Witam chciałem zapytać osoby które być może naprawiały już zderzaki wykonane z PUR. Po ostatniej przygodzie z zaspą mój zderzak wykonany z Pur pękł od spodu w niewidocznym miejscu, jednak wolę to dobrze naprawić zwłaszcza że i tak trzeba lakierować bo podkład odpada płatami(zderzak zawinął się do środka przy -20 także lakier wystrzelił z niego). Planowałem położyć 2-3 warstwy tkaniny szklanej 163g z żywicą epoksydową od wewnątrz a z zewnątrz już lakiernik ogarnął by temat ( nie ma żadnego ubytku). Już 1x tak zrobiłem bo właśnie od spodu był delikatnie pęknięty z 3cm, skleiłem to na 2 warstwy włóknem szklanym od wewnąrz i polakierownaiu nie było śladu, po 2 latach tez nic a nic nie pękło. Teraz jednak pęknięcie jest dłuższe i kolega podpowiada że są specjalne kleje do Puru jak np Megapur i że tym naprawiają w punktach spawania plastików.
Czy ktoś może stosował taki klej i ma porównanie z naprawą laminatem. Ja 1x tak naprawiałem i wyszło bardzo spoko i nic a nic nie pękało czy to lakier czy zderzak ale w internetach sporo opinii że tak się tego nie robi bo pęka i wgl się nie trzyma... Pozdrawiam ![]() |
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 16 April 2006 Skąd: ja to wiem... ![]() |
Kilka lat temu kleiłem zderzak z PURu, specjalnym klejem do tego materiału, trzeba było zeszlifować pęknięte miejsce z obu stron, w dodatku na stożek, tak jakbyś spawał stal itd...odtłuścić preparatem do klei, nałożyć grubą warstwę, a od wewnętrznej strony zastosowałem mate żebrowaną z aluminium, by materiał nie pękł ponownie w tym samym miejscu.. po kilku godzinach schnięcia, zeszlifować pozostałości i do lakierowania... zderzak trzyma do dziś, bez pęknięć..
p.s. poszukaj filmików na YT, była tam kiedyś instrukcja klejenia.... -------------------- B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
eMpowered Dołączył: Fri, 18 August 2017 ![]() |
Niedawno też kleiłem zderzak PUR i tak jak kolega wyżej poleca łatwo nauczyć się tego z youtuba mi pomógł ten instruktaż https://www.youtube.com/watch?v=R3It7dzl0f4 ale w sieci jest tego sporo i na pewno znajdziesz coś dla siebie.
Super User Dołączył: Sat, 26 November 2016 Skąd: Poznan ![]() |
Teroson PU 9225 SF ME
Zderzak pewnie mniej jak klej
zderzak okolice 600-800zł a dodatkowo musi być gdzieś dostępny a są bardzo rzadkie często właśnie połamane. Mój pokleiłem żywicą z tkaniną szklaną, jak pęknie to zainwestuje w klej.
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 02 May 2025 - 13:38 |
