> [M52B28] Padajaca odma(?) w po zmianie kolektora na M50, problem z wolnymi obrotami
Just
post Thu, 13 Mar 2008 - 12:18
Jakies pol roku temu wymienialem kolektor na ten z M50B25 z wiekszymi kanalami.
Wszystko bylo pieknie, ale jakies 6-8 tygodni temu zaczelo telepac silnikiem na wolnych obrotach.
Sprawdzilismy szczelnosc kolektora, uszczelki itp - bylo OK.
Zmienilem jedna gume za przeplywka bo okazala sie nieszczelna - telepanie troche sie zmniejszylo ale caly czas bylo slychac jaki syk pod kolektorem na wolnych obr.
Mechanior stwierdzil, ze odma
nr 2
Zmienilismy, pomoglo na miesiac, przestalo telepac prawie calkowicie - cos jednak dalej lekko syczalo pod kolektorem lub za przepustnica przy calkowitym odjeciu gazu.
Po 4 tyg. znowu zaczelo trzasc silnikiem na wolnych + obroty troche skacza.
Czy ktos slyszal o tym, zeby padaly odmy przy takiej przerobce, czy szukac przyczyny gdzie indziej?
brus_ik
post Thu, 13 Mar 2008 - 13:27
Cześć
Już odpisałem na twój post na innym forum więc nie będę się powtarzał i tu w każdym razie jeździłem z takim kolektorem trochę dłużej i nie ma z tym żadnych problemów, jeżeli wszystko jest dobrze spasowane i wklejone nic nie powinno się tam rozszczelniać.
Sprawdź to o czym wcześniej napisałem i daj znać jaki wynik.
A co do samego pytania: "Czy ktoś słyszał, żeby pękały odmy po takiej przeróbce" - to logiczne, że jak coś jest źle spasowane i nr2 z rysunku trzeba będzie "naprężać", żeby go przykręcić na swoje miejsce to może pękać... Jak wszystko będzie dobrze pasowało to raczej nie ma prawa.
2009 X5 3.5d
2004 E46 M3 S54B32
1997 E36 M3 S62B50
lato01
post Thu, 13 Mar 2008 - 21:23
Mam taki sam problem dokladnie od momentu gdy zmienilem kolektor. Nie jest to co prawda ciagle falowanie obrotow ale auto nie zatrzymuje obrotow na 650-700 tylkospadna np do 300i bujnie sie do 1000 potem do 400 itd. az sie ustabilizują. Czasem nawet maszyna zgaśnie!! Wqrza mnie i musze to zrobić. Powiecie mi z czym moze byc problem? Nie slychac zeby maszyna brala lewe powietrze.
Just
post Fri, 04 Apr 2008 - 00:53
CYTAT(lato01 @ Thu, 13 Mar 2008 - 21:23) *
Sprawdz BARDZO DOKLADNIE szczelnosc kolektora, nie zaluj kleju czy czym tam uszczelniasz, szczegolnie przy srubkach.
Jestem po nowych bojach z kolektorem, drgania sie zmniejszyly i nie ma juz wahan obrotow.
Aha, odmy tym razem nie zmienialem.
Krisu_K13TL
post Sun, 28 Jun 2015 - 23:44
Panowie odgrzewam hiper kotleta, żeby nie zakładać nowego tematu...
Mam identyczne objawy- falowanie pojawia się, ale tylko na zagrzanym, stawiam na kolektor,... Temat pojawiał się sporadycznie i falowanie było bardzo delikatne, ale dzisiaj jak parkowałem pod domem to zaczął falować mocniej, spadał na +/- 300rpm prawie przygasając... W tym tygodniu postaram się podmienić na serię, ale mam inne pytanie...
Ponieważ większość "gotowców" jest przerobionych tak sobie, czy ktoś może próbował wsadzik kolektor m50+taki zestaw?
http://www.ebay.de/itm/BMW-Tuning-ca-20-PS...=item4d2e061fab
Jeśli tak to byłbym wdzięczny za jakieś opinie... Bo jak potwierdzą się moje przypuszczenia to wy***dole tego klejonego dziada i chciałbym kupić serię m50b25+taki zestaw..
Było: e36 323ti, e36 328iT, e46 325ti, e39 m5
Jest: e81 n54b30a
maaaad
post Mon, 29 Jun 2015 - 19:32
Ja mam założony kolektor z m50 bez cięcia, gięcia i klejenia. Wygląda to tak:
Obecnie zamiast tych wszystkich niebieskich i forcestreamowych rurek są czarne silikony z FMIC. Problemów z falowaniem brak. Za wielką wodą możesz kupić cały silikonowy element, którym łączysz odmę z kolektorem (w jednym kawałku, bez konieczności stosowania plastikowych kolanek i trójnika, jak to ma miejsce u mnie).
A zestawik z ebaya to chyba ma dość mocno przegiętą cenę jak na korek, dwa adaptery pod listwę paliwową i płytkę do uszczelnienia przepustnicy (ja uszczelniłem przepustnicę przyciętym wężem gumowym od blosa, odpowiednio cienka rura silikonowa też pewnie by się nadała).
bobr4
post Mon, 29 Jun 2015 - 20:29
A gdzie za woda mozna taki zestaw nabyc?
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
maaaad
post Mon, 29 Jun 2015 - 21:41
http://www.m50manifold.com/
Proszę.
Dodam tylko jeszcze, że oryginalne mocowanie odmy od m52 (ten metalowy stelaż) musi być nieco przerobiony (kawałek wycięty), a na dodatek trzeba wystrugać sobie adaptery do zamocowania tegoż stelaża do kolektora od m50 (rozstaw otworów na śruby nie pasuje).
Krisu_K13TL
post Mon, 29 Jun 2015 - 22:09
maaaad dzięki piękne! Akurat mój kumpel wyjechał do stanów to złożę u niego zamówienie, niech kupi kilka sztuk biggrin.gif
Póki co zobaczę jak auto jeździ na serii i sprawdzę szczelność tego klejonego dziada, wielkie dzięki za informacje.
Jest: e81 n54b30a
bobr4
post Tue, 30 Jun 2015 - 17:41
troszke pociagne offtopic, a te pomaranczowe gumki gdzie mozna nabyc? W IC pytalem telefonicznie to powiedzieli ze nie maja.
Jakiejs konkretnej firmy?
<b>wtryskiwacze:
novaauto
post Tue, 30 Jun 2015 - 18:00
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produk...-papierowa.html
http://sklep.auto-voll.pl/uszczelka-kol-do...11717259-2.html
http://allegro.pl/bmw-e36-e34-nowa-uszczel...5472080516.html
89" E30 Coupe M-Tech II M52B28
96" Civic 6 HB B16A2 ITB
86" RX-7 FC SR21VET EMU
bobr4
post Tue, 30 Jun 2015 - 18:20
<b>wtryskiwacze:
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 13:03
