gość_Pablo vel 2hot_* |
Cześć,
Z ostatnich ciekawostek i projektów, do których podchodzę z sentymentu to Audi RS5 w wydaniu SKN czyli Powercar 500+ ![]() Dewiza była bardzo prosta, najlepsze komponenty przy zachowaniu walorów użytkowych Audi, jednakże priorytetem było uzyskanie jak największego przyrostu z 450 konnego seryjnego silnika. Audi RS5 zostało przygotowane przez SKN w skład pakietu wchodzi: - SKN Power Tuning Poziom 2 - Układ wydechowy Milleksport MILLTEK "Hockenheim Edition" + sportowe katy oraz system zaworów czyt. klapek w tłumiku końcowym - Zawieszenie BILSTEIN PSS10 - Felgi & opony: BBS CH-R 10.5 x 20" z oponami Pirelli P-Zero in 285/30 ZR 20" - Gwarancja SKN - MotorProtect 36 m-cy. Poniżej wizuale projektu: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() RS5 MOVIE Pozdrowienia, P.S. Ważne jest, że jak będę miał z hamowni wydruk to dam znać ![]() ![]() |
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 04 February 2005 Skąd: Pruszków ![]() |
Nooo bez wykresu ani rusz bo oprocz brzydkich naklejek i sredniego koloru to nic nie widac
![]() Pozdro -------------------- Lexus IS200t
![]() Super User Dołączył: Sat, 12 January 2008 Skąd: Białystok ![]() |
No to i my czekamy.
Naklejki faktycznie psują wygląd... no ale reklama musi być. Ciekawe czy tutaj też będą problemy z "zapychającą " się głowicą. Pozdr -------------------- Kszzzzysztof
User Dołączył: Wed, 10 February 2010 Skąd: Wałcz ![]() |
z tego co obserwuje w necie to czapka zapycha się w wolnossakach
a furka konkret tylko kolor nie teges biała już była by odpowiedniejsza -------------------- Chrysler Aspen 5.7HEMI
User Dołączył: Sat, 15 March 2008 ![]() |
no więc właśnie. to jest wolnossący motor.
-------------------- GTI Edition 30 350 Hp by CompSport
no więc właśnie. to jest wolnossący motor. Tak, to jest wolnossący silnik 4,2 FSI V8 - 450KM seryjnie. Parametry z hamowni przekaże jak dostanę na maila. Co do koloru i brandingu - od zawsze jest taki styl oraz motyw na samochodach demo, tak więc nie ma co gdybać i należy zobaczyć real. Seryjnie pięknie chodzi jak dla mnie, chociaż duża masa nie pozwala na ostre szaleństwa, jednak coupe na bazie A5 nie zostało do tego stworzone. @SajneK rozumiem to, jednak jak napisałem zamieszczę, więc spokojnie. Odnośnie RS5 parametry seryjne znałem, więc sam oceniasz. Ciekawy tylko jestem czy tylko każdy model S/RS będziesz podważał pod kątem mocy seryjnej, przecież to nie jest regułą tak jak w przypadku RS4 czy S5. Pozdr. |
Paweł chyba odebrałeś to jako atak, co zdecydowanie nie było moim celem!
Nie chce nic podważać, jestem po prostu bardzo ciekawy seryjnego wykresu jak również podatności na wyżej wymienione modyfikacje ![]() -------------------- Lexus IS200t
Paweł chyba odebrałeś to jako atak, co zdecydowanie nie było moim celem! Nie chce nic podważać, jestem po prostu bardzo ciekawy seryjnego wykresu jak również podatności na wyżej wymienione modyfikacje ![]() Absolutnie nie jest to atak, ale już do znudzenia można słuchać, że każde Audi nie trzyma serii. W każdej marce tak bywa i się nie oszukujmy, tak więc poczekajmy na wykres. A tak reasumując - projekt jest cały czas dopracowywany pod kątem następujących elementów - ukł. wydechowy, dolot (Air box), przesunięcie rev limitera oraz przesunięcie V-maxa. Jak tylko będzie na końcowym etapie prac przekaże wszystko do wglądu. Pozdr. |
Super User Dołączył: Tue, 17 October 2006 Skąd: wawa ![]() |
speed limiter = przesunięcie V-maxa, tak mi się wydaje
![]() Pewnie chodziło o rev limiter ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 24 September 2025 - 14:38 |
