![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 27 November 2006 Skąd: [SRB] Adam ![]() |
Czy ktoś ma jakieś patenty na obniżenie temperatury pod maską bez jej cięcia?
W upalne dni przy ostrej jeździe potrafi się mi niemal woda zagotować w zbiorniczku z płynem do szyb (jest nad kolektorem wydechowym). Po otwarciu maski nie da się chwycić gołą ręką nawet plastikowych elementów. Dodam że kolektor owinięty taśmą termoodporną, jest też tunel między chłodnicą i wentylatorem. Myślałem nad wentylatorami elektrycznymi pod silnikiem z obu stron obok podłużnic, które wyciągały by gorące powietrze pod auto, czy ktoś się z tym spotkał i ma jakieś info / zdjęcia? |
nie da sie uniesc maski od strony podszybia?
Jak między podszybiem i przegrodą silnika brak jest tylko uszczelki to do środka auta zasysa gorące powietrze, więc przy uniesionej przy szybie masce było by tak samo. Jednak chodzi mi o to żeby nic z zewnątrz nie rzucało się w oczy
ja mam uniesiona jakies 20mm, tez leci gorace powietrze, jezdze z zamknietym nawiewem i otwartym dachem
załóż podłoge pod silnik robi sie w komorze niezły przeciąg podczas jazdy
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 15 November 2007 Skąd: Wrocław ![]() |
jeśli już wentylatory, to jeden dmuchający a drugi ssący albo obydwa dmuchające do komory.... ciepłe leci do góry ;-)
a uszczelki po bokach maski masz?? jeśli tak to stamtąd je wywalić.... -------------------- www.klubrenault5.pl
Renault 5 2,0 MPI turbo ==> under construction |
User Dołączył: Tue, 03 February 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
Pamiętaj że taki wentylator pobiera sporo mocy z alternatora/akumulatora...
User Dołączył: Wed, 20 September 2006 Skąd: Stalowa Wola ![]() |
ja zrobilem to tak... http://www.racingforum.pl/index.php?showto...%20US&st=20
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 03:50 |
