> N55b30 lekkie falowanie obrotów.
Lincoln e30ix
post Sat, 04 Mar 2023 - 16:35
Panowie mamy taki kłopot w tym silniku, że minimalnie faluje na obrotach, skoki o mniej więcej w zakresie 760-790obr/min po obd, praktycznie nie do wyłapania na obrotomierzu, drgania na budzie ciężko też wyczuć(jak to w R6) więc może tak ma być, ale jadąc powoli w paśmie 1200-1700obr, też czuć takie delikatne falowanie przy stałej prędkości (przy przyspieszaniu i wyższej prędkości obrotowej brak takich objawów), jakbyś miał duży baniak z wodą zalany do połowy wink.gif Co może być przyczyną?
post Sat, 04 Mar 2023 - 16:55
To N55 czy N54?
Bez żadnych błędów takie jajca mogą robić zawory zmiennych faz albo sondy lambda przednie w N54 (sonda lambda N55), mówię z doświadczenia, to samo jest w M54 bez błędów, ale odczyt faluje położenia wałków, bo nie może idealnie ustawić.
N54 i N55 ze względu na bezpośredni wtrysk to NIGDY nie mają perfekcyjnej kultury pracy, minimalnie utyka ich większość nawet jak ma wszystko nowe i równiutką kompresję. smile.gif
Lincoln e30ix
post Sat, 04 Mar 2023 - 17:12
Chyba jedna dmuchawka z tego co pamiętam.
No właśnie nie wiemy na ile może falować (ile obrotów), ale tego praktycznie nie czuć, więc może tak ma być. Gorzej w czasie jazdy po mieście, trzeba albo przyspieszać, albo puścić gaz dry.gif Błędów brak, więc po parametrach patrzeć sond, Vanos, czy może już tam valvetronic jest i tak szukać?
Joker
post Sat, 04 Mar 2023 - 19:44
CYTAT(Lincoln e30ix @ Sat, 04 Mar 2023 - 17:12) *
Polift? Nastawnik przepustnicy albo Valvetronic.
N55 jedna dmuchawka.
KrisC
post Sun, 05 Mar 2023 - 06:18
CYTAT(Joker @ Sat, 04 Mar 2023 - 19:44) *
a jak jednak N54 to zawory Vanosa lub nastawniki
Lincoln e30ix
post Sun, 05 Mar 2023 - 08:38
Dopytałem bo sam nie zwróciłem uwagi: 335i E92 lift dkg, więc zapewne n55. Błędów brak, podaje fajnie bez szarpania, ale żeby jechać wolno ze stałą prędkością lepiej manualnie utrzymywać wyższe obroty.
Lincoln e30ix
post Fri, 17 Mar 2023 - 22:45
A może to kwestia luzów w napędzie? Tam dwumasa siedzi? Półosie zmęczone?
Taffarel
post Wed, 22 Mar 2023 - 00:22
poszukalbym nieszczelności. kiedys za podobny problem odpowiedzialny byl oring na selenoidzie vanosa, co smieszniejsze olej nie wyciekał
BMW 135i
hubi91
post Wed, 22 Mar 2023 - 08:58
Zdecydowanie koszt i czas diagnozy i naprawy tej usterki nie będzie ekonomicznie uzasadniony. BMW to taka niemiecka Alfa Romeo, jeździć obserwować.
Zgadzam się z Miś, ten typ tak ma.
Lincoln e30ix
post Fri, 31 Mar 2023 - 18:41
CYTAT(hubi91 @ Wed, 22 Mar 2023 - 08:58) *
To świeży zakup, to znajomek czepia się wszystkiego laugh.gif zapominając że według norm unijnych został mu rok do utylizacji biggrin.gif
Mi to nie robi, a poza tym jeździ bardzo fajnie.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 08:21
