![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 11 June 2006 Skąd: LU ![]() |
Temat mało racingowy, ale związany z samochodami. Im dłużej czytam o kombinacji DMC, MW przyczep i aut tym mniej rozumiem. Sytuacja jest taka - potrzebuje wozić autko Warszawa 223 - waga ~1400 kg, waga lawety to ~500 kg. Więc DMC lawety to ~1900 kg. Dodam, że tata ma kategorie B, C, E.
Tabela Wg tej tabelki posiadając przyczepę z hamulcem uruchamianym z miejsca kierowcy holownik powinien posiadać rzeczywista masa całkowitą ~1901 kg? DMC przyczepy może być wyższe od DMC auta. Natomiast posiadając lawetę z hamulcem najazdowym, DMC holownika musi wynosic 1,33 DMC przyczepy, czyli jego DMC powinno wynosić co najmniej ~2530 kg? Rzeczywista masa całkowita nie ma tu znaczenia? Dobrze rozumuje? Bo wynika z tego iż potrzeba mi raczej busa, bo żadna normalniejsza osobówka tego nie uciągnie. |
![]() User Dołączył: Tue, 14 February 2006 Skąd: FNW ![]() |
CYTAT Warszawa 223 - waga ~1400 kg, waga lawety to ~500 kg. Więc DMC lawety to ~1900 kg DMC masz okreslone w dowodzie rejestracyjnym. Jest to jak sama nazwa wskazuje Dopuszczalna Masa Calkowita, czyli masa wlasna lawety + maksymalna ilosc kg, jakie mozemy na niej przewiezc. Ile bys kg nie zarzucil na lawete DMC jest zawsze taka sama. -------------------- _http://www.youtube.com/watch?v=ClXAeGipkH0
_http://www.youtube.com/watch?v=aVzy3XQYcOU |
![]() Super User Dołączył: Sat, 12 July 2008 ![]() |
DMC "holownika" + DMC lawety musi być nie większe niż 3,5 tony. Jeżeli jest wyższa to B+E
EDIT : Poprawiłem, bo mogło być niezrozumiałe. |
DMC lawety to wartość przypuszczalną (bo planuje kupić lawetę o DMC 1900-2000 kg), chodzi mi o wyliczenie czym mogę to pociągnąć.
To, że jest wyższa niż 3,5T nie robi mi różnicy. Ojciec ma E. Nie będzie to przewóz zarobkowy więc nie podlega pod tacho. |
![]() Rookie Dołączył: Sun, 08 June 2003 Skąd: Stalowa Wola ![]() |
Auto ktore chcesz wozic na lawecie wazy 1400 - wazne ile ma wpisane w dowodzie a nie ile wazy, u nas sie nie wazy tylko patrzy w papiery
Założmy ze rejestrujesz lawete na DMC 1900kg Teraz musisz mieć samochód ktory z tylu w dowodzie w pozycji 0.1 ma wpisane 1900 lub wiecej O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg) O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg), Z busów T4, Vito, Sprinter Z osobowek A6 wieksze merce jeppy ... -------------------- 180ps w busie :)
marreq dzięki za konkretną odpowiedź.
odkopie...
bmw e46 330d touring jako holownik . szukam lawety + haka do tego samochodu aby moc przetransportowac e36 sedana. (dodam ze mam prawko na lawete) jest to wykonale w swietle prawa? -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Frequent User Dołączył: Sun, 24 May 2009 ![]() |
Wystarczy ze porównasz wpis w dowodzie e46 dotyczący DMC lawety z hamulcem, z DMC lawety której chcesz używać i już masz odpowiedź.
