> Mazda mx5 nc swap K20
wroobel
post Fri, 29 Dec 2023 - 15:42
Cześć
Szukam informacji na temat swap silnika K20 do Mx5 Nc 1.8.
Czy ktoś przerabiał może ten temat i chciałby podzielić się pewnymi informacjami smile.gif ?
Głównie zależy mi na skrzyni jaką należy dobrać aby efektywnie wykorzystać możliwości K20.
Czy ma być to skrzynia 6 biegowa z Mazdy (jeśli tak to z jakiej, RX8 czy MX5?) czy szukać jakiejś innej, która będzie najlepsza ?
Czym najlepiej wystroić taki swap, SA czy Hondatą ?
Będe wdzięczny za wszelkie info, z góry dziękuje!
TypeRA
post Fri, 29 Dec 2023 - 18:25
Skrzynia 6-tka jak w RX8, wtedy masz sensowne prędkości na biegach. Na skrzyni 5-tce w RX8 to k20 wolnossące jechało gorzej od byle diesela smile.gif.
Nie lepiej wyjdzie z 2.5 z forda? Chyba mniej rzeźby.
wroobel
post Fri, 29 Dec 2023 - 21:47
QUOTE (jackkpl @ Fri, 29 Dec 2023 - 18:25) *
Dzięki !Wiem, że 2.5 z forda wchodzi tam "jak nóż w masło" tylko nie o taki efekt mi chodzi wink.gif
Czyli to jest ta sama skrzynia co w RX8 6MT ? Czy tak ?
Pytam bo są dostępne gotowe adaptery, tylko czy to też wymiarowo ( na długość) podejdzie do Miaty NC ?
TypeRA
post Fri, 29 Dec 2023 - 21:54
CYTAT(wroobel @ Fri, 29 Dec 2023 - 21:47) *
Tego czy podejdzie to nie wiem. Popytaj może na forum MX5.
opornick
post Sat, 30 Dec 2023 - 19:48
Może po prostu skrzynia z bmw?
post Wed, 03 Jan 2024 - 05:43
pogadaj moze z Tomaszem PAtanem
https://www.facebook.com/tomaszpatanracing
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 17 July 2025 - 15:09
