> Mercedes CL 55 AMG W215, wolnossak
LCQ
post Tue, 13 Mar 2012 - 22:29
Panowie, mam kilka pytań, proszę o wypowiedź osoby siedzące w temacie
1) jak wygląda ogólna eksploatacja??? jakieś bolączki?(oprócz ABC) jakie koszty utrzymania?
2) moc seryjna wystarcza? czy zachowuje się jak ociężała krowa?
3) jak nieznacznie podnieść osiągi? wydech/dolot/program, ile realnie uzyskamy? (25-30 KM jest możliwe? jakieś przykłady mile widziane)
4)zachowanie podczas dynamicznego prowadzenia, jest duża różnica między CL 500/600 a AMG??
Dzięki
Jaguar XKR V8 Kompressor Stage1+
Porsche Cayenne II V6 TDI Stage1+
BeeMiX
post Wed, 14 Mar 2012 - 01:04
Nie mam doświadczenia z wolnossakiem ale miedzy 500 a 55 kompresor jest przepaść. Według mnie ten drugi jest jednym z fajniejszych silników dających mnóstwo frajdy przez niezły moment od samego dołu i brzmienie smile.gif
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
LCQ
post Wed, 14 Mar 2012 - 01:07
LCQ
post Thu, 15 Mar 2012 - 22:00
Guziken
post Thu, 15 Mar 2012 - 23:53
ad.1. Jako użytkownik poliftowej sześćsetki w215 mogę powiedzieć, że (tfu tfu) z ABC brak problemów, jeżdżę 4 lata,auto ma 100k przebiegu. Ale słyszałem wiele nieciekawych historii...oprócz spalania i kosztami wynikającymi z wielkością silnika (ilość oleju,świec itp) to naprawdę nie jest źle z kosztami utrzymania. A,tarcze dość drogie.
F30 330i xDrive '16
LCQ
post Fri, 16 Mar 2012 - 00:52
dzięki kolego!, interesuje mnie jednak tylko wolnossak smile.gif,
P.S. jakie słyszałeś historie? czego dotyczyły?
BeeMiX
post Fri, 16 Mar 2012 - 03:24
Czemu sie uparles ze wolnossak? tongue.gif Masz konkretny egzemplarz na oku?
Historie sa takie że ABC to rozległy system i czasem wymienienie jednej czesci nie naprawia auta. Przykładowo pompa ABC może paść od popsutego zaworku, wiec jak wymienisz pompe bez wymieniania zaworków to problem powróci. Ale z dobra diagnostyką powinno być ok, jak już kiedyś pisałem według mnie Star Diagnosis to naprawdę rozległy i zaawansowany interfejs diagnostyczny który ma mnóstwo możliwości.
Kolejna sprawa, sprawdzić czy nie ma wycieku ze skrzyni. Taka plastikowa wtyczka w skrzyni, konektor, lubi z czasem sie rozszczelnic. Koszt i trud naprawy znikomy, no ale częsta przypadłość w automatach Merca. Tak samo valve body i selektor zmiany biegów lubi niestety się zepsuć, słyszałem o kilku przypadkach.
W C215 z którym ja mam najwięcej wspólnego szyba kierowcy się rozwarstwiała.
Generalnie ten egzemplarz ma 80 tyś mil i jest w dobrym stanie, to chyba jedyne przypadłości które się pojawiły. Wydaje mi się że wcale nie tak źle jak na tak zaawansowane auto, ale to tez model poliftowy.
08 S500L
danielsiespieszy
post Mon, 19 Mar 2012 - 17:27
CYTAT(LCQ @ Tue, 13 Mar 2012 - 22:29) *
Auto ma tyle bolączek ile ma pompek, np. gdy Ci się drzwi nie będą domykać automatycznie to pompka kosztowała chyba 3k. Może wywalić czerwonego alerta podczas normalnej jazdy odnośnie zawieszenia, opuszczać się lub podnosić po wyłączeniu motoru a gdy klęka zaworek to puścić może jakie opiłki i psuje pompkę... Koszt duży, sprzedają takie auta z regenerowanymi zaworkami trzeba uważać. Przedliftowych unikać jak ognia smile.gif
LCQ
post Tue, 20 Mar 2012 - 19:55
CYTAT(BeeMiX @ Fri, 16 Mar 2012 - 03:24) *
Czemu? głównie cena, za dobry doładowany trzeba dać z 80-100 tys zł? teraz mam ochotę na coś wolnossące, V8 Kompressor jeden stoi w garażu więc nie koniecznie musi być drugi smile.gif
CYTAT(danielsiespieszy @ Mon, 19 Mar 2012 - 17:27) *
posiadasz taki samochód? napisz coś więcej, bo chce mieć podparte informacje.. i czemu przelifta unikać?
