> Migająca kontrolka oleju w AHF ????
adamtower
post Wed, 21 Jan 2004 - 22:43
Witam.
Wczoraj i dziś w czasie jazdy zapaliła mi się czerwona kontrolka oleju i wydając 3 sygnały dzwiękowe migała kilka razy. Potem zgasła ale powtórzyło się to kilka razy przez odcinek ok. 300km. Dodam, że poziom oleju jest w normie (może nawet trochę za duzo ) i samochód zachowuje się całkiem normalnie. Czy może to być jakaś usterka czujnika ciśnienia oleju, że sygnalizuje błąd czy może to coś poważniejszego.
Dodam że autko to LEON TDI AHF.
Wielkie dzięki i pozdrowienia.
Adam
NewBlackSeatLeonII2.0TDISport-UpCupraLook
Master/s
post Wed, 21 Jan 2004 - 23:06
CYTAT("adamtower":1zh61dgq)
Witam.
Adam
Trzeba diagnozować. Może to być usterka w instalacji albo czujnik. Ostatnio mialem przypadek że wewnątrz wiązki przetarły sie przewódy o.................tą karbowaną rurkę w której biegną kable. Tylko przez przypadek to wykryłem. Acha....a podczas tego zapalania się kontrolki obrotomierz normalnie wskazywał czy też były zakłucenia we wskazaniach??????.
http://www.tdi-tuning.pl
Profesjonalny Chiptuning. Hamownia Podwoziowa Maha LPS3000 4x4
adamtower
post Wed, 21 Jan 2004 - 23:10
Obrotomierz wskazywał bez problemu, od razu noge z gazu sciągałem i obserwowałem zachowanie samochodu i reszta była ok.
Master/s
post Wed, 21 Jan 2004 - 23:39
CYTAT("adamtower":1g1ycxru)
Może kończy sie czujnik....najbardziej prawdopodobna opcja
adamtower
post Wed, 21 Jan 2004 - 23:42
Dzięki, trochę mnie uspokoiłeś bo obawiałem się o jakieś problemy z ciśnieniem oleju itp. ale muszę podpiąć się pod VAGa. Tylko najwcześniej w przyszłym tyg, mam nadzieję, że nic się nie stanie jak tak będę jeździł przez kilka dni?
Master/s
post Wed, 21 Jan 2004 - 23:52
CYTAT("adamtower":13uer7ga)
Podłączenie Vag-a nic ci nie da. Presure oliwy nie jest diagnozowalne. Czujnik zwiera lub rozwiera przewód sygnałowy do massy auta. Jeśli przewód złapie chwilowo massę przed czujnikiem to tez zamruga lampka. To jest elektryka a nie elektronika.......no chyba ze się chcesz pobawić
adamtower
post Wed, 21 Jan 2004 - 23:55
CYTAT("Master/s":3bddkeyh)
CYTAT("adamtower":3bddkeyh)
Oooo, bawić to się nie chcę...ale na poważnie to jak to zdiagnozować, we własnym zakresie? Czy konieczna jest wizyta u fachowca ( tylko u mnie za dużo takich nie ma )?
Dzięki.
Master/s
post Thu, 22 Jan 2004 - 00:10
CYTAT("adamtower":16cc1d9m)
CYTAT("Master/s":16cc1d9m)
Dzięki.
najlepiej we dwie osoby
uruchomić motor i zwiększyć prędkość obrotową ponad 2000rpm.
zdjąć przewód z czujnika i zewrzeć go do masy auta.
lampka powinna zapalić sie a szafa piszczeć
adamtower
post Thu, 22 Jan 2004 - 00:12
Wielkie dzięki, sprawdzę.
Ale jeszcze jedno, co to bedzie oznaczać, że czujnik się sypie, czy jak ???
Pozdrawiam.
macra
post Thu, 22 Jan 2004 - 09:58
w beetlu, po kazdym otwarciu maski, autko wydawalo ten potrojny dzwiek! na poczatku nie moglem tego rozpracowac.. w serwisie mnie uspokoili i powiedzieli ze ten typ tak ma.. ! podobno byl tam jakis elektormagnes przy pokrywie silnika! tak jakby autko po kazdorazowym otwarciu maski przypominalo "sprawdziles olej?" !
pozdrawiam
Diesel
bendi
post Thu, 22 Jan 2004 - 13:21
pozwólcie, że podłączę pytanko w temacie
u mnie pali się na stałę żółta kontrolka oleju, a na na bagnecie mam jeszcze 1/4. Też tak macie (oczywiście jeśli macie taką kontrolkę)? Olać czy dolać oto jest pytanie?
strzałka
PD 164,
kuce by UNITRONIC
Rogalotti
post Thu, 22 Jan 2004 - 16:09
CYTAT("bendi":122szm46)
strzałka
kurcze chłopaki ciekawe problemy macie. JA BYM NAWET KILOMETRA NIE ZROBIŁ JAK ZAPALIŁA BY MI SIĘ KONTROLKA...................
Piotrus
post Thu, 22 Jan 2004 - 16:17
Rogal, zależy jaka kontrolka, jak coś na czerwono to też bym stanął ale na żółto...
Bendi: my w starych kondonach nie mamy kontrolki od "poziomu" oleju więc takie sprawy są nam obce
P.S. Przypomniałem sobie: w Pug'u też mam taką kontrolkę i gdy auto stoi jedną stroną na krawężniku to małpa zaczyna błyskać przy odpalaniu pomimo że na bagnecie 1/2 stanu
Piotruś
Octavia TDI (90PS + bonusy)
Suzuki GSX600F
bugi
post Thu, 22 Jan 2004 - 17:28
nie wiem jak jest w grupie vw/audi ale w bmw jak kontrolka oleju świeci się na żółto to oznacza że jest za niski stan oleju
RUfi
post Thu, 22 Jan 2004 - 17:29
Spojrzałem do instrukcji i jest dokłądnie opisane jakie zachowania lampki co oznaczają.
Otóż miganie na zółto tej kontroli oznacza awarję wskaznika poziomu oleju
Co do czerwonych oznaczeń to napisali,zeby zgłosićsie do ASO
Przemasss
post Thu, 22 Jan 2004 - 20:17
pompka łolejku może wali za dużę ciśnienie (zj.ban.), dobrze że filtra olejku Ci nie wydymało
Przemasss
Powered by fabryka
adamtower
post Thu, 22 Jan 2004 - 20:32
Uspokoiło się, dziś zrobiłem 400km i nic. Może faktycznie było jakieś przebicie, a jeśli nie to co robić dalej?
Rogalotti
post Fri, 23 Jan 2004 - 14:48
Wkońcu sprawdzić w warsztacie..
adamtower
post Fri, 23 Jan 2004 - 15:06
CYTAT("Rogal1":f9bqwws7)
No tak, ale to po weekendzie. Dzięki.
Yasieq
post Fri, 23 Jan 2004 - 15:07
U mojego taty w pasku 1.8T migajaca kontrolka oleju przy odpowiednim jego stanie wg bagnetu spowodowala calkowite rozwalenie silnika. Powod - padla pompa oleju. Tak wiec lepiej jedz i to sprawdz.
Jasiek
Ibiza powered by VTG & Diagtronik
181 PS/403Nm
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 09:04
