> Mustang GT 5.7, całkiem zwinny koń
Michorspowr
post Mon, 13 Apr 2009 - 19:04
Witam;
Na forum zarejestrowany jestem juz od pewnego czasu,chętnie podpatruje prace innych nad swoimi autami,nie wiele jest tu projektów hamerykańskich aut więc postanowiłem się pochwalić
Samochód to Ford mustang 5.0 GT z manualną skrzynią biegów z 1994 r.Auto kupiłem w kraju 2 lata temu,od tej pory w miare możliwości i wolnego czasu staram sie ulepszać moją maszynę oto opis i kilka fotek ;
silnik seria ; V8 OHC poj. 4942cc. (302) moc 218KM i 386NM
MODYFIKACJE SILNIK;
stroker na 5677cc.(347) wyważony zewnętrznie, firmy Eagle, sprężanie 11.1
-Wał korbowy Eagle
-korbowody kute Eagle
-tłoki Hypereutic aluminium +5cc Speed Pro
-balancer Power Bond
-koło zamachowe Ford Racing
-panewki główne i korbowe Clevite
-pierścienie tłokowe Hastings
-śruby wału ARP
MODYFIKACJE BLOK;
-szlif cylindrów z 4.00" na 4.030"
-szlif płaszczyzn
MODYFIKACJE UKŁAD SSĄCY;
-filtr stożkowy BBK
-przepływomierz Pro M Racing
-power rura nikiel BBK
-przepustnica 80mm. BBK
-kolektor ssący Edelbrock RPMII
-głowice AFR (1388) aluminium +5cc
-śruby głowic ARP
-uszczelki głowic Fel-Pro
-uszczelki kolektor Mr. Gasket
MODYFIKACJE UKŁAD WYDECHOWY;
-kolektory wydechowe 1 i 1/2"Flowmaster
-układ wydechowy do końca 2x 2.5" Flowmaster
MODYFIKACJE ROZRZĄD;
-wałek Z303 Ford Racing zakres od 4000do 6800 rpm.
-roller rocker 1.6 ratio Ford Racing
-panewki wałka Ford Racing
-laski popychaczy utwardzane
-popychacze zaworowe Ford Racing
-koła pasowe aluminiowe
-komplet rozrządu 2x łańcuch, regulowany Ford Racing
MODYFIKACJE UKŁ. PALIWOWY;
-pompka Walbro 255
-wtryski Ford 30lbs. seria (19lbs)
-regulator ciśnienia paliwa
MODYFIKACJE UKŁ.SMAROWANIA;
-pompa oleju high volume Mering
-miska olejowa 7 l. (seria 5) Moroso
-smok Moroso
-olej Valvoline VR1 Racing 5W50
-czujnik ciśnienia oleju Auto Gauge Sm peek
MODYFIKACJE ZAWIESZENIE;
-amortyzatory Tokiko
-sprężyny -35mm Voghland
MODYFIKACJE PRZENIESIENIE NAPĘDU;
-kpl. sprzęgło Spec stage 2 kewlar
-przełożenie główne 3.73 (seria 3.08)
-skrzynia seria T5
MODYFIKACJE UKŁAD HAMULCOWY;
-tylne tarcze nawiercane
-przednie zaciski 2 tłoczkowe tarcze 320mm. seria (270mm)
-brak ABS
KOŁA ;
-18"x9" chrom podróby Cobra
-tył 265/40/18 Bridgestone Potenza S02
-przód 245/35/18 conti.
-czasami tył MT ET Street 26.5/10.5 16"
karoseria podoba mi się taka jaka jest w serii nic tam nie będę zmieniał ważne, że nie bity smile.gif
akumulator w bagażniku,koło zapasowe i car audio na śmietniku
masa obecnie 1430kg.
wałek,rozrząd,uszczelki,liftery
jedna z głowic AFR 58cc podwójne sprężyny,zmniejszona komora,zawory 2" i 1.65" Obrabiane CNC.Można na nich pokręcić spokojnie wyżej motor bez obaw nie to co w serii którą wcześniej zabiłem angry.gif
tak to wyglądało w zeszłym roku przed strokerem
czasy na 1/4 mili na profi sprzęcie nieoficjalne 13.4s.
