> Mazda MX-5 - Flyin' Miata turbo kit + wydech 2.5 cala (1.8), NA i NB silnik 1.8
spoko majonez
post Tue, 14 Apr 2020 - 11:52
Hej, ze względu na zmianę planów sprzedaję kompletny zestaw turbo Flyin Miaty do silnika 1.8 razem z pełnym wydechem 2.5 cala. Zestaw zaprojektowany jest do NB, ale da się go też dostosować do NA (inne mocowania wydechu).
Zestaw ma mniej niż 2000km przebiegu, kupiłem go w UK w zestawie bez intercoolera, ale zmieniłem plany (IC od fmic wejdzie idealnie pod te wymiary). W zestawie wszystko do pełnej zamiany Twojego 1.8 na 250hp.
Turbo GT2560R jest jak nowe, bez żadnego luzu. Linie olejowe i płynu chłodniczego też. Wydech z katalizatorem prawie bez śladów użycia. Lekkie pęknięcie jednej z rurek od intercoolera, wystarczy skleić (podobno najlepiej włóknem).
Nie ma lepszego zestawu do uturbienia emiksa, szczególnie ponad połowę taniej niż w sklepie FM (cały zestaw kosztuje 5k$).
Do odbioru w Lublinie, albo wysyłka kurierem ubezpieczonym na mój koszt.
Zawartość zestawu:
Turbo kit: https://www.flyinmiata.com/stage-1-turbo-sy...nb-chassis.html
Garrett GT2560R on a cast manifold with relief cuts (with EGR)
Oil return line
Coolant line
Downpipe
Intercooler silicone lines(minus the intercooler)
Turbosmart Kompact recirculating valve
Heat shield
Wydech: https://www.flyinmiata.com/nb-flyin-miata-t...-5-exhaust.html
https://www.flyinmiata.com/flyin-miata-reso...-5-inch-nb.html
300 cell ceramic catalytic converter
2.5 inch exhaust line with end silencer
Cena: 9000zł
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 09:43
