Forum Killer Dołączył: Mon, 24 March 2003 Skąd: Niepolska ![]() |
Potrzebuję odrdzewić elementy zawieszenia i kilka innych drobiazgow. Czy znacie jakieś skuteczne metody i środki? Bardzo interesuje mnie sposób przedstawiony na fotkach w linku [url:kdcvzej6]http://www.kvquattro.com/14jan2005.html[/url:kdcvzej6]
![]() Moderator Dołączył: Sat, 03 January 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
Chyba najlepszym sposobem jest piaskowanie, napewno nic nie pozostanie z rdzy.
Na zdjeciach gosciu uzywa elektrolizy, mozna zrobic w roztworze wody i soli kuchennej nalepiej o temp. >40*C lub w jakims lekkim kwasie. Predkosc elektrolicy reguluje sie poprzez prad przeplywajacy przez elementy, im wiekszy tym szybciej zachodzi proces ale mozna przy okazji usunac czesc materialu ktorego nie chcemy ruszac. |
![]() SHIFT_oldschool Dołączył: Sun, 14 November 2004 ![]() |
Z tego co słyszałem to elektrolizę stosuje się do rzeczy delikatniejszych, które piaskowanie mogłoby nieodwracalnie odkształcić. W roztworze kwasu odrdzewia się np. lufy karabinowe, nawet takie z II Wojny. Znajomy w ten sposób doprowadził Pepeszę wz. 41 do stanu używalności i strzelał w garażu. Wracając jednak do tematu, to IMO śmiało można piaskować, a najlepiej jest pomalować potem proszkowo. Niestety jest to droższe niż tradycyjne chlapnięcie jakimś czarnym matem.
W tym rzecz, że mam warunki do przeprowadzenia akcji z elektrolizą, a o piaskowanie w mojej okolicy jest bardzo ciężko i nieprzyzwoicie drogo...
Postaram się dowiedzieć u znajomego blacharza o szczegóły. Jak tylko będę mógł to spiszę to na forum, powinno się przydać nie tylko w tym wątku.
Będzie świetnie. To dla mnie już bardzo pilny temat.
Przepraszam że odpowiadam dopiero teraz, ale zapomniałem wcześniej zapytać faceta. W każdym razie, gościu wie na czym cały proces polega, ale według niego nie jest to proces w PL rozpowszechniony - znacznie częściej robi się po prostu sandblasting. Nawet jeżeli jest to coś delikatnego, to po prostu odrdzewia się daną rzecz lekkim strumieniem i miałkim piachem, w nieco mniej inwazyjny sposób niż idąc po całości. Ponieważ typ sam tego nie stosowal, to nie wdawał się zbytnio w szczególy...
Frequent User Dołączył: Thu, 08 September 2005 Skąd: Łódź ![]() |
Moze ktos powiedziec cos wiecej na temat tej metody z elektroliza?? Potrzebuje usunac nalot z rdzy na kilku drobnych elementach, a piaskowanie w tym przypadku nie wchodzi w gre. Chyba ze sa jakies specjalne srodki do ktorych dany element wystarczy wrzucic na jakis czas?
-------------------- 91- MB 300CE
Sprzedam: 1984 Porsche 944 CS 501 579 190 |
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 28 February 2006 Skąd: Wrocław ![]() |
a czy ktos moze sie wypowiedziec na temat uzywania odrdzewiacza?
mam delikatne elementy mocowan lampy i kupile odrdzewiacz i sie zastanawiam.. -------------------- -------------------------------------------------------
Total-K-Oss |
![]() User Dołączył: Sun, 24 August 2003 Skąd: Poznań ![]() |
CYTAT("Darkstar":24q77gkj) znacznie częściej robi się po prostu sandblasting. Nawet jeżeli jest to coś delikatnego, to po prostu odrdzewia się daną rzecz lekkim strumieniem i miałkim piachem, w nieco mniej inwazyjny sposób niż idąc po całości. Ponieważ typ sam tego nie stosowal, to nie wdawał się zbytnio w szczególy...
