![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 04 October 2006 Skąd: Wrocław ![]() |
Znalazłem fajną długą skrzynie 5 gang do mojej Ibizy 1.9 TDI, moim zdaniem jest to lepsza opcja nawet niż 6 gang, Była montowana w Leoniedo 2005 1.9 TDI 105KM Ecomotive oraz w Ibizie od 2009r, potrzebuje jej oznacznie literowe, przełożenia ma następujące: Skrzynia biegów 5-bieg Przełożenie biegu jałowego 3.389 Przełożenie na 1-biegu 3.778 Przełożenie na 2-biegu 2.063 Przełożenie na 3-biegu 1.250 Przełożenie na 4-biegu 0.844 Przełożenie na 5-biegu 0.625 Przy 4000obr wychodzi ok 210km/h a przy moim przełożeniu głównym tj 3,157 wychodzi 225km/h, przełożenia śa dla mnie idealne tylko jakie ona ma oznaczenie żebym wiedział czego szukać? -------------------- |
Forum Killer Dołączył: Mon, 23 December 2002 Skąd: z R-performance ![]() |
GGU ?
Nie GGU, ma inne przełożenia, ta jest bardzo bardzo długa
GGU ma takie przełożenia przelozenie glowne: 3,157 1 bieg: 3,778 2 bieg: 2,063 3 bieg: 1,304 4 bieg: 0,903 5 bieg: 0,70 -------------------- |
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 30 December 2003 Skąd: Częstochowa ![]() |
nie mogę takiej skrzyni znaleźć w mojej etce, chyba że w innych rocznikach/modelach
najbliżej jest LBQ |
Nie GGU, ma inne przełożenia, ta jest bardzo bardzo długa GGU ma takie przełożenia przelozenie glowne: 3,157 1 bieg: 3,778 2 bieg: 2,063 3 bieg: 1,304 4 bieg: 0,903 5 bieg: 0,70 Ja wiem ze to nie jest GGU ![]() |
Na GGU nie będzie aż takiej różnicy jak na tej, poniżej porównanie prędkości przy odpowiednich biegach i obrotach z GGU, która i tak jest w miarę długa
BTW w pierwszym poście ma być Leon II po 2005r a nie przed - przepraszam za pomyłkę Obroty 2000 Bieg GGU ??? 3 54 56 4 78 83 5 100 112 Obroty 4500 Bieg GGU ??? 3 121 127 4 175 187 5 226 253 Jak widać skrzynia jest mega długa i myśle że jeździłoby się na niej rewelacyjny pomodzonym TDI, 4 bieg można przeciągnąc praktycznie do 200, czyli pierwsze cztery biegi do zabawy a 5 na autostrade ![]() -------------------- |
sciagnij sobie etke bo tych skrzyn jest duzo,
KBL/LHW/LUB/MDZ/LBQ są prawie identyczne |
Leon po 2005r nie ma czujnika predkosci w skrzyni biegów tylko ma ten sygnał z ABS. Niektóre takie swieze skrzynie maja odlew tak ukształtowany ze nie ma jak zamontowac tam tego czujnika. Pozdrawiam.
A ten czujnik w czymś przeszkadza? Ja przełoże sobie poszczególne koła i tyle, będe miał w obudowie mojej skrzyni bez sensu chyba przerabiać chyba że będzie potrzeba
![]() User Dołączył: Tue, 16 January 2007 Skąd: Sosnowiec ![]() |
Rookie Dołączył: Sun, 11 March 2012 ![]() |
Witam panowiem mam pytanie taka skrzynia kbl bedzie pasowac do glfa IV TDI silnik AHF
![]() Forum Clubber Dołączył: Sun, 23 March 2003 Skąd: B-B, KRAK ![]() |
wez od uwage fakt ze leon ma inna srednice kola niz ibiza
-------------------- Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest |
Super User Dołączył: Sat, 30 August 2008 Skąd: Warszawa ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 19 August 2025 - 04:24 |
