> Kod błędu Grand Vitara DDiS, problem z interpretacją
Qulek
post Thu, 20 Jan 2011 - 13:28
Witam. W Grand Vitarze kuzynki auto wchodzi w tryb awaryjny. Po podpięciu do kompa sygnalizuje błąd nr 1592 "błąd klapy wyłączającej" - co to jest ? Myślałem o EGR. Silnik to 1.9 DDiS 129 koni (chyba produkcji Renault ?). Może ktoś z Was potrafi to "rozszyfrować" ??
STOP PIJANYM KIEROWCOM
Ford Focus TDCi 123KM@327Nm
gość_Golfista_*
post Thu, 20 Jan 2011 - 14:40
To się chyba nazywa silnik kolektora ssącego
neranr1
post Thu, 20 Jan 2011 - 16:14
Mogę się mylić ale ktoś błędnie przetłumaczył nazwę błędu - u siebie mam pełno takich skuch - p1592 to czujnik ciś doładowania - włącz scan parametrów i sprawdź ile wynosi ciś na wolnych i czy nie przekłamuje - miałem taki przypadek w Iveco ,że oszukiwał o 1 bar ;P
Usunięto komercyjna sygnaturę.
jazz
post Thu, 20 Jan 2011 - 17:24
Jeśli to silnik Renault to "klapa wyłączająca" może być to "przepustnica" do gaszenia silnika. Mam taką w 1.9 dCi i cały czas się zastanawiam, dlaczego Renault po prostu nie gasi silnika odcinając dopływ paliwa.
post Thu, 20 Jan 2011 - 19:29
otóż gasi odcinając paliwo a klapa odcinając dodatkowo powietrze powoduje miękkie zatrzymanie silnika
gość_bezduszny_*
post Thu, 20 Jan 2011 - 19:46
tak, silnik w Vitarce to Renault z linii F9Q.. czyli 1.9 dCi
błąd jak rozumiem z grupy P ?
p1592
szukał bym pod kątem zapieczonego sterowania turbo a co za tym idzie ciśnienia doładowania lub jakiejś nieszczelności w dolocie
CYTAT(hz10 @ Thu, 20 Jan 2011 - 19:29) *
dokładnie
neranr1
post Thu, 20 Jan 2011 - 20:11
dobre z taką klapą to istna ciężarówka hehe
ctv
post Thu, 20 Jan 2011 - 20:31
z taka klapa jest kazdy diesel
jazz
post Fri, 21 Jan 2011 - 08:25
w 1.9D Peugeota nie ma takiej klapy tongue.gif Koniec offtop.
gość_bezduszny_*
post Fri, 21 Jan 2011 - 09:19
1.9D peugeota nie jest na CR
Qulek
post Fri, 21 Jan 2011 - 12:26
Dzięki. Właśnie obstawiałem jakąś klapkę odcinająca powietrze. O turbinie nie pomyślałem. Nie mam opcji podłączyć go do kompa bo kuzynka mieszka w innym mieście i to co podałem tutaj przekazała mi telefonicznie po rozmowie z mechanikiem. Dziś się z nią będę widział to się dowiem czy coś wymodzili i podpowiem co sprawdzić. Dzięki za zainteresowanie i pomoc.
jazz
post Fri, 21 Jan 2011 - 19:56
CYTAT(bezduszny @ Fri, 21 Jan 2011 - 09:19) *
A ktoś mówił, że jest na CR? wink.gif Ale już się nie wypowiadam bo mnie zbesztacie. ph34r.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Tuesday, 01 July 2025 - 16:00
