> N55 etapy tuningu
prnit
post Mon, 08 May 2023 - 11:07
Mam pytanie, silnik N55, wersja 320KM, chcialbym zrobić tak ok 500KM, czy wiecie jak do tego najłatwiej dojść? z tego co poczytałem
- Wydech by sie przydał
- Dowpipe
- IC
- Turbo hybryda
- Można zmienić pompę paliwa na tą z Supry mk5 wzrost 33% względem serii n55 czy jest sens do ok 500km?
coś jeszcze?
Kilka wariatów w garażu.
scorpio_24
post Tue, 09 May 2023 - 10:07
Tylko elektryki.
post Tue, 09 May 2023 - 10:29
Ten silnik nie jest warty robienia 500hp, mogą pojawić się nieoczekiwane problemy z układem paliwowym/zakresem pracy przepływomierza/pękającymi tłokami.
Lepiej zrób sobie 450hp na benzynce 98 i jeździj.
Zacznij od wymiany panewek korbowodowych, rozrządu, czyszczenia kanałów w głowicy, ewentualnie nowe ori wtryskiwacze 6x.
Na 450hp wystarczy hpfp+hybryda porządna+intecooler+dolot+strojenie+wydech.
Mroczylas
post Tue, 09 May 2023 - 10:59
W jakim celu ma wymieniać 6 wtryskiwaczy?
post Tue, 09 May 2023 - 12:15
CYTAT(Mroczylas @ Tue, 09 May 2023 - 10:59) *
Może dlatego, że auto ma 10-12 lat, przebieg możliwe koło 200tys km, a wtryskiwacze w N55 niestety również padają i są przyczyną problemów z silnikiem przy dokładaniu prawie 150koni mocy?
Zaraz potem się okaże, że zapłon wypada na jednym cylindrze albo jeden tłok się stopi albo wydajność układu paliwowego ze starości nie domaga - co skończy się detonacją silnika albo jeżdżeniem po kilka razy na strojenie. smile.gif
prnit
post Tue, 09 May 2023 - 16:22
CYTAT(Mis @ Tue, 09 May 2023 - 10:29) *
dzieki za info, myslalem ze 500 spokojnie tam sie robi bez wiekszych problemow, auto ma 9 lat i 130 tys przelotu, nie wiem tylko do ilu tam starcza ta pompa oryginalna, wszyscy mowią inaczej...najbardziej polecają zeby przerobić pompe z supry mk5, po małych przeróbkach pasuje i daje ok 30-40% większą wydajność niż seria n55, pytanie do ilu jest seria n55..
post Wed, 10 May 2023 - 01:44
Seryjna zdrowa pompa wysokiego ciśnienia w N55 najczęściej nie daje rady powyżej 400hp. smile.gif
prnit
post Wed, 10 May 2023 - 10:18
no to będzie trzeba od tego zacząć...a IC to tylko wagner czy jakieś podróbki z fmic.pl tez są ok?
post Thu, 11 May 2023 - 14:36
Na 450hp Wagner, na 400hp na seryjnym turbo chińczyk starczy, sprawdzone. wink.gif
prnit
post Thu, 11 May 2023 - 19:38
to będzie musiał być wagner, dzięki.
KrisC
post Fri, 12 May 2023 - 04:08
Fajne sprawne 500-520 konierobi taki zestaw:
HPFP Dorch/XDI/B58TU
Hybryda Stage2 z większym wałkiem i powiększona rura wlotowa do turbo
Świece z Mki - stopień zimniejsze
Dp 3'
Cooler Wagner/DO88/Airtec etc
Mapsensor 3.5b z N20
I koniec. Zdrowy motor zrobi to na 98, bez zadyszki. Na dużo większej turbinie i z metanolem i 600+ widziałem na żywo ale to już było uciążliwe przy normalnej jeździe przez humory seryjnego ECU i laga z turbo
Natomiast nie bez powodu napisałem zdrowy motor, nie zawalony nagarem, po powodzi z uszkodzonymi nastawnikami vanosa i przytartą głowicą
prnit
post Fri, 12 May 2023 - 11:10
dzieki za info, będe szedł tą drogą.
yotomeczek
post Fri, 12 May 2023 - 11:34
Sprzedaj i kup lepszą Teslę
prnit
post Fri, 12 May 2023 - 16:07
dzieki za propozycje, jest z dup*@*.
post Sat, 13 May 2023 - 17:06
Silnik z tesli tylko i wyłącznie
prnit
post Sat, 13 May 2023 - 18:36
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 11 August 2025 - 06:20
