![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 27 May 2006 Skąd: Płock ![]() |
Mam pytanko ponieważ nigdzie nie mogę znaleźć kucizny do silnika A16DMS Daewoo zastanawiam się czy podejdzie kucizna dedykowana do Opla mianowicie.
Chodzi mi o takie tłoki http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhaull-Opel-C...=item3effc91a1d I takie korby http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Opel-Co...358909732316653 -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 24 November 2011 Skąd: Wawa ![]() |
z tego co się orientuje, to w lanosach jest ten sam silnik co w oplach vectra itp.. X16XEL, różniący się tylko elektroniką. natomiast czy dół w x16xe jest ten sam.. tego nie wiem, ale raczej jest to samo..
-------------------- Renault Megane 1.8 16V Turbo - było
Rookie Dołączył: Sun, 22 January 2012 Skąd: gorzów wlkp. ![]() |
kuć lanosa 1.6 szacun:D
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 March 2009 Skąd: Czechy ![]() |
Ten lanos nie kuty, łoił mocne fury
z tego co się orientuje, to w lanosach jest ten sam silnik co w oplach vectra itp.. X16XEL, różniący się tylko elektroniką. natomiast czy dół w x16xe jest ten sam.. tego nie wiem, ale raczej jest to samo.. Tyle to i ja wiem. Chcę się upewnić przed wydaniem kasy żeby się nie okazało że jednak jakieś róznice są. kuć lanosa 1.6 szacun:D A dziękuje. Nie wiem tylko co Cię tak bawi. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
TO ZE TO KASA WYWALONA W BŁOTO BO ZA KUCIZNE DO 1.6 KUPISZ SWAPA R32:) Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁATWEGO MONTAŻY HALDEXA A TAK TO BĘDZIE 1.6 NA KUCIZNIE CO WYPIERDZI MOŻNE 340 KONI:)
Super User Dołączył: Mon, 23 July 2007 Skąd: Lidzbark Warminski ![]() |
CalibraManiek nie ten tok myslenia na te forum. Idąc twoim śladem to bez sensu te R32... kupić motocyk i wtedy go turbić...
chlopak ma wizję i ja mu życzę jak najlepiej Sam kiedys "swapowałem" c20ne do vectry B... swap teoretycznie bez sensu ale sie przynajmniej nauczylem paru rzeczy. |
aczkolwiek przy takiej inwestycji zmieniłbym jednostke na 2.0 zawsze to więcej a są dostępne
-------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
Panowie nie teoretyzujmy.
Udało mi się wykręcić z Lanosa na seryjnym dole ponad 250hp jeździłem tak 2 lata. Niestety los chciał że jeden z tłoków się wysypał tydzień temu. Kupiłem nowe Turbo, IC zwiększyłem średnicę orurowania. Szkoda mi teraz rezygnować z sezonu dlatego chcę go złożyć na kutych gratach. Posiadam też Saaba 900 Turbo na Swap lecz nie zdąże go przełożyć w tym sezonie. Jest to zdecydowanie większa inwestycja oraz bardziej czasochłonna. Tak więc prosze o odpowiedź jezeli ktoś wie o co kaman w temacie krob i tłoków. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
![]() Forum Killer Dołączył: Fri, 28 November 2008 ![]() |
aczkolwiek przy takiej inwestycji zmieniłbym jednostke na 2.0 zawsze to więcej a są dostępne Dokładnie - najlepiej od razu Saabowskie B204 - i przy okazji kucie z głowy ![]() -------------------- Nie ma takiego okrucieństwa, do którego nie posunie się rząd, kiedy braknie mu pieniędzy
niewyznaje religii saaba
![]() -------------------- WWW.MICKEY-GARAGE.COM
skoro silnik lanosa rozebrany, kup na allegro jakis tlok i korbowód i porownaj. katalog kolben schmidt podaje sporo wymiarów tloków. tyle, zeby można było stwierdzić czy tłoki z opla podejda. korby najlepiej bedzie organoleptycznie.
Forum Killer Dołączył: Tue, 31 August 2010 Skąd: okolice wawy ![]() |
Tak jak Porszak napisał. Kup jakiegoś tłoka z korbą od opla i pomierz. Kasy wydasz niewiele, a będziesz miał pewność.
-------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
to jeszcze dodam,choc może juz znalazłeś/sprawdziłes że długość korby w małym bloku opla jest 129,7(moge się mylic po przecinku więc jeszcze powinienieś sprawdzić)
Wielkie dzięki.
Dokładnie tak zrobie. Graty kupuję z UK tak więc zwroty by pewnie trochę trwały. Pozostaje jeszcze dobór odpowiednich panewek oraz trzeba pomyśleć o jakimś Customowym kolektorze dolotowym. -------------------- Toyota Supra Mk4
2JZ-GTE |
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 Skąd: WPI ![]() ![]() |
w razie czego kute korby do C16XE już robiliśmy - więc mogę pomóc
-------------------- www.re5pect.pl
będziesz potrzebował wymiary wału i panewek do porównania to mogę pomóc.
![]() User Dołączył: Thu, 14 October 2010 Skąd: PŁOCK ![]() |
Lani zadzwoń do mnie poszukam Ci czegos po wymiarach i i będziemy wiedzsiec od czego masz kucizne załozyc
-------------------- astra GSI c20xe
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 04 May 2025 - 14:04 |
