> Nakładki pedałów do jazdy techniką heel and toe
Yeton
post Sat, 27 Nov 2010 - 11:17
Jeżdżę Civicem 6gen i szukam nakładek na pedały pozwalających na jazdę z międzygazem. Wcześniej używałem do tego butów z bardzo szeroką podeszwą, ale aktualnie przesiadłem się na wąskie buty do jazdy samochodem. Może macie jakieś przetestowane patenty? Może testowaliście nakładki mugena?
rudzinski
post Sat, 27 Nov 2010 - 11:21
hmmm ale do tego nie potrzeba zadnych nakladek. mamy Civic'a w domu (wlasnie 6gen) i da sie to spokojnie zrobic na seryjnych pedalach
Accord CL7
www.promotormocy.pl
Techno
post Sat, 27 Nov 2010 - 12:03
jak zaczynasz i masz problem z fabrycznymi to polecam sparco carbon, powinny Ci pomóc ze względu na nerkowaty kształt gazu
k11
Ważniejsze od nakładek jest odpowiednie ustawienie pedałów, szczególnie pedału hamulca względem gazu.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
Yeton
post Sat, 27 Nov 2010 - 12:38
CYTAT(rudzinski)
możesz powiedzieć o tym coś więcej? pedał hamulca naciskasz blisko górnej krawędzi a gaz przy dolnej krawędzi?
CYTAT(k11)
w sensie, że jesteś w stanie zmienić pozycję fabrycznie zamontowanych pedałów?
cienki
post Sat, 27 Nov 2010 - 15:50
CYTAT(Yeton @ Sat, 27 Nov 2010 - 12:38) *
Bardziej to że fabryczne ustawienie pedałów bardziej lub mniej jest odpowiednie do jazdy z taką techniką.
Yeton
post Sat, 27 Nov 2010 - 18:37
a ja własnie myślałem o skorygowaniu oryginalnego ustawienia nakładkami.
k11
post Sat, 27 Nov 2010 - 20:30
Moim zdaniem, jeśli nie masz jakiś strasznie niewymiarowych (ekstremalnie małych lub wielkich) stóp, to ważniejsza jest różnica wysokości pedału gazu i hamulca, byś był w stanie wcisnąć gaz, przy wciśniętym pedale hamulca. Reszta to głównie technika (może np. zamiast bokiem stopy ciśnij piętą?).
r.
en-a-sześć
grzywaczewski
post Mon, 29 Nov 2010 - 11:59
Wszystko co powiedzieliscie jest prawda - zwlaszcza to o polozeniu gazu. Niestety w wiekszosci nowych aut naciskajac hamulec prawa stopa nie da rady siegnac gazu jej pieta czy bokiem sad.gif W VAGach dodatkowo nacisnienie hamulca rozlacza gaz.
Co do nakladek, to w wyczynowych autach widywalem prawie dwa razy wieksze nakladki na hamulec. Nie tylko pomagaja przy H&T ale tez pozwalaja zmieniac z hamowania prawa na hamowanie lewa bez ujecia hamulca.
Dojscie do zakretu, hamowanie prawa noga, redukcja(cje) z H&T, zmiana nogi na hamulcu, dalsze hamowanie (na docelowym biegu) juz lewa a uwolniona prawa juz na gazie, na wyjsciu z zakretu gaz z ujmowaniem hamulca.
EJ20G, EJ253, C16SE
Yeton
post Mon, 29 Nov 2010 - 14:55
CYTAT(grzywaczewski)
ciekawy patent
dziwne, ja zazwyczaj widziałem większy gaz w rozwiązaniach amatorskich lub pedal boxy
Ja się coraz bardziej skłaniam w kierunku zdjęcia oryginalnych gumowych nakładek i zastąpienia ich papierem ściernym + powiększenie pedału gazu kawałkiem blachy
Sev
post Mon, 29 Nov 2010 - 15:07
W VAGach nie rozłącza tak dosłownie ale standardowo, odcina paliwo, puszczenie gazu i wciśnięcie ponowne skutkuje przy wciśniętym hamulcu czyli heel and toe nie okaże się skuteczne ale LFB juz trochę tak, tylko nie o to chodzi sad.gif.
Można to wyłączyć w sterowniku silnika, przeprogramowując którąś tam mapę. Jednak póki można na tym zarobić to nikt jeszcze tego nie zdradził wink.gif
Project FiA 6Y20VT - v 1.5
Ictus
post Mon, 29 Nov 2010 - 16:25
FotoPstryk
cos raczej odwrotnie... lewej w vagach nie uswiadczysz, za to miedzygaz dzialal bo to odciecie nie jest natychmiastowe i na krotkie podbicie starczalo
www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne
grzywaczewski
post Mon, 29 Nov 2010 - 19:51
A w Focusie i tak do pedala nie siegniesz :/
EJ20G, EJ253, C16SE
Kras
post Tue, 30 Nov 2010 - 11:25
Co nie zmienia faktu, ze w zasadzie wszelkie nakladki poszerzajace nieco gaz wystarcza.
Inna sprawa, ze faktycznie, w Civicu 6gen. nie ma z tym zadnego problemu w serii.
Kra$
And JDM again... :)
Sev
post Tue, 30 Nov 2010 - 12:33
CYTAT(Ictus @ Mon, 29 Nov 2010 - 16:25) *
To fakt, ja zazwyczaj downshiftuje przy niskich obrotach bo nie sięgam stopą do pedału gazu, tzn za wysoko jest przy hamowaniu sad.gif trzeba by coś pokombinowac z nakładkami.
Marlon
post Tue, 30 Nov 2010 - 13:42
A wpadliście na myśl, że powiększenie pedałów może spowodować zaczepianie butami o nie, kiedy tego nie chcecie?
Myślę, że to większy problem, niż wytrenowanie sobie stopy i znalezienie odpowiedniego sposobu deptania dwóch na raz.
grzywaczewski
post Wed, 01 Dec 2010 - 11:51
EJ20G, EJ253, C16SE
StrD
post Fri, 10 Dec 2010 - 23:23
może coś z automatu?
http://www.pro-tuning.pl/tuningowe-nakladk...ly-automat.html
Tackday' owe E36 M62B44 >>> NSR RACING www.nsrracing.pl
Kanał na YT: _http://www.youtube.com/user/danielstrojek1980?feature=guide
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 09:51