na zdjęciu wał,tłoki, kute korbowody,balancer,koło zamachowe wszystko razem wyważone, do tego panewki główne,korbowe,kpl. pierścieni, oraz "nowa" używana miska Moroso ze smokiem o większej pojemności od seryjnej o 2 litry oleju
uszczelki pod głowice,miske olejową,kolektory wydechowe,pod kol.dolotowy,śruby mocowania wału,utwardzone laski popychaczy, panewki wałka,filtry oleju,oraz pompa oleju Mering high volume
wtryski 30lbs
cały komplet ,tłoki nadwymiarowe o 030 cala doprężające na około 11.1,pierścienie firmy Hastings, górny chromowany,olejowe hyper-flex podobnież jakaś nowość w każdym razie minęło ładne kilka dni zanim doszedłem do tego jak je złożyć wacko.gif
tłok odlany z aluminium z dodadkiem 16% krzemu,z podciętym kołnierzem,do 500KM podobnież spokojnie daje rade,korby kute,całość waży zaledwie 970 gram co przy seryjnych 1350 pociesza
kompletne sprzęgło Spec-a z utwardzonym dociskiem i kewlarową okładziną,podobno daje rade do 700NM nie miałem do czynienia wcześniej z takim wynalazkiem w usa chwalą sobie takie....zobaczymy
blok po obróbce początkowo chciałem dać go do zakładu w Gdańsku ale cena jaką mi podali za szlif cylindrów i płaszczyzn zwaliła mnie z nóg ohmy.gif zrobiłem to w Auto Szlif Dziak za 1/2 ceny polecam!!
Jak dotychczas zrobiłem jakieś 800km. i nic się nie wysypało więc jestem zadowolony rolleyes.gif a co będzie dalej sie zobaczy,samochód jest raczej wekendowy i nie jest to jakiś gruby projekt na tor,mam nadzieje że nie zanudziłem nikogo tym tematem biggrin.gif
mustang 94r. 5.0 GT nitrous.
ET 11.89@199,5km/h Ełk 2012
qbejs
post Mon, 13 Apr 2009 - 19:14
Nice....Kumpel dłubie też ten motor - dźwięk jak dla mnie piekny na kolektorach i wolnym wydechu :]
VW 16V++ :)
Michorspowr
post Mon, 13 Apr 2009 - 19:25
CYTAT(qbejs @ Mon, 13 Apr 2009 - 19:14) *
fakt dzwięk tego motoru jest naprawdę wyjątkowy,teraz po zwiększeniu pojemności zrobił się nawet jeszcze bardziej męski biggrin.gif
DeviLL
post Mon, 13 Apr 2009 - 20:02
Elegancki projekt , jakby mozna zrob wykresik tak by sie powiekszal po kliknieciu
VTEC
post Mon, 13 Apr 2009 - 20:28
Jak sie tym jezdzi po polskich kraterach ?
Michorspowr
post Mon, 13 Apr 2009 - 20:47
CYTAT(VTEC @ Mon, 13 Apr 2009 - 20:28) *
w zeszłym roku zrobiłem sobie z rodzinką taką "małą wycieczkę" w głąb kraju razem jakieś 1400km. siedze tu teraz i pisze więc nie jest tak najgorzej biggrin.gif
chociaż tak naprawde jeśli opona jest szersza od rowerowej to jazda takim autem po koleinach to ciągłe "dojenie krowy" jak w starym dobrym 126p wink.gif
yotomeczek
post Mon, 13 Apr 2009 - 21:46
CYTAT(Michorspowr @ Mon, 13 Apr 2009 - 20:47) *
To jaką to może mieć moc teraz ?
Jak spalanie przy wycieczkach?
1430kg i moc pewnie sporo powyżej 350KM to już musi się ładnie zbierać smile.gif
Fajne autko (szczególnie po modach).
Michorspowr
post Mon, 13 Apr 2009 - 22:01
CYTAT(yotomeczek @ Mon, 13 Apr 2009 - 21:46) *
liczę na przedział między 400 a 450KM (tak wychodzi autom w usa podobnie zbudowanym) no a moment powinien podejść pod pojemność tongue.gif
narazie staram się lekko operować gazem,ale raz sobie ostatnio pozwoliłem rolleyes.gif i musze powiedzieć że ciary są laugh.gif
a spalanie? hmmmm szału nie ma...ale najważniejsze co by nie stukowe wink.gif
pawel934
post Mon, 13 Apr 2009 - 22:23
CYTAT(Michorspowr)
etam
post Mon, 13 Apr 2009 - 22:28
fajny projekt, gratuluje
s2
Taffarel
post Mon, 13 Apr 2009 - 23:41
fajny, fajnie musi przyspieszac. czym strojony, bo nie napisales ztc widze ?
