> MBC - brak doładowania
piotrch
post Sun, 19 Feb 2017 - 13:49
Witam.
Postanowiłem podkręcić nieco turbinę w moim volvo v40 1.9 T4. Założyłem zegar wskazujący doładowanie, sprawdziłem bije na 0,9. Kupiłem MBC takie jak na aukcji w linku
http://allegro.pl/mbc-manual-boost-control...6573597067.html
Podłączyłem wszystko zgodnie ze schematem
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=73952
I rozpocząłem testy.... Ku mojemu zdziwieniu turbo nadal bije 0.9 przy rozkreceniu MBC na full da 0.95. Gdy wypiąłem MBC z trójnika nabiło tylko 1.0.
Pytania o co może chodzić? Czy to coś z turbiną?
Podłączałem MBC znajomego i ten sam efekt. Proszę o pomoc.
kogutos
post Sun, 19 Feb 2017 - 14:28
To jest MBC typu Bleed. One słabo reagują na rozkręcenie. Miałem coś takiego kiedyś dawno i też maks co to dmuchało to był podajże 1 bar. Zaletą/wadą jest to,że łagodnie na tym turbo wstaje.Musisz wymienić to na typ Pressure np. takie: http://allegro.pl/turbosmart-mbc-manual-bo...ars_rule_id=201
Po za tym cały dolot do sprawdzenia pod względem szczelności jak zwykle przy turbo.
kowalczykowy
post Sun, 19 Feb 2017 - 14:43
Zdecydowanie polecam properfeckta v3. Ten turbosmart to napenwo na kulce jest?>
piotrch
post Sun, 19 Feb 2017 - 16:34
U znajomego takie MBC dmucha 1,5 bara spokojnie. Przekładaliśmy i nadal maks 1.0.
Turbo dmucha 0,9 i trzyma takie ciśnienie. Jak by było coś nieszczelne to chyba by nie trzymało ciśnienia?
Kulka na sprężynce jest tylko w trójniku.
kogutos
post Sun, 19 Feb 2017 - 17:43
A nie ma peak'a?
piotrch
post Mon, 20 Feb 2017 - 08:48
Właśnie nie ma. Wydaje mi się że to turbo powinno w peak'u nabić 1.1 i spaść do 0.9.
marszall
post Mon, 20 Feb 2017 - 09:38
Moze Ci turbo nie domaga albo faktycznie dziora w dolocie. A na odlaczonym wg do ilu dojdzie?
piotrch
post Mon, 20 Feb 2017 - 09:48
Na odłaczonym MBC z trójnika 1.0 bije. Zaczynam podejrzewać ze to może być coś z gruszką. Co o tym sądzicie?
marszall
post Mon, 20 Feb 2017 - 11:39
To zablokuj gruszke i sprawdz, moze masz nieszczelna klape ale w tedy boost by sie pozniej chyba pojawial
piotrch
post Tue, 21 Feb 2017 - 07:13
Zablokowałem gruszke. Turbina dmucha aż miło. Rozumiem, że gruszka jest do regeneracji?
marszall
post Tue, 21 Feb 2017 - 07:57
A moze jeszcze ten trujnik od mbc cos pierdzieli, bo mowiles ze odlaczales mbc od niego, powinienes odlaczyc sam przewod od WG. Jezeli boost bedzie nie bedzie rosl to wyglada na zbyt miekka sprezyna w gruszce
piotrch
post Tue, 21 Feb 2017 - 08:28
Zakładałem na pewno sprawny trójnik i jest to samo. Pytanie czy wystarczy wymienić tylko sprężynkę czy trzeba jeszcze coś wymieniać w gruszce.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 05:50