vasquez
post Tue, 20 Mar 2012 - 21:12
te samo podnoszace sie i opuszczające zawieszenie i blad zawiasu w czasie jazdy to jest poracha przerabialismy to w s klasie w220 wlasnie przed liftowej ale to chyba kazdy posiadacz tego air matica sie z tym uzera chyba ze po lifcie cos poprawili i juz to niewystepuje tak nagminnie
Guziken
post Tue, 20 Mar 2012 - 22:31
Ja osobiście nie miałem styczności z przedliftowym egzemplarzem. Air matic to porażka (w CL mam ABC- odpukać bezawayjne), oglądałem S-ki z tym zawiasem i każda z nich to w skrócie wymiana wszystkich elementów jakie tylko mogą paść. Dlatego w CLS mam zwykłe sprężyny. Moje pytanie brzmi: do czego potrzebujesz tego Cl-a? Radziłbym przejechać się doładowanym poliftem- jeśli się spodoba to sprzedasz może któreś auto/ dołożysz bo zobaczysz, że Cl jest tego warty. Dodatkowym plusem jest to, że w Cl600 uzyskanie 600km nie jest problemem. Według mnie największą wadą auta jest prehistoryczna skrzynia biegów, stosowana dlatego, że inne klękają przy przenoszeniu 800 NM.
F30 330i xDrive '16
LCQ
post Tue, 20 Mar 2012 - 22:39
jak coś sprzedana zostanie V6Bit a nie V8, wiem czego chce i szukam tylko wiarygodnych opinii,ostateczna decyzji jeszcze nie podjęta
gh0ly
post Sat, 07 Apr 2012 - 16:07
Moj znajomy ostatnio kupil takiego CL'a 55 AMG przedlifta i na dziendobry pompa padla.... czasem zawias dziala , czasem nie , potrafi przod opasc. Drzwi sie czasem domykaja badz nie... KeyLess go po rozladowaniu akumulatora sie rozkodowal. Tarcze jeszcze nie wiem ile kosztuja... ale niedlugo bedzie mial do wymiany....
posiadaczem CL'a jest od 3 tygodni biggrin.gif Wczoraj odebral z jakiegos warsztatu i nie udalo im sie ogarnac ABC tongue.gif
Mini Cooper S - 2005r Full opcja , bezwypadek , 43000km | FOR SALE 36900zl
danielsiespieszy
post Sat, 14 Apr 2012 - 19:16
CYTAT(gh0ly @ Sat, 07 Apr 2012 - 16:07) *
zaworki i pompki nie trzymają ciśnienia są do wymiany, a jak robić to robić dobrze - liczyć na to trzeba ok 15 tys pln. Jak dobrze pamiętam to tam amortyzator jest połączony z zaworem i osobno się tego nie kupuje - koszt ok 5 tys.
W bagażniku ma zepsutą pompkę, zapewne fotele też nie masują gdy drzwi się nie domykają - tą pompkę można naprawić, chyba seryjnie bosha tam siedzi - nowa kosztuje 3,5k a naprawić się da, tam jest taki plastikowy badziewnik który się łamie lub luzuje - jak złamie to drzwi się nie domykają jak i nie działa zamykanie z pilota a także masaże foteli -nigdy, a jak zluzuje to raz tak a raz tak.
Z tym zawieszeniem to ciekawe, że raz działa a raz nie smile.gif - u mnie zawsze po wyłączeniu silnika cały prawy bok szedł do góry, a jak było wilgotne powietrze to siadał drugi bok jak lowrider....
W tych autach jedynie silniki są dobre.
A przedliftów należy unikać, bo są zużyte zawieszenia, poregenerowane i są to auta skarbonki. Jak dobrze pamiętam to w przedliftach regenerację zaworów robi dużo partaczy (pod sprzedaż bo siadają po 10k km przebiegu) a w poliftach jest wyższa szkoła jazdy z regeneracją i jak dobrze pamiętam nie znalazłem nikogo kto by mi zregenerował zawory w modelu z 2004 - a był to rok 2010.
