> Motocykl plus turbo
Maks Bobber
post Thu, 14 Jun 2018 - 20:55
Cześć wszystkim, żaden ze mnie racer ani drifter, buduje motocykle hobbystycznie i jestem tu, bo potrzebna mi Wasza wiedza. Pacjent Honda GL 1200 , kupiłem na graty silnik Fuego turbo i przełożyłem z niego turbinę i gaźnik. Silnik chodzi w sumie nieźle, turbina gwizda, silnik się wkręca ale niemiłosiernie dymi i wali olejem. Restryktor 1,5 ale może za duży? Czy taki spadek spływu oleju wystarczy? Przekrój węża około 17mm, mam tam wąż przeźroczysty i podczas pracy widzę że olej wali tam pełną gębą. Wirnik luzów nie ma więc zakładam że turbo jest OK ale może jestem w błędzie. Wiem że pytania może lakonicznie ale pierwszy raz ładuję turbinę w taki silnik, ale ogólnie jest gites wink.gif
Fiat Turbo I.E
post Thu, 14 Jun 2018 - 21:26
jeżeli olej w odpływie podejdzie pod turbo, to niema bata musi pchać go wtedy przez pierścień.
Jest jeszcze opcja ze Odma jest o za malej średnicy, lub jest przytkana. Wtedy tez może pchać oliwę przez turbo smile.gif
ptq
post Fri, 15 Jun 2018 - 13:40
Chyba zbyt krótki odcinek pionowy w odpływie. Otwór na zasilaniu też można dać mniejszy (1.0-1.2)
Maks Bobber
post Sat, 16 Jun 2018 - 08:51
Zamówiłem restryktor 1mm. Zobaczymy co będzie się działo.
post Tue, 19 Jun 2018 - 07:32
co to za przeźroczysty wąż na odpływie ?
Maks Bobber
post Tue, 19 Jun 2018 - 07:46
Tymczasowy, po to żeby zobaczyć jak leci olej.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 15:40
