na 2 forach, a to jeszcze nie jest całe mnóstwo.
Oprócz tego co sam wyczytam lubię poznać zdanie jak największej liczby osób siedzących w temacie... i po to są też fora- jedno typowo tuningowe, drugie forum typowe pod daną markę i model auta ...
Poza tym co ja się będę tłumaczył mogę zakładać tematy gdzie mi się podoba, a Tobie nic do tego
Ty jak widać nie masz nic sensownego do powiedzenia więc nie wiem po co w ogóle się odzywasz nie na temat? Może powiesz jak zrobić coś sensownego, żeby dało coś konkretnie i lepsze wyniki. Żółtek jakoś w miarę wyszedł choć osobiście liczyłem na coś więcej..
sorry za offtop
777gsi
post Tue, 24 Jan 2012 - 23:26
CYTAT(noon69 @ Tue, 24 Jan 2012 - 14:31) *
sorry za offtop
na 4um które w/w Twoje dylematy zostały przewałkowane jakis milion pięćset razy, więc jeśli lubisz poznać zdanie innych, wystarczy minimum wysiłku - i textu do czytania masz na tydzień.
ale oczywiście, nic mi do tego, że ktoś na poważnym forum o tuningu wrzuca temat o swapie P&P 2,5 -> 3,0 (również xxx-razy opisanym).
chcesz sensownej podpowiedzi - ok, powiel to, co zrobiłem w żółtku, albo popatrz na projekt ILKU i po 2,5 nie będziesz chciał nic więcej swapować do omegi.
Schematy działania masz, zdaje się, gotowe - i znowu, wystarczy minimum wysiłku i wszystko podane jak na tacy.
...zawsze też możesz zrobić swap z monaro, recepta też jest już w PL gotowa biggrin.gif
ok, to teraz śledzę z uwagą postępy Twoich prac i z niecierpliwością czekam na wyniki, również licząc na coś więcej wink.gif
noon69
post Wed, 25 Jan 2012 - 00:28
Widzisz tu się zgadzam, że wszystko jest ale czytając to wszystko w pewnym momencie się pogubiłem, nie ma odpowiedzi na kilka nurtujących mnie pytań a bynajmniej ja nie znalazłem. Obecnie po rozmowie z kilkoma życzliwymi osobami mam temat naświetlony jasno i przejrzyście. Na tym forum przeczytałem już wszystkie tematy dotyczące V z opla, czytałem też o rzędówkach na okp. Wiem co się opłaca a co nie bardzo i w co szkoda inwestować kasy.
Mocno ciekawiła mnie sytuacja czy silnik y32se działając na osprzęcie z x25xe lub x30xe działa równie sprawnie jak na własnym - bo wiem, ze nie można zamontować kompa od 3.2 do B bo będą problemy z sondami ponieważ w przypadku y32se są 4 sondy, a w x25 i x30 są tylko 2. I tu pojawiło się pytanie związane z sensem zmiany na ten silnik gdyż jest sporo droższy w zakupie więc logicznie uznałem, że jeśli nie oddaje on swoich możliwości to po co przepłacać. Te sprawy zostały już zweryfikowane, szczerze mówiąc liczyłem na podpowiedzi, czy choćby linki Tym bardziej z Twojej strony, a nie opierdziel za nie używanie szukajki - co jednak uczyniłem
W moim przypadku pojawiła się chęć doprowadzenia auta do stanu bdb co tyczy się też silnika - usłyszałem opinię iż nie opłaca się remontować Vki bo może wyskoczyć to i owo zatem lepiej wymienić. Wówczas zaświtała myśl o wzmocnieniu x25xe (bo co zależy skoro i tak może być skazany na wymianę) co jak się okazuje jest możliwe ale na ile będzie to odczuwalne w omedze ...niewiele ze względu głównie na niski moment obrotowy tego silnika nie wspominając już o tym, że nie wiadomo czy w ogóle trzyma choćby okolice serii a remont jest odradzany ..a myślałem o wymianie panewek planowaniu głowicy żeby mieć spokój.
Wiadomo, że Omega ciężko jeździ z motorem x25xe nie jest to demon prędkości ani przyspieszenia, a ze mnie żaden tuningowiec jeszcze - raczej fan motoryzacji póki co, naczytałem się mnóstwa tematów i pogubiłem się w tym wszystkim ot co.
U mnie nie spodziewaj się rewelacji jeśli wymienię silnik i być może lekki zamach z nowym sprzęgłem, co najwyżej dyfer 4.22 choć boję się coby na trasie nie było lipy bo zdania są różne... to będzie na tyle. Jeszcze muszę przemyśleć sprawę co i jak i na co pozwolą fundusze.
Proponuje skończyć też te ironie
mx79
post Wed, 25 Jan 2012 - 02:41
Wpakujesz te 3,2.... a i tak będziesz miał słabe auto i poczucie mocnego swapu. Naprawdę walcowano n-razy projekty oplowe z v6 na pokładzie i praktycznie tylko Corsy są szybkie. Dlatego napinanie się na 3,2 w omedze jest nie na miejscu.... zobacz że jest user na tym forum, który wywala 3,2 spod maski... ciekawe czemu huh.gif
noon69
post Wed, 25 Jan 2012 - 11:33
Do 3.2 można z czasem eatona m90 domontować... i na serii te 0,5 mozna wdmuchać tak? czy to też na niewiele się zda i gra nie warta świeczki ?
póki co nie dotarłem jeszcze do tego tematu o wywalaniu y32se ale na pewno go znajdę..
