Rookie Dołączył: Tue, 09 March 2010 Skąd: W-wa/O-ka ![]() |
Witajcie,
Sprzedaję swoje Mitsubishi Eclipse 2G GSX / Eagle Talon 2G TSi AWD - najbardziej topową wersję z napędem na cztery koła i turbodoładowaniem. Samochód został gruntownie zmodyfikowany: SILNIK: - turbo TD06SL2-20G - kute korbowody EAGLE - kute tłoki ROSS - śruby ARP - wałki HKS 272 - sprężynki zaworowe Crower - pasek rozrządu kevlarowy Greddy - uszczelka pod głowicę metalowa 3-warstwowa COMETIC - wtryski 560cc evo9 MR - pompa paliwowa Walbro 255 - poduszki silnika poliuretanowe - przewody MAGNACORE 10 mm - świece NGK - kolektor owinięty bandażem termoizolacyjnym - catch tank odmy - korek chłodnicy Ralliart 1.3 bar UKŁAD DOLOTOWY I WYDECHOWY: - dolot 4" FP - większy intercooler (FMIC) - BOV Greddy type-s - o2 housing 3" - downpipe 3 calowy - układ wydechowy 3 calowy - kolektor wydechowy custom - filtr powietrza K&N PRZENIESIENIE NAPĘDU - skrzynia biegów Jacks Transmissions Stage 3.0 HD - sprzęgło spiekowe z tarczą 4 ramienną ACT 2600 ZAWIESZENIE, HAMULCE, KOŁA: - amortyzatory KONI regulowane - sprężyny H&R -40 mm - rozpórki kielichów przód i tył - kompletny zestaw hamulcowy Brembo od EVO 9 (przód i tył) - felgi ENKEI 17" - opony Bridgestone Potenza 050A 245/45/17 ELEKTRONIKA: - ECUmaster - dodatkowe zegary BOOST, EGT, AFR, ciśnienie i temperatura oleju - turbotimer HKS STYLISTYKA: - przednie lampy Eclipse 2G GSX poliftowe soczewkowe, tylne Eclipse 2G GSX poliftowe wersja USA - tylni i przedni zderzak Eclipse 2G GSX polift - progi Talon TSi AWD przedlift - spojler Talon TSi AWD przedlift Osiągi zmierzone na hamowni: MOC - 364 KM MOMENT - 470 Nm Osiągi 0-100 km/h - ok. 4 s. Auto było modyfikowane w podwarszawskiej firmie PromotoR Samochód jest w świetnym stanie zarówno mechanicznym jak i wizualnym (egzemplarz całkowicie bezwypadkowy, sprawdzony miernikiem lakieru) Fotki można zobaczyć tu Sprzedaż z powodu chęci zakupu Lancera Evo 8 lub 9 Cena - 33 500 PLN Wszelkich informacji udzielam pod nr tel. 667 594 666 |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 02 August 2025 - 08:21 |
