> Kolektor ssący o zmiennej geometrii dolotu a ostre wałki
swiety93
post Wed, 12 Sep 2012 - 09:58
W moim 1.6 mam bardzo wysoko moment, słaby dół , zastanawiam się co by dało założenie kolektora typu VIS z lancii themy , który posiadam - jedyna kwestia to trochę rzeźby żeby go założyć do mojego silnika.Po wstępnych oględzinach wygląda to tak - runnery "większe" mają ciut większą średnicę , porównywalną do obecnego kolektora z lancii kappy turbo - długość runnerów ok 20 cm , natomiast dłuższe runnery mają długość ok 38 cm.Teraz jak się ma to do wałków ok 280-290 stopni i czy ma to szansę działać.
Jest kupa roboty żeby to zapodać do mnie , kwestia przespawania przepustnicy, możliwe że przerobienia obiegu wodnego itp.
Patrząc na wyniki testów silników na różnych forach napotkalem na coś takiego co wygląda dość obiecująco:
patrząc na mój wykres:
bardzo przypomina ten na krótkim dolocie.
Obecny mój ssący wygląda tak:
Natomiast VIS z themy:
Jakie są za i przeciw takiemu rozwiązaniu, czy to się sprawdzi np na kjsach czy superoesach oraz wogule przy takim setupie silnika.
Jest ryzyko , jest zabawa :) Polonez EFI v3 in progress
Lennypl
post Wed, 12 Sep 2012 - 15:22
Gdyby, przypadkiem, pełna moc była na krótkim kolektorze tam gdzie jest i taka jak jest, to można tylko wygrać. Zwłaszcza, z Twoją obecną skrzynią, bo silnik będzie mniej zdychał. Czy tak będzie ? Ciężko odpowiedzieć na oko.
Jakiś user tego forum (kontrolm ?) wklejał kiedyś obliczenia z pipe maxa. Nie znam możliwości programu, ale chyba da się w nim pi razy oko przewidzieć wyniki. Może się tu odezwie...
swiety93
post Wed, 12 Sep 2012 - 16:01
Tak samo pomyślałem ale zanim znowu pół auta ma zostać rozebrane chciałbym poznać opinię ludzi co się bawili takimi rozwiązaniami. Generalnie często czytałem żeby takie rzeczy wywalać w zdłubanych silnikach, tylko nie było konkretnego uzasadnienia czemu, tutaj mam megasquirta czy swoj ecu więc punkt załączenie i wyłączenia długiego kolektora mogę sobie dowolnie ustawić, fajnie by było jakby się wypowiedział ktoś kto działał w tym temacie smile.gif
lukey
post Wed, 12 Sep 2012 - 16:11
Skoro dużo przeróbek się wiąże z montażem tego kolektora to może warto sprubować wydłużyć ten przy pomocy silikonowych węży i zobaczyć jak się zmienia charakterystyka silnika wraz ze wzrostem długości kolektora.
Fabia vRS daily
Golf mk2 16v almost no progress...
,,If you no longer go for the gap that exists,you no longer a racing driver"
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 06:42
