Rookie Dołączył: Tue, 21 December 2021 ![]() |
Cześć
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 26 October 2015 ![]() |
Popcorn na gazie... Raczej średnio... Brzmienie jak dupa sashy g. po 9tym nagraniu z Alanem. To że masz gaz na 260 czy nawet 700km nie oznacza że silnik magicznie tyle wyciągnie. Na gazie trzeba dobrego strojenia zapłonu a u nas mało kto to ogarnia bo na gazie ma być tanio
Super User Dołączył: Sun, 08 May 2005 Skąd: mam? Nie powiem ![]() |
na te 260 potrzebujesz wydech przelot, fmic, wtryski co najmniej 440 + pompa paliwa co najmniej z s3, k03sh + ewentualnie kolektor szerszy i warto pomyśleć o o nowym sprzęgle.
gaz to tylko zasilanie, nie widzę tu dużego problemu z popcornem czy też odcinką no chyba że ma być ona przy 8500 ;-) ALe zawsze sobie możesz na sterowniku ustawić żeby powyżej pewnych obrotów bądź obciążenia przechodził sam na benzynę.
Stroiłem takie auta na LPG, popcorn klasycznie wychodził bez wyczuwalnej dla mnie różnicy do benzyny. Odcinkę w niektórych motorach ustawialiśmy po 7800 i nawet na Valtekach to śmigało a teraz kładę AC-Wxx i jest zajebiście. Odnoszę wrażenie że najważniejszy w instalacji LPG jest reduktor szczególnie przy Turbo są modele które nie "nadążają" za wzrostem ciśnienia jak Zenit np. A BRC można odpalać przy 0 stopni zmieniać przy 10 na gaz i nawet czknięcia nie będzie do tego ładować po 1.5 bara i śmiga wiele wiele lat. -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
Bawilem się u siebie i na gazie średnio to brzmi, na benzynie idzie to też jakoś w miare przewidywalnie wystroić, na gazie czasem długo nic a potem jebniecię jakby miało rure wysadzić albo w ogóle trzaski, popierdywanie. W brzmieniu jest też zauważalna różnica.
Ważny reduktor, wtryski, sposób/miejsce montażu, sterownik (te od brc to syf. Może "przyjazne" monterom ale strasznie ubogie) -------------------- Projekt: Mustang SN95 '94 coupe 302W 280KM
User Dołączył: Sat, 22 September 2018 Skąd: Tomaszów Maz. ![]() |
Witam.
LPG nie jest żadnym problemem czy ograniczeniem. PODSTAWA to kumaty monter no i graty. ZOBACZ jakie fury gość robi w Warszawie na LPG. Pozdrawiam |
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 10 November 2006 Skąd: Warszawa WN ![]() |
Witam. LPG nie jest żadnym problemem czy ograniczeniem. PODSTAWA to kumaty monter no i graty. ZOBACZ jakie fury gość robi w Warszawie na LPG. Pozdrawiam Ten gościu którego podlinkowałeś to niech najpierw nauczy się stroić choćby proste wolnossące fury, potem może będzie wart polecenia. -------------------- "If in doubt, flat out" Colin McRae
sterownik (te od brc to syf. Może "przyjazne" monterom ale strasznie ubogie) STerowniki wogóle całe instalki od BRC to syf, bieda aż tam piszczy, części drogie, ekonomii na tym brak. Ale reduktor to się chyba nazywa BRC Max mogę w ciemno polecać. Niby do 250 KM a obskakuje 350 KM V8 bez zająknięcia -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
![]() User Dołączył: Mon, 27 November 2006 Skąd: warszawa ![]() |
No dobra Panowie to ja zadam pytanie, kto w Wa-wie lub okolicach ogarnie taki temat jak zgazowane podłubanie 1.8T AUM na hybrydzie k03s bo z tego co wstępnie się orientowałem to nikt nie chce stroić na gazie.