A ja polecam poszukac zakładu który SZKIEŁKUJE elementy. To wlasnie takie delikatne piaskowanie i swietnie nadaje sie np. do elementow z cienkiej blachy itp bo nie pozostawia takich dziur w materiale jak piaskowanie. -------------------- http://www.RajdowyPoznan.com/
pozdro dembol |
![]() User Dołączył: Mon, 09 October 2006 ![]() |
przepraszam ze odgrzebuje kotleta ale nie chce zakaldac tematu nowego w ktorym porusze ten sam problem
czy ktos probowal wykonac proces elektrolizt czy jak to sie nazywa osobiscie?? ile moze trwac, ile soli (lub co innego) trzeba zastowoac w roztworze?? jaki czas trzeba "moczyc" elementy i jakie napiecie/natezenie na fotkach z pierwszego linka widac normalny prostownik. chcialbym zrobic probe w domu ale nie chce nic wysadzic |
gość_Szyd(L)o_* |
"Metoda elektrochemiczna
Stosunkowo prosta, ale długotrwała jest elektrochemiczna metoda usuwania produktów korozji ze stali. Polega ona na wytworzeniu odpowiednich ogniw galwanicznych, w których oczyszczany stalowy przedmiot stanowi anodę. Przez dobranie odpowiedniego elektrolitu możemy w takich warunkach roztworzyć produkty korozji bez naruszenia stali. Lekko skorodowany przedmiot stalowy owija się na przykład drutem niklowym i umieszcza na 48 godzin w 5% wodnym roztworze wodorotlenku sodu NaOH. Metoda elektrolityczna Najtrudniejszą, ale zarazem najlepszą metodą usuwania produktów korozji bez naruszenia podłoża jest metoda elektrolityczna. Jej zalety to szybkość, skuteczność, pełna selektywność działania, a w niektórych przypadkach zwiększenie gładkości powierzchni dzięki efektowi elektropolerowania. Elektrolitem, w którym odbywa się takie odrdzewianie, jest gorący stężony roztwór glukonianu sodu. (niestety, odczynnik ten jest trudny do nabycia). Katodę stanowią pałeczki węglowe, a anodę oczyszczany przedmiot stalowy. W roztworach glukonianu sodu roztworzeniu ulega tylko rdza, ![]() a jednocześnie odsłonięta powierzchnia stali zostaje mikro-wygładzona. Jest to nadzwyczaj ważna zaleta zważywszy, że wszelkie trawienia w kwasach nawet z dodatkiem inhibitorów powodują zszorstkowanie i rozwinięcie powierzchni stali. Po usunięciu rdzy kwasami otrzymujemy więc powierzchnię chropowatą, silnie rozwiniętą, czyli bardzo wrażliwą na ataki korozji. Natomiast mikrowygładzenie zachodzące w glukonianach daje powierzchnie zupełnie czyste te i gładkie, a tym samym znacznie odporniejsze na korozję Warto jeszcze raz podkreślić, iż w glukonianach roztwarzają się tylko produkty korozji, bez najmniejszego nawet uszkodzenia podłoża. Metodę glukonianową stosuje się najczęściej do konserwacji cennych i często bardzo delikatnych wyrobów." Fragment książki: "Chemia dla kolekcjonera amatora" Aleksandra i Stefan Sękowscy. Nie jestem chemikiem, nie próbowałem nigdy żadnych z metod, szczegułów nie znam, więc nie pytajcie się mnie . Może komuś coś z zawartych informacji się przyda. |
Wykonalem u siebie proby odrdzewiania z apomoca elektrolizy wiec opisze co i jak.
Do wiadra (okolo 10litrow) wlewalem goraca wode (z kranu) oraz okolo 0,5kg soli. element ktory ma byc oczyszczany zanurzalem w wiadrze o podlaczalem do minusowego bieguna prostownika akumulatorowego. Do dodatniego bieguna podlaczylem jakis tam pret stalowy i takze zanurzylem w wiadrze. do dobie takiego eksperymentu na powierchni wody zebrala sie straszna piana syfu, rdzy, resztek lakieru itp itd. element oczyszczany nie byl calkowicie pozbawiony rdzy. W moim przypadku bardzo poprawilo mi to skutecznosc piaskowania, z racji tego ze piaskuej sam, mam tylko pistolet do tego przeznaczony pod zwykla 100litrowa sprezarke nie musze np piaskowac jednego elementu 10minut ( z racji czestego ladowania kompresora) tylko duzo krocej. Jezeli nie macie mozliwosci piaskowania to po elektrolizie wystarczy przeczyscic element oszczyszczany szczotka druciana. Jednym slowem elektroliza tak, ale jako jeden z procesow czyszczenia ale nie jako jedyny |
User Dołączył: Mon, 15 March 2004 ![]() |
W ostatnim wydaniu mb classic /do poczytania w empikach/ jest opisana ponoć b.dobra metoda na czyszczenie nawet b.delikatnych elementów przy pomocy suchego lodu czy czegoś takiego. Nie wiem tylko czy w Pomrocznej ktoś to stosuje
-------------------- *ostrzeżenia za friko
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 11 October 2006 Skąd: Ślask ![]() |
Witam chce zapytać o możliwość odrdzewiania karoserii pytam teraz o warsztat na Śląsku możliwie górny,Gliwice,Bielsko Biała, Zabrze te rejony czy zna ktoś dobry zakład mniemam korzystał z usług, chce oczyścić karoserie ze wszystkiego nie wiem tylko co jest lepsze metoda elektrolizy czy piaskowanie nie chciałbym także uszkodzić blachy pozdrawiam bardzo wdzięczny pozostane za odpowiedzi szerokiej z winklami
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 07 July 2025 - 04:49 |
