User Dołączył: Sun, 18 December 2016 ![]() |
Witam jaka powinna byc prawidłowa kompresja w 1.8t AEB ?? dzis mierzyłem na zimnym silniku z tym ze na słabym aku (ciezko kręcił)
i wyszło: 1cyl. 10.9: 2cyl. 10,5: 3cyl. 10,8: 4cyl. 10,6 są to ok wartości czy lepiej zrobic remont ?? autko ma jechac na strojenie i nwm czy nie lepiej zabrać sie za motor a pozniej moc. dodam ze chodzi jak w zegarku i nic sie nie dzieje ![]() |
Frequent User Dołączył: Fri, 14 January 2011 ![]() |
Podładuj aku i zmierz jeszcze raz.
Zmierz na prostowniku, na gorącym silniku z pedałem gazu wciśniętym w podłogę.
![]() -------------------- RS3 8V2 nardo limo pl 600HP 700NM
... a jak aku słabnie z kolejnym garem to drugi pomiar od 4 zaczynaj. Jest wiele sposobów uwiarygodnienia pomiaru ale zasadą zawsze jest:
rozgrzany dobrze silnik dobrze kręcący rozrusznik (najlepiej tak samo przy każdym garze) gaz w podłoge odłączony wtrysk przewietrzone komory przed sprawdzeniem i wtedy możesz wrzucać wyniki |
Frequent User Dołączył: Thu, 07 March 2013 ![]() |
Wynik wydaje się OK i na wszystkich garach jest podobny.
Forum Killer Dołączył: Sat, 11 June 2011 Skąd: lublin ![]() |
Sprezanie dla abe to od 7.5 do 13
Jak aku slabe i na zimnym to wynik masz dobry tym bardziej ze równo -------------------- GOLF MK4 R32 OEM-niuu toys
dzis pomiar na ciepłym:
1cyl. 11.4: 2cyl. 11,2: 3cyl. 11,2: 4cyl. 11,6 Co sądzicie ?? bo nwm czy remontować czy pchać kase w mody bo motor zdrowy |
User Dołączył: Wed, 01 January 2014 ![]() |
Przecież wyżej koledzy Ci napisali pytasz i pytasz a nie czytasz ...
Zmień uszczelniacze zaworowe i zrób resztę serwisu .
Zrzuć dla świetego spokoju miskę i wyczyść smok Zmierz ciśnienie oleju, jak na wolnych obrotach i gorącym oleju powyżej 1,5 bar to modować. |
Wynik w porządku.
Nope, 1,6b 850~900rm na starym rozrzedzonym 5w40. Silnik klepał na wolnych przez 30 minut.
Spadło może do 1,5 bar. Dodam że nieotwierany i 280k nalotu. |
Bardzo równe wyniki. Moim zdaniem nie szukać dziury w całym. Kwestia też jaki manometr, wiem, że lubią zawyżać lub zaniżać, tam gdzie maks 13 bar ma być, wychodziło równo po 15 bar.
Nope, 1,6b 850~900rm na starym rozrzedzonym 5w40. Silnik klepał na wolnych przez 30 minut. Spadło może do 1,5 bar. Dodam że nieotwierany i 280k nalotu. To zwracam honor Bazowalem na tym ze wiekszosc silnikow z taka pompa mialo gorsze wyniki ale widocznie w 1.8t jest cos inaczej rozwiazane Z tym ze klepanie na wolnych to nie rozgrzany olej. Co wskaznik temp. Oleju pokazywal? Zawsze mnie interesuje przy jakiej temp. ludzie dokonuja pomiaru cisnienia oleju. Producent podaje min. 80 st. Ale powinnos sie badac w takiej temp. W jakiej pracuje silnik pod obciazeniem. Taka dygresja co do pomiaru cisnienia oleju |
Mierzone manometrem warsztatowym, wskaźnika temperatury oleju nie ma. Temperatura oleju była na pewno te 80 st.C.
W innym wozie z wskaźnikiem co miał podobny silnik(1.8, turbo, 3,6 litra oleju) po takim czasie olej dochodził do 85 st.C. Zależność temperatura-lepkość-ciśnienie oczywista sprawa. Na zimnym silniku to z śmietnikową pompą oleju/ obróconymi panewkami i 0w30 będzie 4 bar ![]() |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 31 August 2025 - 23:33 |