Instalacja STAG którą mam podobno spokojnie do 300 kunia powninna dać radę Wszyscy proponują strojenie na PB98 a potem jedź sobie Pan go gaziarza co jak dla mnie jest bzdurą. -------------------- Audi A3 1.8T
No dobra Panowie to ja zadam pytanie, kto w Wa-wie lub okolicach ogarnie taki temat jak zgazowane podłubanie 1.8T AUM na hybrydzie k03s bo z tego co wstępnie się orientowałem to nikt nie chce stroić na gazie. Instalacja STAG którą mam podobno spokojnie do 300 kunia powninna dać radę Wszyscy proponują strojenie na PB98 a potem jedź sobie Pan go gaziarza co jak dla mnie jest bzdurą. spróbuj Gaz Energy kiedyś się chwalili że nawet robią potem hamownię na LPG -------------------- VEMS rozkminiłem do ostatniego rezystorka - chętnie pomogę
User Dołączył: Fri, 21 June 2013 Skąd: Przemyśl ![]() |
Jak masz to wystrojone na pb, to w czym gazownicy maja problem. Przecież aum ma szerokopasmowe i w programie staga można podglądać lambdę.
Może jestem w błędzie, ale myślałem że prawidłowo i najlepiej, program to się powinno robić pod paliwo jakim silnik będzie zasilany ? -------------------- Audi A3 1.8T
Jak na PB98 będzie ładna korekta paliwa oraz brak mocnego cofania zapłonu to i na LPG będzie malinowo (o ile osprzęt LPG jest ok i gazownik kumaty).
Frequent User Dołączył: Sun, 31 October 2010 ![]() |
Jak masz to wystrojone na pb, to w czym gazownicy maja problem. Przecież aum ma szerokopasmowe i w programie staga można podglądać lambdę. a to mało moze być problemow? ![]() ![]() |
Najlepsze combo jest wtedy jak wtryski dobrane na zapas w stylu piczy kłak, chodzą na 98%, bo marzenie właściciela wozu to max mocy oczywiście bezpiecznie i lekko, a potem gazownik cytryn gumiak leci na dodatniej korekcie paliwa na bucie i mówi, że wtryski benzynowe zapętlają (zapętlają tylko podczas wtryskiwania lpg, ale on na to nie wpadnie, że coś źle robi), więc soft silnika do dupy zrobiony.
Nie wpadnie na to, że jakby jechał na delikatnie ujemnej korekcie to czasy wtrysku benzyny skróciłyby się mu i po pętleniu ani śladu. Nie wpadnie też na to, że jak na ujemnej lekko korekcie wypuści auto to jak kiedyś sonda lambda padnie, a właściciel akurat będzie trzymał pedał w oporze to stanie się w silniku potop. ![]() Wisienką na torcie są długoterminowe korekty paliwa, które przez kiepsko wystrojone lpg potrafią na zimnym silniku lub tuż po jego odpaleniu powodować gorszą pracę na benzynie. ![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Frequent User Dołączył: Sun, 08 August 2010 Skąd: Busko Zdrój ![]() |
że się tak zapytam, macie kogoś kumatego od brc w Krakowie lub okolicach?
Forum Killer Dołączył: Thu, 17 December 2009 Skąd: Kruszwica ![]() |
Najlepsze combo jest wtedy jak wtryski dobrane na zapas w stylu piczy kłak, chodzą na 98%, bo marzenie właściciela wozu to max mocy oczywiście bezpiecznie i lekko, a potem gazownik cytryn gumiak leci na dodatniej korekcie paliwa na bucie i mówi, że wtryski benzynowe zapętlają (zapętlają tylko podczas wtryskiwania lpg, ale on na to nie wpadnie, że coś źle robi), więc soft silnika do dupy zrobiony. Nie wpadnie na to, że jakby jechał na delikatnie ujemnej korekcie to czasy wtrysku benzyny skróciłyby się mu i po pętleniu ani śladu. Nie wpadnie też na to, że jak na ujemnej lekko korekcie wypuści auto to jak kiedyś sonda lambda padnie, a właściciel akurat będzie trzymał pedał w oporze to stanie się w silniku potop. ![]() Wisienką na torcie są długoterminowe korekty paliwa, które przez kiepsko wystrojone lpg potrafią na zimnym silniku lub tuż po jego odpaleniu powodować gorszą pracę na benzynie. ![]() Dlatego mocniej pomodzone silniki powinien na LPG wystroić tuner, bo gaziarze nie mają o tym za dużego pojęcia. Oni powinni tylko poprawnie zamontować odpowiednie graty, bo w sumie to są tylko monterzy instalacji. skrzat, na lpg-forum trzeba szukać kumatych ludzi od lpg. -------------------- Życie jest rumakiem który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
Super User Dołączył: Sun, 18 November 2018 ![]() |
Ze swojej strony tylko powiem, że lapiej wkładać jak największe wtryski gazowe (tak u dobrego producenta jest kila typoszeregów wydajności) z wyjętymi dyszami i do tego minimalne ciśnienie gazu. Zminimalizuje to overboost ciśnienia gazu po puszczaniu gazu z podłogi do zera. Np reduktory kme strasznie się pompują i im większe ciśnienie tym bardziej. Do tego sterownik, który ma dolewanie benzyny procentowo w mapie i nawet słaby osprzęt gazowy obrobi każdy silnik. Lpg naprawdę nie musi iść do odcięcia. Przełączanie Z gazu na benzynę podczas pełnego obciążenia to bardzo zły pomysł chociaż by ze względu na korekty stukowe i oczywiście korekty lambda.
