> Laminaty, z czego zrobić kopytko
Rudiger
post Tue, 09 May 2017 - 19:03
Był zacny temat o chłodzeniu hamulców kiedyś, nawiewach itd ale szukajka się buntuje i nic nie znajduje sad.gif
Buduję Skodę 130LR i będzie potrzebny znów nawiew na tarcze hamulcowe z przodu - chciałbym zrobić lejki z żywicy bo będą wpasowane w pas przedni.
Z czego zrobić kopytko? Co użyć jako separator? Chodzi mi raczej o proste rozwiązania i skuteczne, bo to mała produkcja i nie chcę wchodzić w technologie CNC do wycinania formy.
powered by PENRITE
ŁYSY66
post Tue, 09 May 2017 - 19:10
Styrodur i folia czyli twardy styropian owinięty i zabezpieczony reklamówką z biedry.
Takie kopyto obrobisz bez problemu i użyjesz kilka razy.
ŁYSY66
Rudiger
post Tue, 09 May 2017 - 23:38
Reklamówka nie rozpuszcza się od żywicy? Nie klei?
powered by PENRITE
ŁYSY66
post Wed, 10 May 2017 - 07:06
Ta z biedry należy do tych które się nie rozpuszczają i są dobrym separatorem.
Tomczak
post Wed, 10 May 2017 - 08:33
Ewentualnie styrodurowe kopyto oklej brązową taśmą klejącą- tą cieniutką.
Jako rozdzielacz ja się przyzwyczaiłem do wosku TR 102, no ale on swoje kosztuje.
Tak na przyszłość, do robienia foremników składających się z płaskich powierzchni wygodną opcją jest płyta hdf, powycinane puzzle skleić klejem na gorąco, przeszlifować krawędzie, całość też np okleić taśmą i można laminować.
Rudiger
post Wed, 10 May 2017 - 23:04
rozumiem że tą pakową taśmą?
Na początek spróbuję ze styrodurem bo to ma być przejście prostokąt w koło i ten prostokąt ma mieć jeszcze zaokrąglone mocno narożniki - więc chyba styrodur będzie mi łatwiej obrobić - nadać kształt.
Dziękuję panowie za podpowiedzi.
powered by PENRITE
Tomczak
post Wed, 10 May 2017 - 23:32
Tak, dokładnie tak.
Wiadomo, podchodząc do tematu na poważnie powinno się styrodurowe kopyto szpachlować, szlifować, polerować aż się uzyska fajną powierzchnię, później polakierować i robić na lustro, ale to masa niepotrzebnej w Twoim przypadku pracy.
Rozumiem, że planujesz z przygotowanego kopyta zdjąć 2 elementowy foremnik?
Rudiger
post Thu, 11 May 2017 - 22:11
Muszę zrobić 2 kopyta z których bym chciał zdjąć 2 gotowe lejki. Muszę 2 formy bo lejki nie będą symetryczne - będzie lewy i prawy.
Tak wygląda przód - pod zderzakiem po prawej i po lewej widać prostokątne otwory - chcę je powiększyć i dać te lejki
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/...-part2/lr25.jpg
Lejek to tak jak pisałem przejście z prostokąta na rurę, powiedzmy 40-45mm, do tego na wlocie chcę zrobić powiedzmy flanszę. Flanszę, a zarazem cały lejek, chcę przykleić na masę poliuretanową do pasa przedniego i tyle. Bo nie widzę innego patentu na zamocowanie takiego lejka do pasa - śruby , nity raczej odpadają.
Ehh, znowu rzeźba mnie czeka....
powered by PENRITE
Buli Golf
post Thu, 11 May 2017 - 22:42
Zbuduj model rdzenia czyli negatyw gotowego wlotu. Jak to ogarniesz to już ci podpowiem co dalej. Pamiętaj o podstawowej zasadzie, łatwiej dokładać niż wybierać.
waldi 156
post Sat, 13 May 2017 - 00:20
a nierobia nigdzie takich bajerow z drukarki 3D ?
Kuki
post Sat, 13 May 2017 - 07:38
Model możesz zbudować z czegokolwiek, może być styrodur, może byś zwykły styropian, nałożyć kilka warstw WIKOLu (taki klej do drewna), potem można ponakładać szpachlówki, lakiery zrobić model tip top nawet polakierować. Wypastować pastą do butów taką klasyczną nie jakąś w płynie, wypolerować i tak nałożyć kilka warstw pasty, najlepiej z 6 warstw. No i spokojnie laminujesz, pamiętaj tylko o tym że żywice poliestrowe takie najzwyklejsze mają dość konkretny skurcz (sama żywica ma około 7% skurczu) więc jak chcesz np. laminować po zewnątrz jakiś ścięty stożek to trzeba się liczyć ze zniszczeniem modelu. Tak prawdę mówiąc to modele zrobione z miękkich materiałów w 90% zostają zniszczone przy pierwszym odformowaniu. Tak więc reklamówka z biedry jako rozdzielacz dość pewna, ale zostawi ślady do zaszpachlowania na produkcie.
Pozdro
Jeszcze będzie przepięknie...
Rudiger
post Sat, 30 Dec 2017 - 00:45
Temat starszawy ale dzięki panowie za porady.
Nie lubię laminowania bo brakuje mi jednak cierpliwości aby cały dzień poświęcić na robienie form, które ulegną zniszczeniu.
Ale sumarycznie coś wyszło ciekawego i będzie pełnić swoją funkcję.
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/...art19/lr410.jpg
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/...art19/lr405.jpg
Ostatnio się nawet rozpędziłem i zrobiłem łapacz powietrza - tu było łatwiej bo forma z PVC/ABS a więc elastyczna i do kilkukrotnego użycia, laminowanie od środka (łatwiej wyjąć) a jako separatora użyłem wosku twardego do lakieru smile.gif No ale przy tej formie była dość gładka powierzchnia więc zdał egzamin taki separator.
http://www.czarprlu.pl/wp-content/gallery/...art20/lr427.jpg
powered by PENRITE
ŁYSY66
post Sat, 30 Dec 2017 - 09:01
Widzę, że szybko się uczysz - gratulacje
EssiRS
post Sat, 30 Dec 2017 - 11:06
Rudiger nowa zabawka do Classic'a?
Ładne te elementy wyszły.
Rudiger
post Sat, 30 Dec 2017 - 16:49
Dzięki.
Wóz klienta. Kiedyś będzie w CA Cup startował. Może już coś w 2018 pojedzie...
powered by PENRITE
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 04 September 2025 - 21:02