Teraz to jestem w szoku hehe...tyle, że ja chcę żeby mi hasała klima etc i nie chciałbym za wiele rzeźbić w sensie totalnego rozpierdzielania auta... po prostu 2.5 jest słabe, a w omedze jak już się przywyknie to jest muł nad mułami biggrin.gif choć teoretycznie do normalnej jazdy w zupełności starcza - ludzie jeżdżą w omegach 2.0 8v ...
ILKU
post Wed, 25 Jan 2012 - 12:01
CYTAT(noon69 @ Wed, 25 Jan 2012 - 11:33) *
Domontować- brzmi tak łatwo jak montaż stożka... Jak ktoś nie dłubie to nie wie ile to pracy i $ do wydania wink.gif
Moje 3,2 jest do sprzedania. Całe po kapitalnym remoncie, lekko dłubnięte. Jak coś to wszelkie info na priv. Jak na razie 336Nm - daje radę na codzień wink.gif
Who Dares Wins
noon69
post Wed, 25 Jan 2012 - 12:53
Wiem ile jest pracy i $$ w montowaniu kompressora bo dorabiam Phantomowi kilka części do tego celu (typu koło pasowe itp) i mniej więcej się już orientuję ile roboty jest z samym montażem plus jeszcze, żeby to chodziło jak należy później ale spoko zobaczę jak to się zakończy u niego, tyle, ze on daje eatona m62 ale to bez znaczenia w zasadzie ten jest po prostu słabszy i może nie podołąć ale to się okaże.
Co do zakupów to najpierw muszę mieć dokładny obraz tego co chcę zrobić i czy faktycznie warto i co warto bo tu widzę doszły jakieś ciekawe głosy, ze 3.2 to też nie to hehe muszę Obadać ILKU Twój projekt co tam się dzieje dokładnie i jeszcze poszperać tutaj i na okp i wtedy podejmę decyzję
XXXLesiu
post Wed, 25 Jan 2012 - 12:56
CYTAT(ILKU @ Wed, 25 Jan 2012 - 12:01) *
I wpada B204L ??
Opel Vectra B 2.0 TURBO B204L
ILKU
post Wed, 25 Jan 2012 - 14:00
CYTAT(XXXLesiu @ Wed, 25 Jan 2012 - 12:56) *
I wpada B204L ??
B234
Who Dares Wins
GIB
post Wed, 25 Jan 2012 - 16:14
Zaczynają Saaby 9k drożeć
noon69
post Wed, 25 Jan 2012 - 16:17
Jak wszystko na swapy idzie to nie ma się co dziwić biggrin.gif hehe swoja drogą ciekawe silniki mają
ILKU ten b234 ze względu na ten mocny dół?a góra pójdzie z innego czy zostaje całość?
ILKU
post Wed, 25 Jan 2012 - 21:17
B234 dół i B205 czapka.
Who Dares Wins
Hansik
post Sun, 05 Feb 2012 - 09:49
jak wybierac z 3.2 to lepiej brac z32se - 10 nm ma wiecej w serii od Y. odpalic na wiazce bez problemu odpalisz bo wymieniasz tylko sam slupek, reszta czujnikow zostaje
pozdr
yl GASTROLOT V6 Deliszys 196km/280nm->N/A 271km/348Nm i byla "Corsa Stealth" pierwsza Corsa A 3.2 v6 w pl ->DETIII+MPX ->222km/287Nm . Jest W215 CL500...
kuki_VU
post Mon, 06 Feb 2012 - 09:19
CYTAT(Hansik @ Sun, 05 Feb 2012 - 09:49) *
Y wychodzil w omegach a Z w vectrach i roznica momentu tkwi w osprzecie (dolot, wydech, ecu) a nie w konstrukcji silnika wiec bez znaczenia ktore 3.2 wg mnie
wypadaloby tylko doprezyc bo wyglada blado w porownaniu do X25XE czy X30XE
Y32SE
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Anzahl der Ventile: 24
Bohrung (mm): 87,5
Hub (mm): 88,0
Volumen (cm³): 3175
Leistung (kW bei min-1): 160 / 6000
Drehmoment (Nm bei min-1): 290 / 3400
Verdichtung: 10,0 : 1
Motormanagement: Bosch Motronic ME 3.1.1
Oktanzahlbedarf: 95 / 98 / 91, klopfgeregelt
Steuerung: Zahnriemen
Abgasanlage: kein AGR, geregelter Katalysator
Besonderheiten: E-Gas, Tempomat
Verwendung: Omega B (R30, AR35)
Z32SE
Bauform: V6
Steuerung: DOHC
Bohrung (mm): 87,5
Hub (mm): 88,0
Volumen (cm³): 3175
Leistung (kW bei min-1): 155 / 6200
Drehmoment (Nm bei min-1): 300 / 4000
Abgasanlage: AGR, geregelter Katalysator
Verwendung: Signum (F35WR, AF33), Vectra C (F35WR, AF33)
Audi S6 C5 2.7TT 360KM 530Nm
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
noon69
post Mon, 06 Feb 2012 - 15:10
u mnie to będzie hasało na motronicu 2.8.1 ciekaw jestem czy będą nieco gorsze parametry przez to
kuki_VU
post Mon, 06 Feb 2012 - 17:07
kwestia osprzetu i wystrojenia....
Było
Audi S6 C5 Avant
Calibra 3.2 V6 RWD
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 16:18