Przy okazji chciałbym się podpiąć do tematu. Potrzebuję ciągnąć małą lawetę. Obecnie w e39 mam w dowodzie DMC przyczepy z hamulcem 2000 kg wiec lajt. Natomiast w przyszłości być może będę używać do tego celu e36 328 kombi. Czy ktoś się orientuje jakie DMC przyczepy z hamulcem jest dla tego auta (w sensie czy ktoś ma taką e36 i mógłby zerknąc w dowód ![]() |
DMC przyczepy z hamulcem 1675kg, DMC auta 1780kg. Z tym, że to dane dla sedana.
uznajmy ze laweta: waga: 500kg
dmc lawety: 1900kg moje dmc bmw e46 q1 = 1800kg waga auta ktore bedzie przewozone: 1300kg tzn ze ? max ciezar jaki moge miec na lawecie prawnie i holowac to 1500kg na LAWECIE ? z czego wazne jest zeby nie przekroczyc 3,5 tony w calosci ? (tj waga lawety + auto na lawecie + auto ktorej holuje ? ) -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
![]() Forum Killer Dołączył: Tue, 22 March 2005 Skąd: Zgierz ![]() |
zeby jezdzic legalnie na samym B :
- DMC przyczepy z hamulcem nie moze byc wieksze od DMC holownika - DMC przyczepy z hamulcem musi byc mniejsza/rowna masie wpisanej w dowodzie rejestracyjnym holownika w rubryce O.1 - DMC holownika + DMC Lawety < 3500kg - Masa wlasna pojazdu na lawecie < ladownosc lawety. -------------------- "JDM is not longer determined by a "Made in Japan" sticker,
it has evolved into something far bigger." |
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 02 September 2010 Skąd: Zabrze ![]() |
zeby jezdzic legalnie na samym B : - DMC przyczepy z hamulcem nie moze byc wieksze od DMC holownika - DMC przyczepy z hamulcem musi byc mniejsza/rowna masie wpisanej w dowodzie rejestracyjnym holownika w rubryce O.1 - DMC holownika + DMC Lawety < 3500kg - Masa wlasna pojazdu na lawecie < ladownosc lawety. Nie do końca masz rację: - DMC przyczepy z hamulcem nie moze byc wieksze od DMC holownika DMC przyczepy nie może być większe od masy całkowitej pojazdu ciągnącego. - Masa wlasna pojazdu na lawecie < ladownosc lawety. Nie ma żadnych przepisów, które to regulują, to jest sprawa ITD, że wieziesz przeładowaną przyczepę. Możemy przecież wieźć auto, które ma w dowodzie masę własną 1200 kg, nie ma silnika i całego wnętrza, jest zarejestrowane, czyli jest dalej pojazdem, a waży 800 kg. Interesuje nas tylko, żeby masa ładunku i przyczepy nie przekroczyła DMC, od tego ITD ma wagi. Poza tym tu jest taka ściąga, aktualna i prawdziwa, zweryfikowałem tę tabelkę pod kątem prawnym: http://www.forumsamochodowe.pl/dodatki/upr...a,do,3500kg.jpg W wypadku przyczep do czynienia mamy z: - ustawą Prawo o ruchu drogowym - ustawą w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia - Konwencją Wiedeńską o ruchu drogowym. Zwróćcie uwagę na to, że dla kategorii B+E maksymalne DMC lawety wynosi 2650 kg, a nie 3500, jak niektórzy sprzedawcy na Allegro podają ![]() Swoją drogą sporo policjantów nie wie o tym ograniczeniu, że DMC pojazdu ciągnącego musi wynosić 1,33 DMC przyczepy, jeśli chodzi o te przyczepy z hamulcem najazdowym (czyli praktycznie wszystkie do osobówek, jedynie są takie małe ciągniki siodłowe z Iveco, które mają hamulec uruchamiany roboczym z kabiny). No i jeszcze sam hak musi mieć legalizację/homolagację/atest/czyjaktosięnazywa do pewnej masy DMC przyczepy. -------------------- Audi A4 B5 1.9 TDI AFN // Suzuki SV650N K8 // Nissan Sunny GTi 5-doors
-------------------- "Kto hamuje, ten przegrywa" |
1. moge holowac lawete ktora ma wieksze DMC niz DMC Q1 w aucie? (wagi nie przekrocze) chodzi o to ze mam do kupienia lawete ktora ma dmc 2tony, prawko na lewete jest.
2000 DMC LAWETY 1800 DMC HOLOWNIKA 500KG LAWETA 1500KG ladownosc lawety 2. czy moge przekroczyc 3,5Tony majac prawko na lawete? -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 20 June 2025 - 06:58 |