BMW 135i
Michorspowr
post Tue, 14 Apr 2009 - 06:36
CYTAT(Taffarel @ Mon, 13 Apr 2009 - 23:41) *
dobre pytanie,właśnie że jeszcze niczym nie strojony jeżdzi a seryjnym kompie T4M0,który jest postrachem dla naszych Tunerów, laugh.gif chciałem stroić auto już w zeszłym sezonie z każdym co rozmawiałem mówił nie ma problemu da się zrobić, a jak przyszlo co do czego to twierdzili że nie da się tego komputera modyfikować,nie znam sie na elektronice ale wydaje mi się że ten komputer to za skomplikowany nie będzie angry.gif w tej chwil mój wymieniony kiedyś Maf dostrojony do wtrysków 19lbs. na nowych 30lbs przelewa nieziemsko paliwo....coś będę musiał z tym zrobić.
peter250
post Tue, 14 Apr 2009 - 22:10
Szczerze zazdroszczę takiego weekendowego wozidełka i życzę powodzenia w dalszym modzeniu wink.gif
XSARA VTS 2.0 165KM -->TDI (engineering in progress)
Taffarel
post Tue, 14 Apr 2009 - 22:21
to, ze tak sprawnie jezdzi bez strojenia po takich modach, to...pierwszy raz widze taka akcje ! a rozwazales kwestie jakiejs swinki lub sa ?
BMW 135i
Michorspowr
post Wed, 15 Apr 2009 - 06:45
CYTAT(Taffarel @ Tue, 14 Apr 2009 - 22:21) *
sam byłem w szoku jak po wymianie seryjnego wałka samochód nagle zaczął kręcić się do 7000rpm. seria (6000) bez przestawiania lub zmieniania czegokolwiek
w tej chwili stoje właśnie przed problemem zrobienia czegoś z seryjnym sterowniem (T4M0),niestety elektronika nie jest moją mocną stroną,a w tej chwili Maf który posiadam kalibrowany jest na wtryski 19lbs. a zamontowałem 30lbs przez to auto chodzi koszmarnie bo przelewa spore ilości paliwa
Może ma ktożś jakis pomysł jak czym to wystroić ?
qbejs
post Wed, 15 Apr 2009 - 08:56
Megasquirt ?
VW 16V++ :)
Jedenasty
post Wed, 15 Apr 2009 - 09:35
fajny wóz a przy takich modach można jeszcze parę kucy ugrać
pzdr
American Muscle.
Pontiac Firebird Esprit '77 z LS1
Spoot
post Wed, 15 Apr 2009 - 10:14
Bardzo głośne to auto wyszło? Jak masz przelotówkę 2,5", to jakaś masakra musi być. smile.gif
Piotrek.
First project - Almera GTiR... :)
_http://www.racingforum.pl/N16-meskie-t56686.html
“Nothing is impossible for the person who doesn’t have to do it."
Tony Collins
Jedenasty
post Wed, 15 Apr 2009 - 10:22
CYTAT(Michorspowr @ Tue, 14 Apr 2009 - 06:36) *
Polecam Megasquirt II: http://www.diyautotune.com/catalog/megasqu...-unit-p-65.html + sondę O2 http://www.diyautotune.com/catalog/innovat...ensor-p-41.html
sam sobie wszystko wystroisz, a MSII w pełni obsłuży to co potrzebujesz, do poczytania o tym tu: http://www.megamanual.com/index.html
pzdr
American Muscle.
Michorspowr
post Wed, 15 Apr 2009 - 21:58
CYTAT(AWSA @ Wed, 15 Apr 2009 - 10:22) *
pzdr
dzięki.Wygląda przyzwoicie,jednak u nas tego nie kupie, a chiąłbym troche pojeżdzić,może uda mi sie w kraju znaleść firmę która zajmuje się kalibrowaniem maf-a,wtedy hamownia i wtedy zabiorę się za komputer mellow.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 19 September 2025 - 04:37