Części nowe bardzo drogie, części używane do niczego się nie nadają w tych autach.
Jakbym miał kupować takie auto dzisiaj, to tylko z autentycznym papierem potwierdzającym kompletną naprawę zawieszenia i niech opiewa na ok 20 tys pln. O wtedy takiego merca bym kupił. W innym przypadku, jak kolega wyżej w tydzień lub dwa, włożysz w auto taką lub większa kwotę.
skandaloo
post Sat, 14 Apr 2012 - 22:59
CYTAT(danielsiespieszy @ Sat, 14 Apr 2012 - 19:16) *
blok zaworów ABC jest osobno a nie razem z amortyzatorem i niema znaczenia czy samochód jest z roku 1999r czy 2004r blok zaworów ABC jest taki sam - w każdym samochodzie są 2 sztuki zawory przednie i tylne - i są również takie same .
danielsiespieszy
post Sun, 15 Apr 2012 - 01:13
CYTAT(skandaloo @ Sat, 14 Apr 2012 - 22:59) *
Ja miałem padnięte zawory i nie dało się ich kupić osobno - próbowałem w dwóch miejscach i w aso. To było lat 2/3 temu i być może chcieli mnie naciąć. Byłem też u jednego magika od regenracji, który zapewniał, że to prosta sprawa i lekko ponad 1000 chciał za regenerację zaworka. Sprawdził VIN i stwierdził, że ani on ani nikt inny mi tego nie zregeneruje, bo mam nowszą wersję tego dziadostwa.
U mnie lewa nie trzymała ciśnienia a prawa nie spuszczała cisnienia. Auto po zgaszeniu podnosiło się na maxa z prawej i opadało po samą glebę z lewej - z lewej jeszcze czasami trzymał ciśnienie, ale nigdy w dni deszczowe/wilgotne biggrin.gif Wyglądało to komicznie, ratowałem się różnie. Np. zaobserwowałem że na wyłączonym silniku po zostawieniu dźwigni na N, auto stało prosto, po wstawieniu na P od razu się podnosiło/opadało smile.gif. Różne miałem przeboje z tym autem, ciągle coś się działo (elektryka, pompki) - aczkolwiek zawsze dojechałem gdzie chciałem. Raz tylko z niewiadomych przyczyn postanowił sobie nie odpalać, nie kręcić motorem przez 40 minut - potem odpalił i to zjawisko się nie powtórzyło, na kompie się nie zapisał żaden błąd... co podobno świadczy o tym, że sobie wymyśliłem całą historię biggrin.gif
P.s to był rocznik auta 2005 a nie 2004 o ile to coś zmienia, auto kupiłem z marginalnym przebiegiem 60 tys. z pustą książką serwisową tylko podbijane przeglądy, od znanej mi osoby, bezwypadkowe, śliczne, miało być pięknie biggrin.gif
Ale co do samego auta to opisałbym je tak : daje przyjemność jazdy kierowcy a także otoczeniu, które sobie może podziwiać to piękne auto oraz słuchać bulgotu silnika smile.gif Jest mega komfortowe, na wszystkich trybach Sport daje radę pojeździć ostro - czuć jednak, że to duży dupowóz , a na drifty się nie nadaje co najwyżej palenie gumy i bączki :/ Bardzo rzadkie auto i prestiżowe nawet. Ja zsumowałem sobie koszty napraw/serwisu auta i paliwa (nie naprawiałem zawieszenia wcale) i wyszło mi 1500 pln miesięcznie na to auto (30k przebieg rocznie).
Pozdro
gh0ly
post Sun, 15 Apr 2012 - 21:05
Wiec ten moj znajomy oddal to auto tam skad je kupil smile.gif tzn. jutro ma je oddac....
Gofer
post Mon, 16 Apr 2012 - 14:28
tak z ciekawości tylko: nie da się tego ustrojstwa tzn. zawieszenia zastapić gwintowanym dorabianym nawet jakimś? z regulacją twardości?
m!xeR
post Mon, 16 Apr 2012 - 15:18
CYTAT(Gofer @ Mon, 16 Apr 2012 - 14:28) *
Hahaha rozbiłeś bank ;] Przejedź się w215 albo w220 wtedy zrozumiesz, że największa bolączka tego auta jest największą zaletą smile.gif
e55 amg w210 - gone
m3 e46 - gone
scirocco r dsg
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 12 September 2025 - 20:51