Dlatego mocniej pomodzone silniki powinien na LPG wystroić tuner, bo gaziarze nie mają o tym za dużego pojęcia. Oni powinni tylko poprawnie zamontować odpowiednie graty, bo w sumie to są tylko monterzy instalacji. skrzat, na lpg-forum trzeba szukać kumatych ludzi od lpg. Czyli wymagasz od tunerów, by byli gazownikami i już, a od gazowników, że nie muszą się znać na swojej robocie i fachu? ![]() Od KME jeszcze bardziej pompują się Zavoli, temat rzeka ogólnie, ale pompowanie jest uciążliwe to fakt. Z mojego doświadczenia obecnie reduktory Tomasetto są naprawdę spoko, w mocniejszych wersjach mają podwójną kompensację względem ciśnienia w kolektorze, nie leje się z obrotowych kolanek, są cenowo ok, mają wbudowane filtry i ciśnienie co miesiąc się nie zmienia na inne, a jego zakres ciśnień jest dosyć szeroki jeśli chodzi o ustawianie. Przerobiłem już KME/AC/Magic/Zavoli. -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 540HP 680NM
Forum Killer Dołączył: Fri, 16 September 2011 Skąd: Warszawa ![]() |
Najlepsze combo jest wtedy jak wtryski dobrane na zapas w stylu piczy kłak, chodzą na 98%, bo marzenie właściciela wozu to max mocy oczywiście bezpiecznie i lekko, a potem gazownik cytryn gumiak leci na dodatniej korekcie paliwa na bucie i mówi, że wtryski benzynowe zapętlają (zapętlają tylko podczas wtryskiwania lpg, ale on na to nie wpadnie, że coś źle robi), więc soft silnika do dupy zrobiony. Nie wpadnie na to, że jakby jechał na delikatnie ujemnej korekcie to czasy wtrysku benzyny skróciłyby się mu i po pętleniu ani śladu. Nie wpadnie też na to, że jak na ujemnej lekko korekcie wypuści auto to jak kiedyś sonda lambda padnie, a właściciel akurat będzie trzymał pedał w oporze to stanie się w silniku potop. ![]() Wisienką na torcie są długoterminowe korekty paliwa, które przez kiepsko wystrojone lpg potrafią na zimnym silniku lub tuż po jego odpaleniu powodować gorszą pracę na benzynie. ![]() Niestety 100% prawdy, wielu gazowników nie kuma tych zależności, nawet tych "dobrych polecanych na forum" co przecież jest definitywną wyrocznią ![]() Warto też pamiętać że co gazownik wypuści to wypuści, nawet jeśli zrobi dobrze to systemy wtrysku LPG przeważnie nie są na poziomie tych PB i po pół roku korekty i tak się rozjadą. Jak dla mnie pomodzone auto turbo z wąskopasmową sondą + LPG to zawsze rozwiązanie co najmniej problematyczne ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 07 August 2025 - 07:55 |
