> MODY E90 330d ! pomocy, turbo + wtryski
axelP
post Thu, 08 Oct 2015 - 13:32
Siema, potrzebuję porady.
e90 12.2006 silnik M57/T2 325d 197kM, dużo rzeczy zmienionych,
Wymiana wtrysków na piezoelektryczne (wgrane korekty,
nowe podkładki) ,
wymieniona listwa wysokiego ciśnienia wraz z czujnikiem i zaworem(pompa
została)
Głowica 330d -wymiana głowicy-pełna regeneracja(gniazda,planowanie,pasowanie)
Wymiana sterownika silnika wraz z wiązką dde do wtrysków nadde6.
Wymiana kolektora ssącego, i parę innych aktualnie 250 kM i 620 nm.
Chciałbym wsadzić wtryski od 535d 335d do tego wsadzić większe turbo ( jakieś propozycje ? ) hybryda? ale gdzie ? nowe ? jakie ?.
do tego wydech , może zderzak od m3 i wylot na 2 , 4 rury ? co myślicie ?.
Dzięki za pomoc i sugestie ! Pozdrawiam
MS13
post Thu, 08 Oct 2015 - 16:47
Hybrydy ma perun turbo
Mk4 asz gtb2260vk
afro89
post Thu, 08 Oct 2015 - 21:10
Dokładnie bardzo dużo hybryd robi perun turbo do BMW, sam osobiście jeżdżę na turbinie przerabianej przez nich.
simon*
post Fri, 09 Oct 2015 - 21:05
Wyrzuć Dpfa. Ja mam downpipe 3cale i zrobione na 272km i 550nm.
axelP
post Fri, 09 Oct 2015 - 22:26
axelP
post Fri, 09 Oct 2015 - 22:28
ja mam 250 i 617 nm celuje 300+
simon*
post Mon, 12 Oct 2015 - 23:04
To coś bardzo mało ci wyszło tych KM.
Powiedz mi dla czego zmieniałeś cały układa paliwowy na piezoelektryczne??
w jakim celu ??
axelP
post Tue, 13 Oct 2015 - 15:37
Wiesz co kupiłem takiego moda wiedząc o wszystkich modach, była zajawka na przerobienie go na pełnoprawny 330d i tak zrobili i dalej modzić (co właśnie próboję robić" smile.gif
axelP
post Sat, 24 Oct 2015 - 14:44
Skontaktowałem sie z perunturbo, stage 1 hybryda z mojej turbinki 330d będzie do 330koni. Mam pytanie wtyrski 535d ( wchodzą bez problemu?) czy sam program po turbince wystarczy zeby wychylic sie 300+ i 700 momentu ? co z wydechem downpipe i przelot po całości?
jnx
post Sat, 24 Oct 2015 - 18:26
Jeżeli masz wtryski z 235KM to nie ma sensu ich zmieniać bo to są te same co w 535D 286KM.
Tutaj masz projekt co można osiągnąć na single turbo :
Downpipe najlepiej 4 cale reszta 3 cale.
axelP
post Sat, 24 Oct 2015 - 19:16
Fajny wykres ;d Patrząc na te możliwości zastanawiam się czy jest sens wchodzić w stage 1 do 330 koni i za jakiś czas grzebać w tym samym czy od razu isć grubiej ? mówie o turbo. Myślę, że tak 330-340 i 720 momentu byłoby optymalnie, bo dalej już trzeba myśleć o sprzęgle biggrin.gif aktualnie jest tarcza z nadlanym kevlarem i daje radę ale ile mocy pociągnie to nie wiem ;d
simon*
post Sun, 25 Oct 2015 - 12:40
CYTAT(jnx @ Sat, 24 Oct 2015 - 18:26) *
Jnx a jakie są możliwości na orygnialny wtryskach z 325d nr bosch 0445110209 ??.
widziałem też że robiliście jedno auto które miało zmienione koncówki wtrysków na te 535d 272ps 0445110219 były z tym jakieś problemy?
jnx
post Mon, 26 Oct 2015 - 21:04
Na ori wtryskach i ori turbo zrobiliśmy 300KM/ 640Nm wykres wrzuce później bo jeszcze nie zgrałem z kompa
Na ori wtryskach i turbo hybrydzie zrobiliśmy 315KM / 660Nm :
na wykresie drobny błąd w opisie, to jest oczywiście 197konna wersja M57N2.
simon*
post Tue, 27 Oct 2015 - 21:12
Jak ma sie do tego skrzynia automatyczna ?
Wtryski z 535d 272ps juz leża do tego turbo hybrdya mysle ze te 330ps powinno pyknąć. Tylko czy wytrzymie skrzynia 650nm
CYTAT(jnx @ Mon, 26 Oct 2015 - 21:04) *
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 06:47
